Kirjoittaja Aihe: Asuntoautolla pohjoiseen Norjaan  (Luettu 55095 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:48
Vs: Asuntoautolla pohjoiseen Norjaan
« Vastaus #120 : 27.06.2017 kello on 23:36 »
Hyvä että sinulla toimii, valtaosalla näin ei kuitenkaan tunnu olevan. Ja melko suhteellinen tuo "ei tästä kauaa ole". Uutinen on viiden vuoden takaa.
No tääläkin foorumilla on useita apple ja android käyttäjiä jotka käyttää hereä. Valitan että sinulla tökkii. Vaikkei se minun probleema ole  :D
« Vastaus #121 : 27.06.2017 kello on 23:40 »
Ketju lukittu toistaiseksi mautoilijan pyynnöstä.
Edit avattu jälleen. Jos ei osata käyttäytyä niin hiekkalaatikko kutsuu.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2017 kello on 11:17 »
  • Vs: Asuntoautolla pohjoiseen Norjaan
    « Vastaus #122 : 28.06.2017 kello on 18:18 »
    Tuonnehan sitä emännän kanssa lähetään 8)
    • Viimeksi paikalla:28.07.2017 kello on 12:14
    « Vastaus #123 : 28.06.2017 kello on 20:08 »
    Mitäs muuten olette mieltä, mikä olisi "paras" reitti lofooteille, kun tarkoitus on mennä tuosta Haaparannan kautta suoraan Ruotsin läpi:
    1) Ruotsin Arjeplogin kautta Bodohon, ja siitä lautalla Moskenesiin. Tämä oli eka suunnitelma, mutta tuo lautta on melko tolkuttoman kallis, luokkaa 300€.
    2) Muuten sama, mutta lautalla Skutvikista Svolväriin, ja sitten sitten kohti Å:ta. Paljon halvempi lautta, ja vähemmän eestaas ajamista
    3) Pohjoisempi reitti eli Haaparannasta kohti Kiirunaa ja Narvikia, ja siitä sitten Å:hon. Tässä "joutuu" ajelemaan samaa reittiä koko Lofoottien läpi mikä on tietysti pois koko kierroksen reitistä, ja toisaalta pikkuinen lauttapätkäkin voisi olla ihan mukavaa.
    Kokemuksia/kommentteja?
    « Vastaus #124 : 28.06.2017 kello on 20:49 »
    Itse käytin 3. Matkalla nähtävyyksiä. Majoituspaikkoja maksullisia ja ilmaisia. Tie ihan ok.
    Viikinkimuseo myös.
    « Vastaus #125 : 28.06.2017 kello on 21:20 »
    Maantietä pitkin olen käynyt Å:ssa kolme kertaa ja vesi kielellä odotan jos heinäkuun lopulla taas pyörähtäisin siellä .
    Ja tietä pitkin ,tietysti välillä poikkeillen sivuteillekkin.
    Tällä kertaa nyt moottoripyörällä  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:48
    « Vastaus #126 : 28.06.2017 kello on 22:18 »
    Meidän on tarkoitus lähteä Lofooteille heinäkuun puolivälissä ja maantietä kuvittelin ajavani koko matkan. Ei tullut edes harkittua lauttaa.
    Millä löydätte hyvät leirintäalueet? Kannattaako acsi -appiin ladata Ruotsin ja Norjan alueet?
    • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 16:28
    • Lahesta
    « Vastaus #127 : 29.06.2017 kello on 10:53 »
    Myös täällä Norjassa on tositoimiva tuo Park4night yöpaikka sovellutus.
    Lofooteillakin monta kymmentä paikkaa.
    Toimi myös Baltiassa, Saksassa ja Tanskassa.
    Paikat pullollaan yleensä saksalaisia ja hollantilaisia mutta mukaan on
    aina mahtunut.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:01
    « Vastaus #128 : 29.06.2017 kello on 11:08 »
    Heinäkuun puolivälin jälkeen pitäs Norjaan lähteä. Kyllä se varmaan lofootit on pääkohde, vaikka siellä on aikaisemmin käyty. Jos hyviä kohteita tulee mieleen niin vinkatkaa. Kannattaako Andenesin ympäristössä käydä?
    « Vastaus #129 : 30.06.2017 kello on 11:54 »
    Onko tuolla Lofooteilla muuten hyviä vaelluskohteita? Mielellään sellaisia max. parin tunnin lenkkejä, kun lasten kanssa liikutaan?
    « Vastaus #130 : 1.07.2017 kello on 22:18 »
    Nyt kun lähtö lähenee ja autoa tässä jo pakkaillaan, on ekakertalaiselle tullut jälleen mieleen muutamia kysymyksiä:
    1) Kuinka hyvin tuo 100l vesitankki oikeasti riittää nelihenkiselle perheelle suihkutteluun ja tiskaukseen? Pitääkö olla koko ajan eli päivittäin
     täyttämässä & tyhjentämässä? Käytättekö ylipäänsä pelkästään noita autojen suihkuja, vai yövyttekö aina maksullisilla leirintäalueilla jossa pääsee suihkuunkin? Muitakaan vaihtoehtoja ei liene..?
    2) Kuinka paljon pakkaatte vaatetta moiselle 2 viikon reissulle? Eli pyrittekö ottamaan puhdasta riittävästi koko reissulle, vai pesettekö pyykkiä matkalla jossain (leirintäalueilla?)?
    3) Voiko noita kemssoja tyhjennellä vain leirintäalueilla, vai onko sille jotain muitakin paikkoja? Löytyykö näistä jostain karttaa, appia, webbisivua tms.?
    4) Kuinka Norjassa suhtaudutaan esim. grillaamiseen jossain levikkeellä tms. epävirallisella yöpymispaikalla? Kun grillin pystyttäminenhän katsotaan kait jo leiriytymiseksi, ja leiriytyminen lienee sallittua vain virallisilla leirintäalueilla? Onko ehdoton no-no, tuleeko tuosta peräti vaikka sakkoja jos poliisit huomaa? Kun itse tykkään kesäisin laittaa ruokaa pelkästään grillilla pari kertaa päivässä...
    « Vastaus #131 : 2.07.2017 kello on 10:04 »
    1) Sillä käy kerran suihkussa ja hoitaa kolmen päivän muut tarpeet, suunnilleen. Mutta säästää pitää suihkuttaessa, etenkin pitkähiuksisten. Uimahallit, kylpylät ja vastaavat, jos löytyy.
    2) 2 viikkoa menee pyykkäämättä, kolme ei enää.
    3) Tilaisuuden tullen. Keski-Euroopassa olen tyhjentänyt levähsdyspaikkojen, uimarantojen ja vastaavien vessoihin, mutta ollut erinomaisen varovainen, etten sotke. Ei luontoon, koskaan.
    4) Ei kokemusta, mutta se, mistä ne ei tiedä, ei niitä haittaa. :)
    « Vastaus #132 : 2.07.2017 kello on 10:33 »
    Ruokaa on laitettu levikkeilläkin, yleensä jossain kivemmassa paikassa. Missään ei ole kukaan tullut komentelemaan. Siis ulkona
    Kannattaa muistaa että norja ei ole suomi eikä etenkään eu-maa. Turhia sääntöjä ja kieltoja ei juuri ole tai jos on niitä ei kukaan valvo. Siellä käy aika paljon turisteja vuosittain, ei ne turhista
    Huomauttele.
    Kannattaa tehdä niinkuin oma porukka haluaa. Nukkuu siellä missä tuntuu siltä, jos oma suihku on ihan p*ska ni sit joko on peseytymättä tai menee alueelle. Mut norskien suihkut on paikoin aika kamalassa kjnnossa
    « Vastaus #133 : 2.07.2017 kello on 20:49 »
    Kiitoksia kaikille kommenteista!
    Mahtaako tuolla Lofooteilla ja siitä pohjoiseen olla miten noita kylpylöitä ja uimahalleja..?
    « Vastaus #134 : 2.07.2017 kello on 20:54 »
    Google löytää? Alta, Tromssa ja Narvik on isompia paikkoja. Oma muisti ei toimi.
    Vaan Altan liepeillä on upea mm. viikinkejä käsittelevä museo. Kannattaa käydä.
