Kirjoittaja Aihe: Hobby vaunun vesimäärämittari  (Luettu 8957 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2025 kello on 20:17
« : 17.05.2017 kello on 21:29 »
Jostain kuulin, että laajentamalla kontaktia säiliön mittasauvoissa saadaan sinänsä nerokas tankin vesimäärämittari jopa toimimaan.
Joku oli laittanut sauvojen päihin pinta-alaa laajentamaan ihan tavallisista sokeripaloista (=sähkö) riisutut metalliosat joissa kaksi ruuvia valmiina jotka on helppo sitten kiinnittää sauvoihin.
Meillä kolmas Hobby joissa kahdessa tämä digimittari, mutta ei kummassakaan näyttänyt kuin tyhjää ja jokin ledi pikkasen vilahti.
Onko kokemusta ja onko muidenkin Hobbyissä sama onkelma ??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:39
Vs: Hobby vaunun vesimäärämittari
« Vastaus #1 : 22.05.2017 kello on 19:35 »
Itse en laittaisi mitään sokeripaloja tms. korroosiovaaran takia.
Sauvoissa olevat metallitunnistimet voi hioa kevyesti, jotta niissä mahdollisesti eristeenä toimiva lika tms. lähtisi pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:16
« Vastaus #2 : 22.05.2017 kello on 23:11 »
En ole tuijottanut mutta luulisin, että voisivat olla rosteria.
Puhdistamiseen voisi 'PataPata', tai vastaava olla hyvää.
Ei tulisi naarmuja jotka keräävät taas likaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:56
  • Häme
« Vastaus #3 : 22.05.2017 kello on 23:27 »
Itse olen puhdistanut tarvittaessa vesisäiliön tuntosauvat pyyhkimällä vedellä kostutetulla puhtaalla kangasrätillä. Mikäli se ei ole auttanut, niin etikalla kostutetulla rätillä, ja vielä vedellä kostutetulla rätillä viimeistely. Lopuksi vesisäiliön kevyt huuhtelu muutamalla litralla vettä.
« Vastaus #4 : 22.05.2017 kello on 23:48 »
kerran teräsvillalla ne puhdistin, ei vaikutusta. Mutta nyt vappureissulla yhdessä paikassa lisäsin vettä, mutta ei ollut saatavissa kuin vähän lämmintä vettä ja ihmekumma mittari toimi aina siihen asti kun vesi jäähtyi. Kokeilin sitä taas eilen kotona ja sama juttu, lämpimällä vedellä toimii hienosti.
Tulee mieleen jottako mittaaja antaa liian heikosti sinne virtaa, tehoa, olisko jossain potikka sen säätöön ?
« Vastaus #5 : 23.05.2017 kello on 21:16 »
Joo, ei näytä kun vesi kylmenee, kun vie muutaman litran lämmintä vettä säiliöön, niin jo näyttää, ihme juttu, onko järkee ja keneltä kysyis tätä yleistä vikaa, onko maahantuojalla, kuka se sitten onkaan, mitään palvelua vastata ???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:49
« Vastaus #6 : 23.05.2017 kello on 22:09 »
Noi mittarit on vähän ongelmaisia joskus, mulla oli sitikassa sellainen ongelma että jos laitto liian raakaa lasinpesunestettä niin mittariston valo ilmoitti säiliön olevan tyhjä. Sähkön johtavuus ongelma, käytä laimampaa seosta sanoivat merkkihuollossa.
« Vastaus #7 : 23.05.2017 kello on 23:38 »
elikkä käyttövedeksi lämmintä vettä, tai pieni lämmitys säiliöön, niin pelaa insinöörien keksintö.
« Vastaus #8 : 23.05.2017 kello on 23:40 »
kokeilempa vielä, tankojen päälle ohutta kupariputke jokaiseen, kerron sitte.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:56
« Vastaus #9 : 24.05.2017 kello on 08:33 »
Minä mittaisin ohmimittarilla sauvan ja liittimen välisen kontaktin. Liitin kontaktivikoja noissa on ollut.
« Vastaus #10 : 24.05.2017 kello on 08:56 »
Kyllähän tuo kontaktivialta vaikuttaa. Kun sauva lämpiää, laajenee ja ottaa kontaktia liittimeen. Sama jos sitä tankoa hieman kääntää...
« Vastaus #11 : 24.05.2017 kello on 23:03 »
Ahaa, sitä pitää kyllä nyt tutkia. Se pieni liitin lapamatojohdossa on kyllä aivan virheettömän näköinen, en usko siinä olevan mitään, olen sen jo aiemmin tutkinut. Sitten ne tangot. Massan sisällä tangot on joko ohennettu siihen pistokkeeseen sopiviksi tai sitten niihin on kiinnitetty ne pinnit. Täytyy ottaa se käsittelyyn, mitata ja ehkä sitten avata.
« Vastaus #12 : 26.05.2017 kello on 21:12 »
Nyt on siistitty ja rakennettu liitin hässäköineen. Oli pahasti hapettunut ja ihme että on joskus kontakti ollut. Mitattu on tuohon lapamatojohdon liittimelle, kontakti kaikkiin sauvoihin on erittäin hyvä. Tuo pisin on maa (miinus) joka on myös järkeenkäypä.
Yllätys yllätys.  Liitin kiinni ja sauvat säiliöön jossa viileää vettä. Punainen ledi palaa ja pari seuraavaa vilahtaa kuten aina ???
SEURAAVA KOE
Lämmintä vettä purkkiin ja uusi yritys, ei mitään muutosta.
SEURAAVA KOE
Kietaisin sauvahässäkän alumiinifolioon ja eikun nappia painamaan.
Kaikki ledit paloivat kirkkaasti, eli kontakti on varmasti kunnossa.
SEURAAVA KOE
alumiinifoliota kierretty pitkään sauvaan (miinus) ja pariin muuhun.
Ei vaikutusta.
Veteen ilmeisesti pitää laittaa jotain sähköä johtavaa jauhoa..tiivistettä ...tms.. MITÄHÄN ?
Tämä Hobbyn mittari on susi, jotain perustavaa vikaa sen ideassa on, ilmeisesti tarvisi lisää amppeereita systeemiin.
« Vastaus #13 : 26.05.2017 kello on 22:09 »
Kaikki ne mittarit toimii samalla idealla.
Vesi johtaa sähvöä sen verran, että pystyy liipasemaan jonkun trankun johtavaksi.
Saattaapi niissä olla nykyään ihan oma palikkansa, jonka kautta menee koko homma.
« Vastaus #14 : 27.05.2017 kello on 13:28 »
Niinhän ne toimii, mutta kun tuo vesi ei johda systeemin syöttämää tehoa, ei vaikka tangot taivuttais ihan lähekkäin. Ohjaavassa komponentissa voi ehkä olla säätöpotikka teholle, mutta missä ja onko ?
Kontaktit ovat varmasti kunnossa nyt se on selvä.
Kuvat operaatiosta olisin laittanut, mutta tämä foorumi herjaa kuva, kuvien kokoa, kuulemma liian isoja ovat.
Laittaisin kuvat mutta miten ?
