Aihe: pärjääkö oikeasti kabe (Luettu 14728 kertaa)
« Vastaus #16 : 22.10.2012 kello on 14:51 »
Vähän hirvitti painot, ja oli siinä pikkuvikaa ihan omiksi tarpeiksi. Enimmäkseen alihankkijoiden osissa, kuten esim alipaine WC, lämmönvaihdin jne. ettei siitä Kabea voi moittia, vois olla missä tahansa muussakin merkissä. Huoltoa kyllä siinä mielessä että samaa vikaa korjattiin lukemattomia kertoja. Se alkoi kyllästyttää. Mutta saatan vaihtaa Kaben uudestaan jos/kun sopiva malli osuu ja kuume iskee.
« Vastaus #17 : 22.10.2012 kello on 17:57 »
Kaikilla pärjää,jotkut vie enemmän kaasua ja toiset ei
« Vastaus #18 : 22.10.2012 kello on 17:58 »
Painot??
« Vastaus #19 : 22.10.2012 kello on 18:14 »
Painot??
Niin, saman lainen auto tyhjänä painoi 3700kg, siihen sitten pari henkilöä, vettä ja muut pelivehkeet niin ei 4000kg ole kaukana. Ja kuitenkin oli rekisteröity max. 3500kg. Nolompi juttu jos jossakin Saksan maalla olis joutunut puntariin. Ja joo, tottakai olisi voinut rekisteröidä painavammaksi ja suorittaa C1-kortin, mutta kun en halunnut. Siitäkin on harminsa.
« Vastaus #20 : 22.10.2012 kello on 18:29 »
Kyllähän se tahtoo olla että + 7 metriä autot menevät jo ilman varustelua yli 3 ttn ja varusteet päälle. Sen jälkeen saa tehdä niitä A1 luokan matkoja. Eli vaimo jää kotiin. Tai sitten on vehkeet rekisteröitävä isommille painoille. Oman otin juuri siitä syystä neljän tonnin kokonaispainolla. Ja nyt auton omapaino säiliöt täynnä on noin 3280 kg. Siihen kun lisätään grillit, ulkokalusteet , fillarit (3) ja muu tilpehööri niin ollaan varmasti yli 3500 kg. Ja vielä sen verran hyvin vaimon kanssa tulee toimeen, että tykkää sen vieressä köllötellä ja joskus jotain muutakin puuhata.
« Vastaus #21 : 22.10.2012 kello on 23:28 »
Niin, saman lainen auto tyhjänä painoi 3700kg, siihen sitten pari henkilöä, vettä ja muut pelivehkeet niin ei 4000kg ole kaukana. Ja kuitenkin oli rekisteröity max. 3500kg. Nolompi juttu jos jossakin Saksan maalla olis joutunut puntariin. Mulla on suhteellisen uusi KABEn museoauto, lähes 4 kk vanha, joten talvikokemusta ei vielä ole. Näillä nollan tienoilla olevilla lämpötiloilla ALDEn poltin käy hyvin harvoin la lattialämmitys on erinomainen. Paino on ongelma. Käytin kulkimen vaa'alla peruskunnossa eli tankit lähes täynnä ja itse kuskin pukilla. Vaaka näytti etuakselille 1550 kg ja taka-akselille 1850 kg, yhteensä 3400 kg eli kolme matkustajaa ja tavarat saavat painaa 100 kg, että ei ylitetä 3,5 tonnin rajaa. Mitenkähän painot on määritelty katsastukseen? Edit: lainaus -88k5-
« Viimeksi muokattu: 23.10.2012 kello on 10:10 »
« Vastaus #22 : 17.06.2013 kello on 16:46 »
no nyt päivitetään tätäkin, eli nyt se talvi on takana ja pitää sanoa että kyllä hyvin autossa tarkenee ja vedet ja suihkut oli kovallakin pakkasella käytössä eikä ongelmia ollut. ainut ongelma oli kun laski auton lämmön 10 asteeseen ja ulkona - 20 tai enemmän niin tuo vesijohto jäätyi eli se joka kuljettaa lämmintä vettä hanalle, kylmävesi toimi mut lämmin oli vähän jäässä, mutta aukesi kyllä suht hyvin kun lämmöt nosti normaaliin. auto ei ole kuitenkaan niin tasaisen lämmin kuin vaunu, mutta ihan ok siellä tuo lämpö on.
« Vastaus #23 : 17.06.2013 kello on 23:58 »
Yksi talvi on takana. Hyvin tarkenee missä pakkasessa tahansa. Kaasun kulutuksesta on vaikea sanoa mitään, kun lähes aina oli sähköä saatavilla. Satunnaisessa puskaparkissakin on lämpö riittänyt ja lattialämmitys on + 10:n arvoinen. Yhtään kertaa ei tarvinnut vetää KABEn omaa lämpöverhoa. Siirsin edellisestä kulkimestani, Detskusta, ohjaamon taakse lämpövehon, joka on paljoen helpompi käyttää kuin KABEn oma verho. KABEn puolella ainoa ongelma oli, kun WC:n lavuaarin vesi tuli keittiön altaaseen. Silloin auto oli pihaparkissa ja lämmitysasetus +10 astetta. Vesi hävisi, kun nostin lämmön 22 asteeseen.
« Vastaus #24 : 18.06.2013 kello on 00:35 »
No toki olet maksanut lisäeristeistä jonnin verran mutta kuten huomaat et maksanut turhasta...Ja lattialämmitys tietennii on 10 plussa arvoista.Ja kun se tasaseen leviää..
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013 kello on 12:04 »
