Kirjoittaja Aihe: Panelin, säätimen asennus  (Luettu 16229 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.02.2019 kello on 14:55
« : 14.06.2017 kello on 11:46 »
hi,
Olen hankkinut 85 W:n panelin, 10A:n lataussäätimen, 2*6 mm2 johtoa ja autossa on EBL 99. Vielä puuttuu ainakin liittimet, läpivienti ja panelin asentamiseen tarvittavat listat ja sikaflex
Eivät ole karavaanifirmat innastuneita asennustyötä tekemään näillä hankkimillani osilla ja itse en kyllä sähköstä juuri mitään tiedä. Mienköhän saisin homman hoidettua. Mökillä olen tuon homman saanut tehtyä, mutta autossa nyt on joitain juttuja, joita en ymmärrä.  eli: APUA!
  • Viimeksi paikalla:18.03.2020 kello on 18:48
Vs: Panelin, säätimen asennus
« Vastaus #1 : 14.06.2017 kello on 14:01 »
Minähän en näistä kans tiedä ja ehkä joskus laitan itelle, mutta tuollanen rautalanka ohje löytyi honkkarin sivuilta.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #2 : 14.06.2017 kello on 14:02 »
Siis tässä linkki http://www.hongkong.fi/fi/info/vinkit-aurinkoenergia.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
« Vastaus #3 : 14.06.2017 kello on 15:58 »
Kiinnität paneelin katolle. Sitä varten löytyy kiinnityskulmia, varmaan VapaaAjasta.
Hommaat samalla katoläpiviennin ja liittimet.
Vedät johdot säätimelle ja säätimeltä akulle.
Odotat paistetta.
« Vastaus #4 : 14.06.2017 kello on 16:25 »
Juu, kiitos vastauksista.
Mutta mutta
1. Panelilta uudelle säätimelle (=RP Solar LS1024)
2. Säätimeltä >> EBL 99:llekö??? Siinä Solar Regler, Block6. Siis sinnekö? onko siinä 3:lle liittimelle paikka? Eli + ja- ja ???
3: Mökkiversiossa säätimeltä akkuun, miten tässä?
4. Jos säätimeltä akkuun, mitä tuolla EBL99:llä tehdään?
Eli yksi tyhmä ehtii kysyä enemmän kuin 10 tietävää ehtii vastata......
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
« Vastaus #5 : 14.06.2017 kello on 16:31 »
Eikö tommosessa tilanteessa kannata laittaa paneeli lataamaan vain asunto puolen akkua?
Mä liimasin vaan kattoon kulmaraudat paneeli niihin pienet reijät kattoon ja tommosen läpiviennin laitoin. www.aurinkosahko.ne t/product/125/lapivienti-aurinkopaneelille-caravan
sit vaan säädin väliin ja akulle. Ei ole tänä kesänä tarttenut verkkolaturia.
www.motonet.fi/fi/tuote/383267/Aurinkopaneeli-90W
www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/sahko-ja-lvi-tarvikkeet/aurinkoenergia/aurinkopaneelin-lataussaadin-ja-aurinkopaneelikaapelit/aurinkopaneelin-20-a-lataussaadin-slc-nr2420c/p/2853601/
Akku 80AH
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 11:17
« Vastaus #6 : 14.06.2017 kello on 16:39 »
« Vastaus #7 : 14.06.2017 kello on 17:27 »
hi,
"Eikö tommosessa tilanteessa kannata laittaa paneeli lataamaan vain asunto puolen akkua?"
Kyllä, mutta kun en oikein ymmärrä näitä kytkentöjä. Elikkäs kytkentäohjeita kaipaan.
EPSolarin säätimessä on siis 3 lähtöä:
1. Panelilta
2. Akulle
3. Kuormitukseen
Miten tämä säädin nyt pitäisi kytkeä autossa, jossa on tuo maaginen EBL99
« Vastaus #8 : 14.06.2017 kello on 17:42 »
Laitat uuden säätimen vaan suoraan akkuun. Unohdat vanhan kokonaan.
« Vastaus #9 : 14.06.2017 kello on 17:43 »
Panelilta panelin säätimeen. Panelin säätimeltä akulle. Kuormitusliittimiin voit kytkeä valaisimia, tupakansytkäreitä yms laitteita. Todennäköisesti ei tähän ei tarvitse kytkeä mitään, koska laitteet ovat valmiiksi asennettu. Huomioi sähkön napaisuus ja vasta viimeisenä kytket paneelin johdot. Yleensä pikaliittimillä.
EBL99 säätää verkkosähkö ja auton laturin latauksen. Ilmeisesti paneelin voi kytkeä siihen, mutta myös suoraan akulle.
Älä unohda sulakkeita paneelille ja lataukselle. 10A on sopiva.
« Vastaus #10 : 14.06.2017 kello on 18:51 »
1. Panelilta
2. Akulle
3. Kuormitukseen
EBL hoitaa latauksen ajossa ja verkkoon kytkettynä, niinkuin ennenkin.
Kytket vain sen panelin oman säätimensä kautta akkuun ja UNOHDAT kaiken muun.
« Vastaus #11 : 14.06.2017 kello on 19:48 »
"EBL hoitaa latauksen ajossa ja verkkoon kytkettynä, niinkuin ennenkin.
Kytket vain sen panelin oman säätimensä kautta akkuun ja UNOHDAT kaiken muun."
OK, muttakun muttakun: mihin ja milloiin tuon ebl99:n Block 6:tta käytetään????
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
« Vastaus #12 : 14.06.2017 kello on 20:01 »
Kytket paneelin johdot säätimeen ja säätimeltä juurikin siihen Blok 6:seen solar pisteisiin silloin kaikki toimii niinkuin pitääkin, jopa ohjauspaneelin mittarit, jos sellaiset on.
« Vastaus #13 : 14.06.2017 kello on 20:03 »
Ehkä sen paneelin siihenkin voi kytkeä??
www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/ketju-135634000/
« Vastaus #14 : 14.06.2017 kello on 20:18 »
Ei tämän pitäisi vaikeaa olla. Kytkentä vaihtoehtoja on kaksi.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2017 kello on 20:30 »
