Kirjoittaja Aihe: Garmin peruutuskamera kokemusta?  (Luettu 13444 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
  • Siikajoki-Ruukki
« : 29.05.2017 kello on 08:24 »
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta Garmin BC30 peruutuskamerasta?
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
Vs: Garmin peruutuskamera kokemusta?
« Vastaus #1 : 29.05.2017 kello on 10:46 »
Sellainen asennettiin meidän auton perään tuossa kuukausi sitten. Parin yön reissu on ehditty vasta tehdä, eli ei hirveästi vielä kokemusta. Toimii aika hyvin yhteen Garminin navin kanssa. Kuva saisi olla vähän parempikin, mutta kyllä sen avulla peruuttaminen onnistuu. Kerran ei tahtonut navi löytää kameraa kun löin pakin päälle, mutta muuten ei ongelmia.
Sanoisinko näin, että jos sulla on Garminin navi tai harkitset sellaisen ostamista, niin tämä kamera on ihan ok vaihtoehto. Erillisen peruutusnäytön kanssa hommaisin jonkin toisen, langallisen kameran. Kuvan laatu luultavimmin parempi.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #2 : 29.05.2017 kello on 11:56 »
Mulla on Garminin navi ja sen vuoksi katselin tuota.
Nyt mulla Waeco langallinen ja ei senkään kuvanlaatu aiheita reimunkiljahduksia. Lisäksi sen näytön takana olevassa  johdossa vikaa ja on tuurissaan saako mitään kuvaa muuten kuin johtoa heiluttamalla.
« Vastaus #3 : 29.05.2017 kello on 13:45 »
Sittenhän tuo lienee ihan hyvä hinta-laatu -suhteeltaan. Varmista toki että navi on yhteensopiva.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #4 : 23.07.2017 kello on 13:54 »
Hei.
Eilen laittelin Fiat x250 Adriaan tuon Garminin BC 30 langattoman kameran Drive 5i naviin. Hyvältä vaikuttaa ja toimii loogisesti. Johtosarja on ok tosin vähän lyhyt varsinkin kameralta liittimelle ja jakajalta lähettimelle.
Asennus oli melko helppo ja niinkuin jo yllä mainittiin niin kuvan laatu voisi ja saisi olla hieman parempi.
Mutta Fiatin sähköissä taitaa olla ongelma, osaako joku auttaa?
Kamera toimii moitteetta mutta otin sähkön kameralle peruutusvalon + sähköjohdolta
adrian kytkentäkopasta ja maa siis miinus takavalon yhteismaa pisteestä.
Kaikki toimii OK kun valot eivät ole päällä.
Mutta kun laitan valot tai parkit päälle niin kuva katoaa???
Ilmeisesti kamera ei saa sähköä vaikka peruutusvalo polttimo palaa normaalisti kun pakki on päällä
oli valot missä asennossa tahansa. Peruutusvalo saa siis sähköä.
Mikähän tässä on pielessä. Ei jaksaisi tehdä releohjausta tähä ellei ole pakko.
Miten muut on ratkaissut kameran kytkennän?
  • Vs: Garmin peruutuskamera kokemusta?
    « Vastaus #5 : 23.07.2017 kello on 14:00 »
    Ei riitä virta ohuessa johdossa kameralle ja valoille.
    « Vastaus #6 : 23.07.2017 kello on 14:36 »
    Voipi olla että jännite putoaa liian alas.
    Pitäisi mitata.
    Jos näin on niin varmaan auttaisi jos vaihtais tilalle led peruutuslampun ja muutkin lamput.
    Täytyypi kokeilla sammuuko kamera kun painaa jarrua. sehän tekee enemmän kuin ajovalot 5w + 3w x2 =16w   21wx2=42w.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
    « Vastaus #7 : 23.07.2017 kello on 14:48 »
    Maadoitusvika  ;)
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #8 : 23.07.2017 kello on 15:00 »
    Minäkin asentelin pari viikkoa sitten kyseisen kameran autoon. Kuvan laatu on heikko ja kuva välittyy naviin pätkimällä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
    « Vastaus #9 : 23.07.2017 kello on 15:53 »
    Pitäisi mitata.
    Ettei oli se väylä sähkö ongelman nimi.
    Omaan vaihdoin piippaavan polttimon pakkivaloksi, niin eipä syttynyt saati piipannut. Sama poltin toimi sitikassa niinkuin piti.
    « Vastaus #10 : 23.07.2017 kello on 16:17 »
    Kovasti vaikuttaa väylä murheelta. Kun otan kaikki takavalo + peruutus + jarru polttimot pois niin silti lakkaa kamera toimimasta kun laittaa parkit tai valot päälle ???
    Jännitemittari näyttää 12,35 VDC  palaa lamput  tai ei.
    Mitäs nyt ?
    « Vastaus #11 : 23.07.2017 kello on 17:55 »
    Mitäs nyt ?
    Laita sinne rele ja ota vain heräte pakkivalolta. Minusta asennusohjeissakin sanottiin, että osassa autoista joutuu kytkennän tekemään releen kanssa.
    « Vastaus #12 : 24.07.2017 kello on 10:30 »
    Hei.
    Relehän sinne varmaan pitää laittaa ja ottaa kelalle sähkö peruutusvalosta.
    Mutta ennen sitä. Tulisko kellään mieleen muita vaihtoehtoja?
    Voikohan tuota Ducato CAN BUS väylää huijata jos ottaa sähkön 12V 150mA  peruutusvalopolttim on linjasta laittamalla esim. diodit ja sitten ehkä elektrolyyttikonden saattorin kameran 12 V sähkönsyöttöön, ettei tarvitsisi vetää sähköjä edestä akulta auton takaosaan ?
    • Viimeksi paikalla: 2.09.2026 kello on 20:29
    « Vastaus #13 : 3.03.2019 kello on 20:14 »
    Moikka!
    Tulossa mulle Garminin drivesmart 65 navi.
    Vaunun perään olisi helppo laittaa langaton kamera tämän navin kaveriksi.
    Mahtaakohan olla enää järkevää ostaa tuota bc 30 kameraa ? Se on jo useamman vuoden vanha malli ja lukemani mukaan videokuvanlaatu ei päätä huimaa, eli odotellaanko uutta mallia ilmestyväksi?.
    Sekä kantaako signaali varmasti esim jos vaikka siirrän kameraa joskus toiseen pidempään vaunuumme malliltaan 650 ?
    Edit: väärin kirjoitettu laitemalli
    « Viimeksi muokattu: 3.03.2019 kello on 22:08 »
    « Vastaus #14 : 5.03.2019 kello on 07:45 »
    Jos haluat selvitä yhden näytön tekniikalla niin tuo on käytännöllinen ratkaisu.
    Jos taas saa olla useempi näyttö kojetaululla niin sitten joku muukin käypi.
    Jos on pitkä kärry ja pitkä auto niin aletaan olemaan luvatun kantaman rajoilla...riippuen lähettimen ja vastaanottimen sijoituksesta. Vaunun perässä oleva lähetin on varmasti hankalampi kuin auton sisällä oleva.
    Mutta kokeiluksi menee muillakin merkeillä.
