Kirjoittaja Aihe: Laatikon öljyt Ducatosta pihalle!  (Luettu 14560 kertaa)
Vs: Laatikon öljyt Ducatosta pihalle!
« Vastaus #15 : 24.04.2017 kello on 04:57 »
@rölli: "en vielä heittäis kirvestä kaivoon... ota vitosen koppa pois sieltälöytyy vika ja homma korjattavissa ilman latikon irrotusta "
- Anamneesin perusteella tuossa tapauksessa olisi vielä mietittävä miten
  tarkistetaan kytkimen tilanne?  Vieläkö sillä olisi hyväksyttävä pitokyky?
  Jostain pitäisi vääntää ja jotakin pitäisi lukita.... Mahdollisuuksia on useitakin.
  Olisikohan käytännöllinen tapa tarttua putkipihdeillä viitosen ensiörattaaseen,
  leukojen välissä vanerisuikaleet?
@Muumuupapa: "Jos laatikolla on ajettu yli 8 kilometriä kuivana, niin kyllä siltä
      osin kirves pitää heittää kaivoon."
  - Kyllä kirveellä aina töitä on...?
  - 8 km öljyttömänä ei aiheuta sisäänajetulle vaihteistolle normaalikuormalla
    mitään vahinkoa saati tuhoa sitä. Uusi vaihteisto raskaalla kuormalla on eri juttu.
    Öljytön ei siis tarkoita öljytöntä vaan öljyistä joka ei kylve enään roiskeissa.
    "kuivana" on harhaanjohtava ilmaisu.
    - Mitä tuohon matkaan ja sen "öljyttömään" pituuteen tulee, aloittaja ei sitä
    kertonut ja tuskin tietäneekään. Vain sen että vika ilmeni 8km ennen lopullista
    pysähtymistä.
@Cáhkalji: "Vaan jos vitonen jumittaa, ei se öljyjä pihalle heitä."
- Näistä toinen ei ole seurausta toisesta vaan niillä on yhteinen syy, viitosen
  kytkentälaitteen pettäminen. Irronneista/löystyneistä osista riippuen tuo manifestoituu
  muutamin hieman vaihtelevin variaatioin. Vaihteistokuoriin ulottuvana tämä on sieltä
  pahemmasta päästä. Pahimmat lopettavat ajon välittömästi, lievimmät sallivat ajamisen
  muilla vaihteilla, jopa pitkäänkin. Osa jumittaa pakin päälle.
  Oikeastaan ketjun otsikko on sikäli huono että tuo öljyvuoto on sivujuonne asiassa.
 (Pihan laattoja se toki koskee)
@aippe: "Ei siellä ole kuin kolme stefaa ja en oikein usko niistä noin paljon
        öljyä valuvan. Mielenkiinnolla odotan tietoa mistä moinen vuoto johtuu."
- Jos tässä ei olisi tapahtunut muuta kuin öljyvuoto niin tuolla vauhdilla
  olisi kai voinut öljyä karatakin vetoakselin tiivisteestä, noin teoriassa.
  Käytännössä vaihteistossa ei synny sellaista painetta joka heittäisi
  tiivisteen äkisti paikoiltaan. (Ja vain toinen niistä muutenkaan pääsisi
  irti)
- Kyllähän tässä on melkoinen indikaatio rikkoutuneen kuoren suuntaan. Jos vaurio
  rajoittuu päätykanteen niin vaihteisto saattaa olla korjattavissakin. Jos näin
  on niin päädyn laakeripesät on silti tutkittava tarkkaan materiaalin myötämisen
  suhteen, ennen varaosien hankintaa. Jos sitä on tapahtunut niin vaihteisto on silti
  tiensä päässä mikä taas vaikuttaa varaosatarpeeseen.
@aippe: "Vaihteiston päätykopan kautta rikkoutumisen johdosta voisi olla yksi syy."
- Tällä foorumilla on muutamaan otteeseen esitettu ajatus että vaihteiston päätyyn,
  viitosen hammaspyörille, tulisi öljyä niin niukasti että se jopa haittaisi voitelua.
  Tuon logiikan mukaan sieltä ei öljy sitten myöskään karkaisi vaikkei koko päätykoteloa
  olisi lainkaan. (No, vaihteistohan toki kantaa sen kautta) Mikä paradoksi....
    Mutta me jotka tunnemme tuon rakenteen tiedämme että sinne tulee öljyä vauhdilla
  jo tyhjäkäyntikierroks illa joten kyllä, öljy on todella voinut karata nopeasti tuota
  kautta.
@Hutikuti: "Jos joku tietää mistä saisin toimivan laatikon Fiat Ducato 2.5 TD vm.1991 autoon
      niin ottaisin mielelläni infoa vastaan "
- Näissä vaihteistoissa "toimiva" ei tarkoita sitä että se laitettaisiin tutkimatta
  paikalleen ja ajoon. Ilman muuta, hyvin luotettavaa tietoa, tuo tarkoittaa vaan aihiota
  hyvällä oletusarvolla.
@Hutikuti:  "Kyllä köyhää koetellaan "
- Nämä laatikot koettelee tulotasosta riippumatta niitä jotka ajaa viitosella.
  Hieman armoa antaa bensakone ja vapaastihengittävä 1.9D jos on kiireetön kuski.
« Vastaus #16 : 11.05.2017 kello on 13:26 »
Nyt saatiin laatikko pois ja kuten kuvista näkyy syy öljyjen karkaamiseen on reikä laatikon kyljessä.
Viitonen jäi päälle kun vaihdekepin alapään pultti oli katkennut ja siitä systeemistä tuo holkki oli pudonnut murroksen ja kopan väliin aiheuttaen sitten koppaan reiän. Nuo kuvassa olevat osat jäivät moottorin alasuojuksen päälle. Holkki oli murroksen ja kopan välissä jumissa. Mikä pultin oli katkaissut se ei selvinnyt meille. Se oli puoleen väliin aivan kuin sahattu ja lopulta katkennut? Pitempi osa pultista oli hävinnyt.
Tuota vasemman puolen vetoakselia ei saatu millään pois vaikka kolmisen tuntia yritettiin täältä foorumiltakin saaduilla ohjeilla.
Olen tässä kysellyt laatikkoa tuon tilalle ja jos jollakin Foorumin lukijalla olisi kunnossa oleva laatikko tähän minun kulkimeen "sopuhinnalla" niin yksityisviestillä tai puhelimella 0443270352 voi ottaa yhteyttä.
« Vastaus #17 : 11.05.2017 kello on 15:27 »
Onko laatikko korjaamaton paikka? Siis rattaat kunnossa ja kuoressa reikä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:52
« Vastaus #18 : 11.05.2017 kello on 15:38 »
***** kirjoituksista löytyy paljon asiaa laatikko remontista.
« Vastaus #19 : 11.05.2017 kello on 17:15 »
Olisiko löysät moottorin tukikumit antaneet voimapaketin heilua liikaa ja vaihteensiirto pettänyt heikoimmasta kohtaa. Ja huonolla tuurilla pultinpätkä kiilautunut vetomurikan ja laatikon väliin.
soita Ramille: http://www.jarvenpaaopas.com/tiedot/tmi-rami-kuosmanen/
Aikoinaan korjaili ja myi Ducaton laatikoita. Itsekin yhden ostin. Hyvin kesti kunnes jäi auton mukana autoliikkeen pihaan.
« Vastaus #20 : 11.05.2017 kello on 18:02 »
Ei olla vielä avattu tuota laatikkoa mutta täytyyhän se tehdä ja katsoa missä kunnossa sisuskalut ovat.
« Vastaus #21 : 11.05.2017 kello on 20:08 »
Jos kalut on kunnossa niin Oulun lähellä on sellainen firma kuin Wheel doctor. Se hitsaa vaikka turboja ja vaikka mitä , mm.vaihdelaatikoita . Oma kokemukseni liikkestä on yhden alumiinivanteen oikaisu ja hitsaus  Thumb Suosittelen ottamaan yhteyttä jos et muuta keksi. Tsemppiä remonttiin.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #22 : 11.05.2017 kello on 20:17 »
http://wheeldoctor.fi/
https://fi-fi.facebook.com/Vannetohtorisi/
« Vastaus #23 : 11.05.2017 kello on 20:37 »
Kiitos linkistä ja tsemppiäkin tarvitaan ^-^
  • Vs: Laatikon öljyt Ducatosta pihalle!
    « Vastaus #24 : 12.05.2017 kello on 11:30 »
    Tapahtuman kulku alkaa olla selvillä kuten lentoturmatutkinta -ohjelmassa. Aloittajan puolesta tietysti harmittaa, ettei hän heti kun huomasi vaihdekepin tehottomuuden tarkistanut asiaa konepellin alta. Viitosen olisi saanut pois päältä vääntämällä vaihteiston valitsintankoa ruuvinreijästä vaikka lyhyellä ruuvimeisselillä. Aloituksessa sanotaan, että rilinä alkoi kuulua vasta aivan loppumatkasta, mikä viittaa, että osat putosivat vasta silloin, joten pahempi vika olisi ollut vältettävissä.  Reikä vaikuttaa kuvan perusteella olevan kutakuinkin vaihteiston öljypinnan normaalitsolla, joten aivan kuiva laatikko ei ole ollut eikä kovin pitkää matkaa, mutta valualumiinikokkare et ovat ilmeisesti painuneet vauriosta laatikon sisään.  Alumiini ei välttämättä teräsrattaille aiheuta vaurioita.
    Paljonhan tästä on meille muillekin opittavaa.  Vaihdekepin alapään pulttia on yleensä kiristelty kepin ylettömän heilumisen takia, mutta tällainen mahdollisuus on uutta.
    « Vastaus #25 : 12.05.2017 kello on 18:33 »
    Lotossakin saa täysosuman, jos vaan merkkaa kuponkiin oikeat numerot!
    Tuosta selityksestä ei edes saa selvää, mitä olisi pitänyt tehdä, saati että sen olisi osannut....
    « Vastaus #26 : 12.05.2017 kello on 20:36 »
    Nyt olisi laatikko tiedossa n. 100 tuhatta ajetusta Hymermobiilista joka käyttöönotettu 7kk 1992.
    Kyseessä Suomi auto mutta tuossa on moottori 2.5 D  (8144.67) eli ilman turboa.
    Kysymys kuuluukin / käykö tuon vaihteisto suoraan tuohon minun  4.91 käyttöön otetun 2.5 TD (8140.27) moottoriin?
    Miten vetoakselien käyminen tuosta integroidusta tähän alkovimalliin? Ovatko alustat kuitenkin samat?
    • Viimeksi paikalla:28.04.2019 kello on 15:00
    « Vastaus #27 : 12.05.2017 kello on 21:15 »
    Startin kanssa taitaa tulla ongelmia ( muistaakseni...) vetoakselit sattuu jos alusta esim.14. 18 maxi alustan booritus pyörännavalla on eri, muuten samat akselit............
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:46
    « Vastaus #28 : 12.05.2017 kello on 21:28 »
    Ei tule kun ottaa vanhasta koneesta startin  ;) Turbottomassa ja ilman ohjaustehostinta olevassa mallissa on alkujaan se iso Marellin startti joka ei sovi tehostajalla olevaan malliin, mutta toisin päin sopii
    « Vastaus #29 : 13.05.2017 kello on 22:33 »
    Olet siis Jamppa sitä mieltä että tuo turbottoman koneen laatikko kävisi suoraan tuohon minun TD Ducatoon ja tuolla entisellä startilla. Tiedätkö ovatko välitykset myös samat?
