Kirjoittaja Aihe: Panelin, säätimen asennus  (Luettu 15420 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 12:55
Vs: Panelin, säätimen asennus
« Vastaus #15 : 15.06.2017 kello on 11:09 »
Kytket paneelin johdot säätimeen ja säätimeltä juurikin siihen Blok 6:seen solar pisteisiin silloin kaikki toimii niinkuin pitääkin, jopa ohjauspaneelin mittarit, jos sellaiset on.
Miksi se pitäisi väenväkisin kierrättää sen EBL:n kautta?
Tulee yksi pistokeliitos vain lisää.
Ja kun sähkö lähtee siltä samalta akulta, niin mikä mittari ei toimi?
« Vastaus #16 : 15.06.2017 kello on 12:05 »
Ei tämän pitäisi vaikeaa olla. Kytkentä vaihtoehtoja on kaksi.
Off-Topic:
Voin liittää tähän jäähdytysjärjestelm än prosessikaavion maininnalla että ei tämän pitäisi vaikeaa olla.  ;D
itse en kyllä sähköstä juuri mitään tiedä.
  • Viimeksi paikalla: 9.02.2019 kello on 14:55
« Vastaus #17 : 17.06.2017 kello on 15:03 »
 Off-Topic:
Lainaus käyttäjältä: anttipantti - 14.06.2017     kello on 11:46
Piilota tämän jäsenen tekstit   Ilmoita valvojille
Voi ressukoita
Mikähän ihmeen motiivi on tällä saitilla viisastella ääliömäisesti? Täällä tietämättömät kyselevät  (tyhmiä) ja viisaammat vastaavat. Miten on tuollaisella ihmisellä kynät penaalissa? Suosittelen siirtymään Suomi24-sivuille
« Vastaus #18 : 17.06.2017 kello on 15:18 »
Off-Topic:
Voi ressukoita
Tämän ikävän ilmiön olen huomannut,enkä pidä siitä vähääkään.Ihmeellis iä pätijöitä ja viisastelijoita on tullut joukkoon.En ymmärrä mikä tekee niin vaikeaksi vastata asiallisesti kysymyksiin?Kuitenkin minullakin on elämänkokemusta sen verran,että tiedän ettei kaikki järki ole yhteen päähän osunut.
« Vastaus #19 : 17.06.2017 kello on 15:57 »
Off-Topic:
Voi ressukoita
Huomasitko että vastaus oli offtopiccina. Oliko mielestäsi asiallinen vastaus liittää kytkentäkaavio huomautuksella ettei pitäisi vaikeaa olla. Kun alussa mainitsit kokemukset sähköstä.
« Vastaus #20 : 17.06.2017 kello on 16:30 »
kaikesta palkokasvien hengitys yrityksistä huolimatta Thumbd toivottavasti aloittaja on saanut jotain tietoakin, minkä yritän tässä tiivistää.
 Eli on kaksi tapaa kytkeä paneelit autoon/vaunuun.
 toinen tapa joka on yleisempi, paneeli kytketään säätimeen ja säädin suoraan akkuun. ajoneuvoissa jätetään päneelisäätimen kuormalähtö yleensä lytkemättä johtuen säätimien rakenteesta joka ei salli kuorman maapistettä akun miinus napaan, nos näin kuitenkin toimitaan niin pahimmassa tapauksessa menetämme säätimen savun kera.
toinen vaihtoehto on kytkeä säädin akun siasta ebl:n psneeli tuloon, jolloin ebl:n tyypistä riippuen  toimii akun virta mittaus ja mahdolliset akunvaraustilan laskurit oikein.
Itse paneelien ja johdotuksien asentaminenhan on ihan mekaanista asentamista mikä ei juurikaan vaadi erikois osaamista ja jos arvelluttaa ne parin piuhan kytkeminen niin varmasti esimerlilsi joku lähellä oleva homman osaava palstalainen auttaa.. niin ainaski meilläpäin ;D
« Vastaus #21 : 17.06.2017 kello on 19:50 »
Kiitos Rölli,
Tulihan se sieltä siilleen, että tällainen sähköuunokin asian nyt ymmärtää.
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2026 kello on 11:21
« Vastaus #22 : 19.06.2017 kello on 20:07 »
Laitetaan nyt yksi kuvakin
« Vastaus #23 : 19.06.2017 kello on 21:50 »
Ilmarakoa alapuolelle ei ole. Thumbd
« Vastaus #24 : 19.06.2017 kello on 21:53 »
On siinä pieni. Arvasin et joku sanoo.
« Vastaus #25 : 19.06.2017 kello on 22:06 »
Mikä sen ilmaraon tarkoitus on...?
Mulla on ollut aikaisemmin pintaan liimattava taipuisa kenno. Ei siinäkään mitään ilmarakoa ole. Nykyisessä on taas aikamoinenkin väli.
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
« Vastaus #26 : 19.06.2017 kello on 22:23 »
Jäähdytys
« Vastaus #27 : 19.06.2017 kello on 22:45 »
Aurinkopaneelien tausta tulisi jättää tuulettuvaksi. Se tehdään jättämällä vapaa ilmarako paneelien ja niiden takana olevien rakenteiden väliin. Tuulettamaton rakenne nostaa paneelien lämpötilaa, mikä johtaa varsinkin kiteisen piin paneelien hyötysuhteen selvään laskuun. Kevään ja kesän parhaimpina tuotantoaikoina paneelien lämpötila nousee ilman taustan tuuletusta kymmeniä asteita ympäristön lämpötilan yläpuolelle, mikä vähentää tuotantoa tuntuvasti. Ohutkalvopaneeleill a ongelma ei ole yhtä suuri, sillä niiden hyötysuhde ei ole samalla tavalla sidoksissa ympäröivän ilman lämpötilaan kuin kiteisen piin paneelien.1)
Lainaus https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/hankinta_ja_asennus/aurinkopaneelien_asentaminen
