Kirjoittaja Aihe: Soliferin lisäjarruvalo  (Luettu 12454 kertaa)
Vs: Soliferin lisäjarruvalo
« Vastaus #15 : 26.05.2017 kello on 10:25 »
Tämä oli hyvä tieto, kiitos siitä.
Mieten muuten aiheenaloittajan etuluukun ledit toimii ? Palaako kaikki ?
« Vastaus #16 : 26.05.2017 kello on 12:54 »
Jep, sama "paskis" on monessa muussakin.
Ei kai kukaan ole maininnut johtojen olevan haperon ja epämääräisen, lisäjarruvaloyksikk ö hörpännyt vettä. Jonka vaihtaa uuteen ja thats it.
Kyllä kirjoituksia lukiessa tulee kuva että vähintään liitokset on surkealla tolalla ja se riittäisi ainakin minulle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:24
« Vastaus #17 : 26.05.2017 kello on 14:06 »
Siis Tsahkali kertoi jotta Hymerissä missä Soliferin teipit, oli virityksiä ja huonoja liitoksia.
Aloittaja sanoi seuraavasti
Jep siis ledeillä toteutettu oli tämä. Piuha menee kulmasta seinän läpi ja kourun sisällä samaan tilaan jätevesisäiliön kanssa. Sieltä löytyy sokeripala. Irroitin piuhat siitä ja annoin akusta suoraan 12v. Yksi ledi paloi himmeästi. Uusi maksaa varavan liikkeessä yli 80€ posteineen mutta löysin samanlaisen 40€ (posteineen) rekkatarvikeliikkee stä. Nyt sitten odotellaan...
On muuten kyllä p*ska laatu jos muutamassa vuodessa menee rikki. Ilmeisesti vettä sisällä vaikkei sinne periaatteessa pitäisi sitä päästä.
Enkä millään löydä sanomaa mistään huonosta liitoksesta, sorry :(
« Vastaus #18 : 26.05.2017 kello on 14:29 »
Tuosta tsahkalin kirjoituksesta se ponnistikin mieleen. Ei tullut selville että oliko vitykset tehdastekoisia vai ei.
Hyvä kun tämäkin mielenyhtymä korjaantuu :) Thumb
« Vastaus #19 : 26.05.2017 kello on 15:39 »
Siellä lienee 'leveä' jarruvalo, jossa useampikin ledi?
Korjailin juuri yhtä Solifer-merkillä myytyä autoa.
Jarruvalon johto hävisi jonnekin seinän sisään ja ilmestyi näkyviin toisesta takakulmasta lattian alta.
Johdotus oli idioottimaista 'paukkulankaa'!
Liitokset tyyppiä 'kolme johtoa puristettu yhteen ja kutistesukka päällä'.
Liitos näytti ehjältä mutta oli vuotanut ja ylös lähtevä johto oli poikki.
Juu...
Ei siis aavistustakaan, missä pajassa mikäkin on valmistettu.
Tuo sanomani vaan kumpusi siitä, että jos Hymer tekee 'Hymerin' ja sitten toisen, jonka kyljessä lukee 'Solifer', niin viimemainitussa tilaaja säästää jopa johtimissa!  :o
Ei oikein mene kaaliin.
 ;D
Sitten kun se varaosa saapuu, saamme toivottavasti tietää, oliko se koko valaisin tuhoutunut, vai oliko vika johdotuksessa.
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2019 kello on 13:21
« Vastaus #20 : 26.05.2017 kello on 16:30 »
Vähän aiemmin jo :) Katkaisin johdon niin läheltä lyhtyä kuin voin. Akulla kokeiltua sama yksi tuikki. Tarkempi tutkimus osoitti, että kuori on yläosastaan halki. Syytä en tiedä. Joten nyt odotellaan uutta ja mennään sillä.
Johdatukset muuten ovat moitteettomat ja tehtaan jäljiltä. Muut valot ehjät (paitsi vasen ylä kulmavalo, uusittava sekin, puolillaan vettä. Johtuu halkeamasta joka johtunut tod.näk. liiasta kiristämisestä)
Sent from my iPhone using Tapatalk
