Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle ideoita vesipuolen huoltoon  (Luettu 15655 kertaa)
Vs: Aloittelijalle ideoita vesipuolen huoltoon
« Vastaus #15 : 9.05.2017 kello on 20:22 »
Joo, toimii ilman sitä, mutta ei oo silloin yhtä äänetön  ;D
Eipä ole yhdenkään pumpun ääni häirinnyt. Parempi että äänen kuulee, jos vaikka letku vuotaisi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:16
« Vastaus #16 : 9.05.2017 kello on 20:52 »
Mitä ihmeen etua painevedestä muka olisi?
Ei mitään.
« Vastaus #17 : 9.05.2017 kello on 21:15 »
Ei mitään.
Säästyisihän siinä sen viallisen hanan vaihdosta 50 ja saisi samalla sijoittaa satoja euroja turhaan. Voi ymmärtää että oli kauppiaan idea. ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
« Vastaus #18 : 9.05.2017 kello on 21:19 »
Pumppu paikasta riipuen 80- 150 euroa.
Eli jos oikein tuhlaa saa sen ensi satasen menemään😉
Voi vastauksen ymmärtää tiedon puutteeksi.
P.s. saa lisänä toimivan systeemin ilman jatkuvia hapettumisesta johtuvia vaivoja😉
« Vastaus #19 : 9.05.2017 kello on 21:28 »
Ei mitään.
Voi käyttää oikeita hanoja, ei temppuilevia mikrokytkimiä, vesi tulee heti kun hanan avaa, vettä tulee riittävällä paineella.
Näin aluksi 8)
« Vastaus #20 : 9.05.2017 kello on 21:40 »
No enpä ole mainittuja Oraksen hanoja saanut mistään kympeillä  ;)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2017 kello on 16:43
« Vastaus #21 : 9.05.2017 kello on 21:44 »
No minäkin ymmärsin vähän niin, että on puolensa ja puolensa. Joko ostan uuden hanan (purin tänään entisen irti - mikrokytkin on rikki. Johdot kun kytkin yhteen, alkoi pumppu pyöriä) alk. 30€ ja mahdollisesti vaihdan tehokkaamman uppopumpun noin 30€:llä - tai pidän entisen hanan ja vaihdan tuon painepumpun n 100€ tarvikkeineen. Hintaero ei ole merkitsevä, mutta totesin, että painepumpun sijoitus olisi ongelma (hieman on ahdasta vesisäiliön lähistöllä) minun tapauksessa ja sit kävi kans mielessä tuo mahdollinen putkirikko. Paineellahan se helpommin siellä vuotaisi - kai. Vuotaahan se putkirikon sattuessa kyllä joka tapauksessa, jotta ei sekään juuri meinaa.. Painepumpun eduksi sanoi myyjä, että mukavuutta lisää se, kun vettä tulee heti hanan avatessa, kuin kotona - eikä tarvitse odotella putkien täyttymistä. No niin no.. Ei kai saa olla lomareissuilla  IHAN niin hätä, eihän?
Omalle kohdalle tein siis päätöksen - uusi hana aluksi, sitten ehkä se tehokkaampi uppopumppu, mikäli tarve ilmenee ja näin selviää kaikkein pienimmällä työvaivalla. Tarjosin kyllä ensin liikkeeseen laitettavaksi tuota, mutta kun sanoivat, että valmista tulee kesäkuun puolella (ettäkö vilkkain aika vuodesta huollossa?!?), niin totesin, että tutkin ongelman ja palaan ostohousut jalassa varaosa kaupoille. No, nyt on puolet työstä jo tehtynä ja huomenna jos saa hanan haettua, niin kasaus ja testaus heti perään. Saattoihan tuossa säästää jo muutaman satasen työveloituksissa, jos vain ei tule "tein itse ja säästin" vahinkoa jälkikäteen  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:58
« Vastaus #22 : 9.05.2017 kello on 21:55 »
Jos vain järjestelmässä oleva takaiskuventtiili toimii, niin ei uppopumppusysteemis sä tarvitse odotella putkien täyttymistä. Kyllä ne ovat täynnä ja vesi tulee heti.
No silloin kun täytetään järjestelmä reissua varten, pitää odottaa putkien täyttyminen. Mutta silloin se pitää painevesisysteemiss äkin odottaa.
« Vastaus #23 : 9.05.2017 kello on 21:59 »
Kyllä meillä tulee vesi heti kun hanan aukaisee. Ja parikertaa pesee kädet paineella vaikka pumppu olisi kytketty pois. Takaiskuventtiilit on kunnossa ja Alden varaaja antaa sopivan paineen heti hanan avatessa - kai se Truma tekee saman.
Ja uppopumpousysteemi tietysti kyseessä.
« Vastaus #24 : 9.05.2017 kello on 21:59 »
Juuri näin Thumb
« Vastaus #25 : 9.05.2017 kello on 22:18 »
En lähtisi suinpäin asentamaan painevesipumppua uppopumpulliseen järjestelmään, pitää tietää putkiston rakenne ja liitokset , jatkuva paine rasittaa putkia ja liitoksia, vanhemmissa uppopumppu järjestelmissä , putket sekä liitokset eivät kestä painetta eteenkään lämpimällä vedellä
Molemmissa järjestelmissä on puolensa, painevedellä tyhjentää säiliön nopeasti , toisiin hanoihin saa varaosana mikrokytkimiä, joten välttämättä hanaa ei tarvitse vaihtaa, helpottaisi jos tietäisi hanan tai edes kulkimen merkin/mallin.
« Vastaus #26 : 9.05.2017 kello on 22:19 »
Painevesi on minusta hyvä. Yksiotehana ilman mikrokytimiä jotka aina jossain vaiheessa menee rikki. Yksinkertainen asennus on myös plussaa. Meillä vesitankilta pumpulle on toista metriä ja pumppu kaapin "pohjan" alla omassa foam laatikossa.
Vesivuodon sattuessa pumppu käynnistyy ja taas uppopumppu ei tätä tee, tankki kuitenkin tyhjenee koska putkisto toimii lappona.
Sällin autoon edellinen omistaja oli laittanut katkaisimen vessan vesihanan viereen kun mikrokytin oli mennyt rikki
« Vastaus #27 : 9.05.2017 kello on 22:31 »
Auto on siis Fiat Bürstner, vm 2002. Hanasta en tajunnut napata kuvaa, kun jätin yöksi autoon pöydälle. Purin siis irti ja päädyin suunnitelmaan ostaa uuden. Vaimolle ehdotin tuota erillistä kytkintä, jolloin ei olisi tullut kuluja ollenkaan (kytkimiä olisi ollut omasta takaa), niin tuli ehdoton ei. Naiset kun on tarkkoja välillä noille jutuille  ;)
Minulla kans tuli vanhaa autoa ja painejärjestelmää miettiessä mieleen kesäiset puutarhaletku-viritykset, kun tahtoo jostain liitoksesta hieman aina tihkua, jos hana on auki, mutta suutin kiinni letkussa.  :o Toki klemmarit tiukalle on laitettava muutenkin, mut kauhukuvia pitää aina miettiä ajatuksella "mikä tässä voi mennä pieleen".
« Vastaus #28 : 9.05.2017 kello on 22:54 »
Olisko Cometin hana ?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reimo-63018-roma-hana#spst
näihin ainakin saa mikrokytkintä johtoineen n.15€:lla.
« Vastaus #29 : 9.05.2017 kello on 23:05 »
Enemmänkin näytti entinen tältä:
https://www.reimo.com/de/630281-autom_misch_london_bohr_27mm_gew_3_4_schw_chrom/
Joskin koko valkoinen ja tietenkin kylmä/kuuma. Näytti melko halvalta viritykseltä. Olisko sitten jo vaihdettu joskus aiemmin?
