Kirjoittaja Aihe: Tietokonepistoke Fiat Ducato 2.8 TDI -02  (Luettu 13365 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2025 kello on 00:03
« : 7.05.2017 kello on 13:00 »
Fiat Ducato knaus täysintegroitu vm 2002 syttyi varoitusvalo polttoainejärjestel mässä häiriö. Vaihdoin polttoainesuodattim en eikä merkkivalo sammunut. Missä vika?
Lisäksi haluaisin tietää missä sijaitsee pistoke jonka voi kytkeä tietokoneeseen jos sitä kautta vika selviäisi. kone 2,8 TDI
Vs: Tietokonepistoke Fiat Ducato 2.8 TDI -02
« Vastaus #1 : 7.05.2017 kello on 14:01 »
Yleensä ratin vasemmalla puolelle luukku parilla ruuvilla kiinnitettynä.
« Vastaus #2 : 7.05.2017 kello on 14:24 »
Muistelisin ettei tuon ikäisestä vielä välttämättä löydy obd pistoketta. Jossain konehuoneessa on kolme johtoa joista voi yrittää lukea vikoja.
Käy fiat foorumilla, sieltä varmaaan löydät avun.
« Vastaus #3 : 7.05.2017 kello on 19:11 »
Kiitoksia tiedoista Fiat foorumilta löytyi vastaava ongelma ja korjausohjeet. Toivottavasti niillä päästään eteenpäin.
« Vastaus #4 : 7.05.2017 kello on 21:42 »
Minulla on 2002 Knaus  2,8 JTD, jossa syttyi moottorivalo, vika oli huohottimen lämmitysvastuksessa . Obd-pistoketta siinäkään ole, on vain kolme johtoa joista kahdesta sai luettua vikakoodit.
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
« Vastaus #5 : 11.05.2017 kello on 13:52 »
Ihan pakko viisastella tähän että kyllä OBD löytyy.
OBD2 sitten asia erikseen.
« Vastaus #6 : 11.05.2017 kello on 20:28 »
[/quote
Viisastele lisää, missä se OBD-pistoke on.
« Vastaus #7 : 12.05.2017 kello on 08:38 »
^Tuossahan se jo kahteen kertaan tuli. Konehuoneessa ja kolme johtoa tulee liittimeen.
« Vastaus #8 : 12.05.2017 kello on 09:19 »
Sama muuten pätee moneen muuhunkin wanhaan autoon.
« Vastaus #9 : 12.05.2017 kello on 10:13 »
Itse joskus vuosia sitten hain Ducatosta testerille kolmenapaista pistoketta. Niitä löytyi ainakin kolme kappaletta konehuoneesta.
Muistaakseni Autodatassa oli jopa kuva liittimien paikoista. Eri pistokkeille oli eri tarkoitus. Vaati oman adapterijohtonsa.
« Vastaus #10 : 12.05.2017 kello on 11:22 »
Autodatan mukaan ducato 94-02 ei ole obd:tä ja 02 eteenpäin se löytyy, eli vm.02 on ducato malleja joista se puuttuu.
« Vastaus #11 : 12.05.2017 kello on 12:40 »
Ei ole OBD2:sta mutta OBD on. (On Board Diagnostics).
Mulla on vuoden -77 autossakin jonkinlainen OBD, vähän hämäräksi jäänyt mistä se tietonsa ottaa kun ei ole tietokones-bokseja enkä ole ollut asiasta kiinnostunut.
Tosin OBD:sta käsittääkseni alettiin puhua vasta sitten kun OBD2/EOBD tuli.
« Vastaus #12 : 22.05.2017 kello on 14:33 »
Pistoke löytyi kuljettajan puolelta lampun takaa konehuoneesta, joten sellainen on olemassa.Sitten haluaisin tietää onko Fiat Ducatossa vm 02,  2,8 TDI koneessa hehkurele ja missä se sijaitsee. Koneessa ei ole hehkuja vain ns. liekkitulppa imusarjassa.
« Vastaus #13 : 22.05.2017 kello on 21:16 »
Jos ei paikka ole myöhemmissä versioissa vaihtunu, nin löytyy konehuoneesta akun vierestä
« Vastaus #14 : 22.05.2017 kello on 23:17 »
Voisi olla tuon muovikotelon alla.
