Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruunan 2590 ilmaaminen  (Luettu 5828 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.05.2021 kello on 22:51
« : 25.05.2017 kello on 09:22 »
Hei
Vaihdoin sähköpatruunaan uuden konkan jonka vuoksi jouduin irottamaan sen letkuista. Käytin irrottamisessa letkupihtejä. Nyt olen neljä päivää yrittänyt ilmata, mutta näyttäisi olen niin etten saa pumpusta ilmoja pois. Kaasulla lämmittäessa neste kiertää, siellä onkin oma ilmaus ruuvi. Mieten saan ilmattua patruunan? Ilmaa on selkeesti sisällä.
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 18:27
Vs: Sähköpatruunan 2590 ilmaaminen
« Vastaus #1 : 25.05.2017 kello on 10:51 »
Jos kaasulla vesi kiertää niin ei patruunassa ilmaa ole vaan on joku muu syy. Onko korjaus onnistunut oikein vai jäikö jokin kytkemättä?
« Vastaus #2 : 25.05.2017 kello on 11:01 »
Tinasin konkan ja patruunan johdot yhteen ennen kuin liitin sokeripalaan. Patruunan pumppu näyttäisi ainakin "hurisevan" kun välillä pumpussa kuuluu ilmakuplia. Voiko vastuksissa olla jotain häikkää?
« Vastaus #3 : 25.05.2017 kello on 11:11 »
Mittasitko käämit kun kytkit konkan. Sininen verkkojohto irti mittauksen ajaksi ja tottakai shuko irti rasiasta.
« Vastaus #4 : 25.05.2017 kello on 11:59 »
En oikein osaa noita sähkömittaus juttuja vaikka omistankin yleismittari. ;) Vaunussa on oma sähkömittari ja se ainakin pyörii vimmatusti eli vastuksissa ei ole mitään vikaa.
Mutta otetaanpa hieman aikalisä. Nyt näyttäisi putket lämpiävän ja selkeesti ilmakuplien "lorina" on loppunut. Vaatii näköjään kärsivällisyyttä.
« Vastaus #5 : 25.05.2017 kello on 22:13 »
1kw päälle ja pannu pienelle, lattia sulut kiinni..
« Vastaus #6 : 27.05.2017 kello on 09:45 »
En tiedä oliko vaikutusta, mutta edellisenä iltana pyöritin sähköpatruunan kanssa 12v pumppua. Letkussa tuntuu nytneste kiertävän ja patterit lämiävän. Lattiasulut laitoin kiinni jo ennen patruunan purkua.
« Vastaus #7 : 28.05.2017 kello on 06:57 »
Luki siinä tekstissä "pannu pienelle".
Eli oli vaikutusta 12v pumpulla.
