Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle ideoita vesipuolen huoltoon  (Luettu 17586 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2017 kello on 16:43
« : 7.05.2017 kello on 21:58 »
Tammikuussa ostamaani käytettyyn autoon uskalsin ensimmäistä kertaa laittaa vettä säiliöön eilen (tarkoituksena desinfioida säiliö ja putkistot ja samalla testata laitteiston toiminta). Ja koska tänään vielä Joensuussa lunta tulikin :'(, niin säiliöt jätin yöksi tyhjenemään varmuuden vuoksi. Mutta ongelmaan:
Millaiset teillä on yleensä veden paineet noissa hanoissa? Keittiön hanan kun laitoin täysille, niin kyllä sieltä vettä tulee sillai, että astiat saa pestyä ihan ok, joskaan ei vesi räisky altaan pohjasta ainakaan haitaksi asti.  ;D Ongelmaksi ilmenikin lähinnä WC/suihkupuoli. WC:n hana ei anna vettä ollenkaan, ellei suihkun tai keittiön hanaa avaa ensin. Pumppu ei lähde päälle, joten olisikohan hana rikki, vai mahdollisesti vain joku johto irti? Kaikki kytkennät on lavuaarin ja seinän välissä, niin en alkanut vielä purkamaan mitään. Ja kun vettä tuli, niin sellaisella pienellä lirulla, ettei siinä kyllä käsiään saa pestyä. Samoin kun WCn huuhtelu ja suihkukin oli - vettä tulee kyllä, mutta pullosta kaatamalla saa kovemman paineen aikaan.
Onko jotain vinkkejä, mitä kannattaisi asialle tehdä, vai pitäisikö suosiolla viedä alan ammattilaisille huoltoon??
Uppopumpun saan kyllä uskoakseni itsekin vaihdettua tarvittaessa ja tuskin sen hanankaan vaihto rakettitiedettä on, mutta millaisista summistahan huoltoliikkeissä pitäisi puhua? Onko kenelläkään mitään käryä?
Vs: Aloittelijalle ideoita vesipuolen huoltoon
« Vastaus #1 : 7.05.2017 kello on 22:26 »
Siellä vessahanassa on joko johtimia irti, liittimet hapettunu tai sitten mikrokytkin sökö. Kun en tiedä millanen se hananpaikka sulla on niin yleisesti vois sanoa että jos on esim. kulmaus missä on pienten muovinappuloiden alla ruuvit, niin alhaalta ylöspäin ruuveja auki ja paketti tutkintaan. Se rakenne on muuten ihan yksinkertainen.Ei mitään rakettitiedettä  ;)
 Hanoja saa esim. tilattua Reimosta tai vaikka ostettua caravan tai veneliikkeestä. Kannattaa katsoa millanen se reijän halkaisija on mihin se hana sijoittuu.
Joitain hanoja voi purkaakin ja vaihtaa mikrokytkimen jos on tekniikka hallussa. Itse laitoin kerran reissufiksinä ihan vipukytkimen niihin johtimiin reissun ajaksi, kun se mikrokytkin sippasi. Toimi sekin kun vain muisti aina pistää off asentoon hanan sulkemisen jälkeen.
 Kantsii ottaa kuva siitä paketista ennen purkua, niin osaa sitten laittaa takas paikalleen. Varaa myös esim. valkoista butymassaa, kun ruuvaat ruuvit takaisin pursota jenkareikiin massaa ennen ruuvaamista. Tulee tiivis. Jenkaa pitkin se vesi muuten osaa kyllä mennä sinne mihin ei tarvi mennä.
https://www.reimo.com/fi/D-matkailuautotarvikkeet/DZ-vesijaerjestelmaet_saniteetti/DZO-matkailuauton_vesihanat/
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=582548&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=vesihanat&gclid=CMj1zOXB3tMCFZOSGAodnCwDmQ
« Vastaus #2 : 7.05.2017 kello on 22:54 »
No niin minäkin vähän ajattelin, että saahan tuon varmasti auki, kun sen on joku kiinnikin laittanut. Olikin hyvä vinkki tuon tiivistemassan vinkkaus. Olisi tullut varmaan mieleen siinä vaiheessa, kun ruuveja olisi alkanut punomaan kiinni ja kaikki kaupat olisi olleet takuulla jo kiinni.
Todettiin vaimon kanssa, että ennen kesäkuun reissua olisi hyvä nuo saada toimimaan. Suihkuahan ei tod.näk. tule käytettyä, mutta ihan vain varmuuden vuoksi. Eihän sitä tiedä, jos pienten lasten kanssa tulee sotkua, eikä olla lähelläkään mitään leirintäaluetta.
Kuinkas minä saan testattua lämminvesivaraajan toiminnan? Meneekö se kaikessa yksinkertaisuudessa an niin, että vettä säiliöön, truman lämmitin pöhisemään kaasulla ja hana auki? Vai pitääkö tuosta trumasta esim laittaa joku kytkin tiettyyn asentoon, että lämminvesivaraaja toimisi? Tämähän olisi varmasti helpointa selvittää kun kuvaisi tuon järjestelmän laitteita, mutta kun nämä ajatukset hiipii mieleen näin yön kynnyksellä, eikä pimeässä saa kunnollisia kuvia autossa.
Autoa kun kiertelee ympäriinsä, niin tulee vastaan melko monta hanaa, sulkua, kytkintä, tms. Tulee olo, että lotossa 5 oikein on helpompi saavuttaa, kuin saada kaikki tarvittavat kytkimet oikeaan tilanteen vaatimaan asentoon  :laugh:
« Vastaus #3 : 7.05.2017 kello on 22:59 »
Hyviä vinkkejä täältä sivulta kyllä löytyy, kun jaksaa ja kerkee vain lukea. Truman vieressä ollutta pakkasvahtiakin ihmettelin tovin, kunnes täällä jossain ketjussa tuli vastaan kyseisestä kytkimestä. Tänään totesin, ettei lämpötila riitä vielä harmaavesisäiliön käyttöön, kun kaikki valuu suoraan maahan, mitä lavuaariin laskee (ulkona +3C).
Onko se nyt niin, että jos haluaisin mennä asustamaan autoon näin viileällä, niin kyseinen kytkin pitää liimata kiinni, vai riittääkö että auto on asumislämpöinen? Minähän en ole nyt lämmittänyt autoa muuten, kuin ajellessa edes takaisin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #4 : 7.05.2017 kello on 23:15 »
Laita truma pöhisemään vähäksi aikaa ja kun se tila missä truma ja pakkasvahti on hieman lämmennyt niin vetäse se punanen tappi ylös. (lämminvesivaraajan pakkasvahdin magneettiventtiili) se ei pysy ylhäällä jos tila on liian viileä n.5 astetta tai alle -> vaan se napsahtaa alas ja tyhjentää lämminvesivaraajan auton alle.
Kun tämä namiska pysyy ylhäällä laita vesihana esim. Keittiöstä kuumalle, niin pumppu pumppaa varaajan täyteen -> tällön vesihanasta tulee ilmaa, kun varajaa täynnä tulee hanasta vettä.
Nämä toimenpiteet kun olet tehnyt niin vedenpaineenkin pitäisi korjaantia Thumb
Ja muista pitää asuntopuolella virrat kytkettynä. Jos napsautat päävirtakytkimestä virrat pois laukeaa myös magneettiventtiili ja tyhjentää vedet pois varaajasta.
  • Hämeenperä
« Vastaus #5 : 8.05.2017 kello on 07:16 »
Se varmaan tulikin ilmi, mutta uppopumpun kanssa siellä putkissa ei ole painetta, vaan kun avaat hanan, siinä oleva kytkin käynnistää pumpun. Se mikrokytkin voi olla rikki, tai vain käytön puutetta.
Joskus voi lähteä niinkin, että veivaat sitä hanaa ääriasennosta toiseen kuuma kylmä täysille, pois. Jos kuulet pumpun käynnistyvän jossain asennossa on mikrokytkimessä haperoa.
Vähän keposia ovat nämä hanat merkistä riippumatta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:23
« Vastaus #6 : 8.05.2017 kello on 07:50 »
Pyykkipojalla saa pakkasvahtitapin pysymään kiinni asennossa. KUN vaan muistaa sen poistaa.
« Vastaus #7 : 8.05.2017 kello on 08:03 »
Kun vesiä tyhjentää pakkasyötä varten, kannattaa vesihanoja avata hieman (keskiasennossa) samalla kun lämminvesivaraajaa tyhjentää. Silloin se tyhjenee paremmin, eikä vettä ei jää hanoihin/putkiin jäätymään. (koskee Trumatic C3002/6002)
« Vastaus #8 : 8.05.2017 kello on 10:10 »
Toimii Truma Combissa myös.
« Vastaus #9 : 9.05.2017 kello on 15:33 »
Kuinka suuri noissa on se lämminvesivaraaja (truma) suunnilleen? Että paljonko pitää laittaa vettä, päästäkseni testaamaan tuon toiminnan annettujen ohjeiden mukaan (kiitos niistä)? Ensi yöksi taas luvassa pakkasta, niin ole tarvis täyttää säiliötä. Haluaisin vain kokeilla, että ehdin ostaa uudet vehkeet ennen reissuja, mikäli tarvis tulee.
Kävin tuossa paikallisessa caravan liikkeessä kyselemässä tyhmiä, niin sattui juuri sopivasti hanatarvikkeiden maahantuoja olemaan paikalla. Hän kovasti suositteli vaihtamaan uppopumpun painepumpuksi (ohjeisti asennuksen vielä melko selkeästi). Silloin ei tarvitsisi tuota hanaa alkaa vaihtelemaan, mikäli mikrokytkin sattuisikin olemaan rikki. Onko miten kokemusta? Hyvät ja huonot puolet?
  • Hämeenperä
« Vastaus #10 : 9.05.2017 kello on 16:55 »
Jos ei olisi itsellä pikkurahasta kiinni vaihtaisin painevesi järjestelmään,  pumppu ja painesäiliö, jolloin voisi käyttää oikeita Oras hanoja. Nämä pilipalihanat ei kestä jatkuvaa käyttöä kovin pitkään.
Saitko hinnan koko järjestelmän vaihtamiselle? Surfflo taitaa olla hakusana.
Jos vaihtaa, kannattaa varmistaa kaikki letkujen ja hanojen liitokset, kun tulee jatkuva painevesi tärisevään kulkupeliin, vuodot ovat ilkeitä.
Uppopumppu ja hana ovat kulutusosia ja n 50€ kumpikin.
« Vastaus #11 : 9.05.2017 kello on 17:36 »
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=34
Minulla tuo Surfflo pumppu on kiinni kumityynyillä vesisäiliössä ja siinä on "jymisevä" ääni.
« Vastaus #12 : 9.05.2017 kello on 18:39 »
Oliko 8 vai 10 litraa tilavuus? Niillä kantturoilla kuitenkin.
« Vastaus #13 : 9.05.2017 kello on 18:55 »
Mikä on pikkuraha? Pumppu hieman yli satasen ja asennustarvikkeet muutaman kympin. Hieman asennustyötä.
Painesäiliötä ei tarvitse.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #14 : 9.05.2017 kello on 20:09 »
Joo, toimii ilman sitä, mutta ei oo silloin yhtä äänetön  ;D
