Kirjoittaja Aihe: Electroluxin 89vm jääkaapin toiminta  (Luettu 4735 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2017 kello on 19:27
« : 19.05.2017 kello on 22:47 »
Ongelma: Ei toimi kaasulla, ostettiin kaverin kanssa asuntoauto kesää varten ja jääkaappia ei saada kaasulla lämmittämään, onkos tuo alkuperäinen pietso kytkin korvattu jollain punaisella tarvike kytkimellä, kuinka tämä toimii vai vaatiiko sähköä lähteäkseen käyntiin?
Vs: Electroluxin 89vm jääkaapin toiminta
« Vastaus #1 : 19.05.2017 kello on 23:11 »
Näyttää korvatun alkuperäinen oikea pietso sähköisellä kipinäsutytyksellä, joka vaatii sähköä.
Toden näköisesti se on kytketty asunto-osan sähköihin jotka tulee siis olla päällä.
« Vastaus #2 : 20.05.2017 kello on 14:23 »
Kysymyksestä on välillisesti arvattavissa että ongelma liittyy nimenomaan
sytytykseen. Lähtien vastaus#1:n olettamasta laitan oman kokemukseni
as.autoni jääkaapista.
    Siinä on tuon ikäinen Elecktrolux elektronisella sytyttimellä ja
nappikin (=keinukytkin) on punainen. Sille on koko ajan ollut tyypillistä arkuus
kosteudelle, tietyillä säillä muutaman päivän seisonnan (lue:lämmittämättömyyden)
jälkeen se ei suostu normaaliin automaattiseen sytytykseen. Olen päätellyt että
liekki-ionisaation tunnistin häiriintyy pölyn ja kosteuden eristimeen
aiheuttaman vuodon takia. (1)
    Yleensä onni onnettomuudessa on se että virrattomuuden jälkeen se
kuitenkin antaa yhden kipinän, siis yhden mahdollisuuden ja sillä useimmiten
saan liekin syttymään. Tämän tietäen aloitan sytytyksen juoksuttamalla tuoretta
kaasua, tuulettamalla ja sitten tarkalla ajoituksella painan liekinvarmistinta
ja saman tien käynnistän sytytyksen. Nykyään enää harvoin epäonnistuu, jos niin
käy, kytken auton maasähköön ja lämmityspuhaltimell a puhallan viereisen kaapin
kautta jääkaapin taakse jolloin muutaman minuutin kuluttua sytytin toimiikin
sitten normaalisti. (Tosin, vaikka automaatti onkin en pidä sitä päällä enempää
kuin tuon sytytyksen verran, kaappi kun ei ole koskaan sammunut itsekseen
muuhun kuin kaasun loppumiseen)
  Vaikka tämä ongelma esiintyykin vain suhteellisen ilmankosteuden ollessa
suuri (lämpötila ei suoraan vaikuta) niin teen käynnistyksen aina em. tavalla sillä
enhän voi etukäteen olla kovin varma että käytettävissäni on useampia
sytytysmahdollisuuk sia. Ja vaivakin on kovin pieni kun se menee rutiinilla.
(1) Voisihan olla kysymys myös korkeajännitejohtim en vuodosta, eristimeen
    viittaa kuitenkin nopea reagointi kuivatuspuhalluksee n. Niin muodoin myös se
    että vika poistuu nopeasti jos liekki on jo hetken palanut, kokeiltu on.
(2) @mjh48: "Näyttää korvatun alkuperäinen oikea pietso sähköisellä kipinäsutytyksellä"
     Tietenkin siinä on voinut olla piezo-sytytin alunperin. Piezo-sytytin on aina
    sellaisenaan oikea ja muut ratkaisut ovat muita, ne eivät ole piezoja ollenkaan
    eivätkä myöskään osittain. En usko että on olemassa "ei-oikeita" piezoja, se on
    niin selvästi omanlaisensa ratkaisu.
       Toisekseen, piezo-sytytin on myös sähköinen kipinäsytytin. Se vaan
    kehittää sähkönsä itse, mekaanisesta energiasta.
« Vastaus #3 : 20.05.2017 kello on 14:49 »
Mihinkähän on hävinnyt ne kuvat, joiden perusteella arvelin muutoksen tehdyn?
Kuvasta näkyi, että keinukytkin oli asennettu pyöreään reikään jossa näyttäsi olleen pietso
Pietso on kide jota puristamalla syntyy jännite, sytyttimissä siihen vapautetaan äkillisesti jousen energia, joka saa aikaan kiteen pintojen välillä korkeajännitteen.
« Vastaus #4 : 20.05.2017 kello on 15:12 »
Ahaa, täällä siis oli kuva/kuvia.... eiköhän tuo arvio sitten oikein ole.
Nyt sitten seuraava kysymys aloittajalle; näkyykö keinukytkimessä koskaan,
missään tilanteessa väläyksiä? (Tietenkin asunto-osan sähköjen ollessa päällä)
  Jos joskuskaan näkyy niin se viittaisi samaan oireeseen kuin itselläni.
Siinä tapauksessa saattaisi jopa lähteä sytyttämään kun paikat on kuivuneet.
