Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kiertovesipumpun kondensaattori  (Luettu 30327 kertaa)
Vs: Alde 3010 kiertovesipumpun kondensaattori
« Vastaus #15 : 25.02.2018 kello on 18:50 »
Voi vaihtaa kun pumppu on paikallaan. Riippuen pumpusta voi joutua juotoshommiin tai hokilla kiinnittämään konkan. Helppo homma kuitenkin. Mikä pumpun tyyppi on?
Laitoin Mjo yv.
Onko sinulla konkkia ? Voisin ostaa yhden ja yrittää vaihtaa.
« Vastaus #16 : 7.06.2018 kello on 14:29 »
Tuossa viime viikonloppuna meinattiin vaihtaa Alde 3010 240v kiertovesipumppuun konkka, kun pumppu talvella äänteli.
Nyt kun vaunu vedettiin tallista ja vietiin toiseen paikkaan, niin pumpusta ei kuulunut mitään ääntä, ja se on nyt ollut koko viikon päällä, ilman äänetelyä.
Teuva Caravanilta tätä asiaa tiedusteltiin, mikä siinä mahtaa olla syynä, niin heidän mukaan vika ei ollut konkassa.
 Kun tuota 240 v pumppua  ei käytetä, niin se  kerää likaa toiselle reunalle sitä magneetti pyörää, joka aiheuttaa saman äänen kuin se konkkavika.
Tämä oli heidän mukaan hyvin yleistä, ja lika lähtee liikkeelle kun pumppua käytetään ja esim sitä kiertovesipumpumsta lähtevää letkua painelee, niin lika irtoaa.
Joten ainakin toistaiseksi selvittiin ilman konkan vaihtoa.
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« Vastaus #17 : 29.12.2018 kello on 10:08 »
Morjens!
Onkohan kondensaattorivika minunkin pumpussa kun ei kierrättänyt nestettä ollenkaan, otin pumpun irti niin juoksupyörä pyörii vaivoin, lähtee kyllä pyörimään kun käsipelillä avittaa liikkeelle  :laugh: vai voiko siinä olla joku magneettivika kun se juoksupyörä "rummuttaa" joka suuntaan? vai asettuuko se vaan siinä pumpun pesässä olemaan kunnolla?  :-\
Kallis pumppu niin ei raski visukinttu ruveta uutta ostamaan jos tämän vielä elvyttäis  ^-^
-Ville
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
« Vastaus #18 : 29.12.2018 kello on 11:16 »
Konkka vialta vaikuttaa kun lähtee kun kädellä avittaa , minulla on kyseisiä konkkia
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.05.2019 kello on 13:45
« Vastaus #19 : 14.05.2019 kello on 11:26 »
Morjens,
Vieläkö löytyisi konkkia? Voisin kokeilla vaihtaa omaan 230V pumppuun joka lopetti talvella kierron. Ainoastaan pitää "surinaa", mutta vaunu ei pysy lämpimänä. 12V pumpulla lämmöt ok.
Näytti olevan samanmoinen aloituksessa oleva sininen pumppu. Enempää en osaa sanoa koska pumppu hankalassa paikassa kaasuputken "takana" eli vaatii irroituksen.
Onko jollain ideaa miten saa kaben 2006 vuosimallin ametistista nesteet ulos? Vaunun alla on oven etupuolella letku jossa joku valkoinen muovisysteemi sisällä, en uskaltanut alkaa repimään/väänteleen.
« Vastaus #20 : 14.05.2019 kello on 11:55 »
Morjens,
Meinasitko vaihtaa nesteet?
Pelkän pumpun irroituksen vuoksi ei kannata alkaa nesteitä valuttaan.  Kahdet "letkupuristimet" niin onnistuu muutaman tipan valuttamalla.
Ite ostin kaksi tällaista pientä pihtiä ja laitoin muoviletkun pätkät leukoihin pehmentämään otetta   ;)
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/magnum-pitka-lukkopihti?searchTerm=lukkopihdit
« Vastaus #21 : 14.05.2019 kello on 14:21 »
Löytyy konkkia.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #22 : 15.05.2019 kello on 13:09 »
Jeps, oli tarkoitus vaihtaa samalla nesteet, mutta saattaapi olla että jää nyt tekemättä.
Laitan yv noista konkista
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 09:30
« Vastaus #23 : 11.07.2023 kello on 15:12 »
Hankitko 165 milliset vai 215 mm?
