Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan pääsulakkeen vaihto  (Luettu 11680 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« : 24.04.2017 kello on 10:22 »
Sattui kärähtämään tuo asuntoakun vieressä oleva pääsulake virtalähdettä räpeltäessä ja kysymys kuuluukin, että voinko vaihtaa tuollaisen levy/liuskasulakkeen tyypin vaikka AGU-sulakkeeksi ? Eli vaihdan sulakepohjan ja sulakkeen, ampeeriluku tietty samana.
Eikait sillä merkitystä ole miten sulake on toteutettu, 20A pitäisi sulake olla.
TERO
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
Vs: Asunto-osan pääsulakkeen vaihto
« Vastaus #1 : 24.04.2017 kello on 10:37 »
Itse luottaisin enempi liuskasulakkeeseen pitemmällä aikajanalla. Kunnollinen ruuvi liitos eikä nitku ja natku tärinässä ja siten tee ongelmia myöhemmin. Virta-arvohan ratkaisee että se sama kummassakin, ei se sähkö tiedä/välitä sulakkeen ulkomuodosta.
« Vastaus #2 : 24.04.2017 kello on 12:31 »
Asunto-osan pääsulakkeen koko pitäisi mielestäni kyllä olla joku ihan muu. Jo jääkaappi kuluttaa liki 20a 12V käytössä ja siihen muu kulutus päälle. Luokkaa 40-50 a olen monia nähnyt.
    • SFC52815
« Vastaus #3 : 24.04.2017 kello on 12:45 »
Mun mielestä jääkaappi tulee toiseen kaapeliin, jossa myös tuo liuskasulake. Virtalähde antaa vain 10A ulos ja kytkentäkuvissa on mainittu sulake 20A. Jääkaappi tosiaan kuluttaa akulla sen 15A, joten ei tuon virtalähteen kautta voi tulla.
Virtalähteenä autossa siis Arcilisiin AL310DF
TERO
« Vastaus #4 : 24.04.2017 kello on 13:09 »
Ok, ajattelin tuossa väärin ja en tunne autosi sähköjä. Jostain syystä kuvittelin, että tarkoitat sulaketta ajoakun ja asuinosan välillä. Meillä ainakin jääkaappi ottaa 12v voimansa asuintilan sähkökeskukselta ja ainoastaan 12v ohjausvirran suoraan akulta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #5 : 24.04.2017 kello on 14:38 »
Pitänee tutkia tarkemmin omastakin. Mutta käsittääkseni voimavirta tulee moottorin laturilta vaikka kulkisikin as.osan laturin kautta. Mielestäni ei kulje laturin kautta. Myös kaapin ohjausvirta tulee as.laturilta ja siten as.akulta.
« Vastaus #6 : 24.04.2017 kello on 15:33 »
Vähän asian vierestä aloittajalle ja ehdotuksena muillekin.
Kannattaa voidella esim. WD40:llä ne sähkökeskuksen liitännät, liitin irti ja kevyesti pinnoille. Mjo:n neuvo, muitakin aineita on jotka käy, mutta mulla on tuota aina.
Ilmeisesti voitelun puutteesta mulla tuli vahinkoa yhdellä Keski-Euroopan reissulla EBL 99:lle, olikohan 2013 vai 2014. Ei pelannut jääkaappi sen jälkeen kunnolla ja jäi tuoretavara tuomatta tuliaisina. Nyt on pelannut hyvin, Mjo:n korjauksen jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
« Vastaus #7 : 24.04.2017 kello on 18:04 »
Minulla on Rimorissa Arsilicii AL120 latauskeskus (20A max), siinä on 50A liuskasulakkeet.
« Vastaus #8 : 24.04.2017 kello on 20:55 »
Älkää sotkeko laturin sulaketta noihin muihin sulakkeisiin. Ei laturin sulakkeella ole mitään tekemistä käyttövirta sulakkeen kanssa.
« Vastaus #9 : 24.04.2017 kello on 21:03 »
Selvennyksenä minulla ajoakun + kaapelissa joka menee latausyksikön sisäänmenoon (maa ja D+ lisänä) sekä latausyksiköltä lähtevässä + kaapelissa on nuo 50A sulakkeet. Tuota Arsilicii AL120 latauskeskusta valmistaja "mainostaa" sulakkeettomana eli fuseless mallina. Asunto-osan (230V) sulakkeina näkyi olevan 16A nallit.
« Vastaus #10 : 24.04.2017 kello on 21:42 »
Minkä kokoinen sulake mielestäsi kuuluu laturin ja hupiakun väliin. Kyllä käyttövirran pääsulake pitäisi mielestäni isompi kuin 20 a.
« Vastaus #11 : 24.04.2017 kello on 21:49 »
Sulakekoko riippuu suojattavan kaapelin poikkipinnan koosta. Ei ole yleispätevää pääsulakeohjeistust a, kaapeli määrää.
« Vastaus #12 : 24.04.2017 kello on 21:58 »
6mm2 on omassa Rimorissa kaapelit.
    • SFC52815
« Vastaus #13 : 25.04.2017 kello on 07:55 »
Rimorin virtalähteen (AL310) kyljessä olevassa kuvassa on 20A sulake piirrettynä akun ja virtalähteen väliin. En tiedä minkä kokoinen liuskasulake siinä on ollut, mutta löysin kaupasta 30A liuskasulakkeita. Ostin myös AGU-mallisen sulakepesän ja siihen 20A AGU-sulakkeita jos menee sulakepesän vaihdoksi.
Täytyy yrittää tänään tutkia tuosta palaneesta liuskasulakkeesta lukeeko siinä ampeerimäärä, uusissa lukee. Jos onkin ollut 30 tai isompi niin käytän niitä 30A liuskoja.
Tänään jatkuu sitten virtalähteen tinailu. Eli hupiakulle menevä + johdon liitin kärynnyt piirilevyllä edellisellä omistajalla noin vuosi sitten ja korjattu. Nyt minulle luovutuksen yhteydessä tehdyssä huollossa kuormitettu akulla kuutisen tuntia, joten sama vika tullut takaisin. Korjasin itse, toimi muutaman tunnin. Nyt täytyy tutkia vähän paremmin :)
TERO
  • Viimeksi paikalla:18.09.2020 kello on 16:37
« Vastaus #14 : 25.04.2017 kello on 10:38 »
Tutkailehan, mikä lämmittää sen liittimen? Yleinen vastaushan on huono kontakti, mutta missä välissä. varmaan kannattaa harkita liittimen vaihtoa, vai kulkeeko tuossa joku mahtivirta. tietämättömänä arvelisin latausvirraksi alle 10A, ettei vain purkuvirta kulje tuota kautta?
« Viimeksi muokattu: 25.04.2017 kello on 11:55 »
