Kirjoittaja Aihe: Soliferin lisäjarruvalo  (Luettu 11998 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2019 kello on 13:21
« : 24.05.2017 kello on 11:04 »
Elikkäs 2009 solikka ja se lisäjarruvalo. Se on pimennyt.
Onko tietoa mistä se ottaa virtansa? Johto lähtee nauhan takana kohti takasivua mutta sitten vaikuttaisi menevän korin sisään tms. Vasempaan taikalamppuun ei vaikuta tulevan ainakaan samaa piuhaa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:06
Vs: Soliferin lisäjarruvalo
« Vastaus #1 : 24.05.2017 kello on 15:52 »
Ohjekirjassa on johtokaavio. Olettaisin että ledi kärähtänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
« Vastaus #2 : 24.05.2017 kello on 19:24 »
Siellä lienee 'leveä' jarruvalo, jossa useampikin ledi?
Korjailin juuri yhtä Solifer-merkillä myytyä autoa.
Jarruvalon johto hävisi jonnekin seinän sisään ja ilmestyi näkyviin toisesta takakulmasta lattian alta.
Johdotus oli idioottimaista 'paukkulankaa'!
Liitokset tyyppiä 'kolme johtoa puristettu yhteen ja kutistesukka päällä'.
Liitos näytti ehjältä mutta oli vuotanut ja ylös lähtevä johto oli poikki.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #3 : 24.05.2017 kello on 19:35 »
Aivan samantapainen ratkaisu kuin on Haimerin takaäärivaloissa ja tod.näk. myös jarruvalossa.
« Vastaus #4 : 24.05.2017 kello on 19:55 »
Soliferin 2009 valmistettu vaunu on Doroteassa tehty, sillä ei ole teippejä lukuunottamatta mitään yhteistä "jonkin solifer merkillä" olevan a-auton kanssa , taas jonkun vuoden malliston "Haimeri" on sukua tälle Tsahkalin mainitsemalle autolle.
« Vastaus #5 : 24.05.2017 kello on 20:20 »
Suunnattomasti anteeksipyyntöjä kommentointini johdosta!
Oletatko, että vain yksi ledi? Vai oletatko, että  yksi ledi pimentää koko sarjan?
« Vastaus #6 : 24.05.2017 kello on 20:22 »
En sinulle vastannut vaan Tsahkalille joka esitti olettaman.
että kaikissa saman merkin alla olevissa on paukkulankaa.
seuraavassa lisää.
https://1drv.ms/b/s!AgskYcxlb58rhpMVQ0l 6JWG_ItIGDA
Edit: 9 napainen liitin takavalorampin alla.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2017 kello on 21:01 »
« Vastaus #7 : 24.05.2017 kello on 22:19 »
Juu...
Ei siis aavistustakaan, missä pajassa mikäkin on valmistettu.
Tuo sanomani vaan kumpusi siitä, että jos Hymer tekee 'Hymerin' ja sitten toisen, jonka kyljessä lukee 'Solifer', niin viimemainitussa tilaaja säästää jopa johtimissa!  :o
Ei oikein mene kaaliin.
« Vastaus #8 : 25.05.2017 kello on 15:14 »
Jep siis ledeillä toteutettu oli tämä. Piuha menee kulmasta seinän läpi ja kourun sisällä samaan tilaan jätevesisäiliön kanssa. Sieltä löytyy sokeripala. Irroitin piuhat siitä ja annoin akusta suoraan 12v. Yksi ledi paloi himmeästi. Uusi maksaa varavan liikkeessä yli 80€ posteineen mutta löysin samanlaisen 40€ (posteineen) rekkatarvikeliikkee stä. Nyt sitten odotellaan...
On muuten kyllä p*ska laatu jos muutamassa vuodessa menee rikki. Ilmeisesti vettä sisällä vaikkei sinne periaatteessa pitäisi sitä päästä.
« Vastaus #9 : 25.05.2017 kello on 19:04 »
Kokeilitko valaisimen päästä?
« Vastaus #10 : 25.05.2017 kello on 19:08 »
En kokeillut. Pitää katkaista piuha että saa kokeiltua. Toisaalta kun yksi paloi(himmeästi) niin virtaa sille ainakin on tullut.
« Vastaus #11 : 25.05.2017 kello on 21:34 »
On tullut, vaan kuinka paljon?
Vika voi olla myös siinä, että jännite putoaa jonkun hapettuman vuoksi ja yksi hehkuu, kun leditkään ei ole ihan samanlaisia.
« Vastaus #12 : 26.05.2017 kello on 08:35 »
Juurikin näin. Jos kerran johdotukset on noin haperot ja epämääräiset niin olisko vaihtoehto vetää uusi piuha valolle? Loppuisi arvailu ja pelko uudelleen simahtamisesta.
« Vastaus #13 : 26.05.2017 kello on 09:12 »
No onhan niillä yhteistä esim. wc pönttö! 8)
« Vastaus #14 : 26.05.2017 kello on 10:13 »
Jep, sama "paskis" on monessa muussakin.
Ei kai kukaan ole maininnut johtojen olevan haperon ja epämääräisen, lisäjarruvaloyksikk ö hörpännyt vettä. Jonka vaihtaa uuteen ja thats it.
