Kirjoittaja Aihe: Solifer/Hymer-asunto-osan ikkuna  (Luettu 13958 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2019 kello on 15:27
« : 20.04.2017 kello on 09:17 »
Huomenta. Onko kenelläkään tietoa, voiko matkailuauton matkustustilan avautuvaa sivuikkunaa korjata tai saako mistään käytettyjä ikkunoita ?? Ikkuna on kokoa reunasta reunaan 139 x 64 cm ja ylös aukeava. Ikkunan molemmat lasit ovat haljenneet ylhäältä alas ja vesi tulee sisään. Uudet lasit näyttää maksavan aivan maltaita.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2017 kello on 10:22 »
Ensi hätään, jos et heti ikkunaa löydä, niin osta Pattexin 100% liimaa. Maksaa varmaan noin kympin se pullo.
http://www.pattex.fi/tee-se-itse/tuotteet/100-liima/100-liima.html
Vedä ohut sauma siihen halkeamaan. Jos halkeeman reunat ei menaa pysyä kohdakkain, vedä päälle läpinäkyvä teollisuusteippi päälle tukemaan.Se teippi liimaantuu siihen kyllä sitten kiinni pysyvästi.
 Kokeilin omaan autooni sivuikkunan yläreunaan ja yllätyin kuinka hyvä siitä tuli. Saumasta tulee läpinäkyvä, mutta ei kantsi hirveetä jointtia siihen vetää, koska jos sattuu sotkeentuun, pysyy kun tauti. Itse laitoin sellasen siistin narumaisen sauman, kun on rasituskohta.
Olen nähnyt noita sivuikkunoita tummennuskalvotettu nakin. Sitä en osaa suoraaan  sanoa, pysyykö kalvo kuinka hyvin. Jollakin vois täällä olla enempi kokemusta.
Saattaisi helpottaa etsintää, jos etsittäisiin korin tekijän nimellä ikkunaa eikä Fiat Ducatoon!
Säädin otsikon kuvaavammaksi, jospa auttaisi avun löytymisessä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
Vs: Fiat Ducato, ikkuna
« Vastaus #5 : 20.04.2017 kello on 12:18 »
Tai olisko vielä parempi lukea nimi siitä ikkunan kulmasta.
Huomenta. Onko kenelläkään tietoa, voiko matkailuauton matkustustilan avautuvaa sivuikkunaa korjata tai saako mistään käytettyjä ikkunoita ?? Ikkuna on kokoa reunasta reunaan 139 x 64 cm ja ylös aukeava. Ikkunan molemmat lasit ovat haljenneet ylhäältä alas ja vesi tulee sisään. Uudet lasit näyttää maksavan aivan maltaita..
Ja kiitos vastaajille. Ikkunassa tosiaan lukee "BIRKHOLZ D2198 PMMA". Tosin muunkin valmistajan ikkuna kelpaa jos sopiva vaan on. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
1 = https://butik.skrotahusvagn.com/de/fenster/fenster/birkholz-3/schnell/54-cm-hoch/birkholz-d2198.html
En nyt äkkiä löytänyt edes muita saksasta, joten puskii !!!
Edit: Ja tämähän on ruotsissa !
  • Viimeksi paikalla:18.09.2020 kello on 16:37
KVG kertoo, jotta englannissa on firma, joka korjaakin noita http://eeco-ltd.co.uk/
kysymättä kehuvat myös vaihtoikkunoita myyvänsä.Sivulla on tarjouksenpyyntöaut omaatti. Lycka till!
Tuossa on pari lasia mutta on vissiin just väärän kokosia, vai oisko ::)
http://aijaa.com/71sK2f
http://aijaa.com/0KkDO0
Voi olla että on mennykki jo, hokasin tuon päiväyksen, mutta onhan siinä numero johon voi pistää vaikka viestin.
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
Onko kulkimessasi lasivakuutus ? Ainakin yhteen matkailuautoon on asunto-osan sivuikkuna korvattu lasivakuutuksesta , lasi kuin lasi , ei siinä eroteltu onko se etu vai sivulasi ,  yhtiötä en muista mutta voin kysyä.
Niin minäkin ajattelin, että lasi kuin lasi kun ajovalon lasi särkyi. Mutta vakuutuksessa on "tuulilasivakuutus".  Olisi kyllä korvattu törmäysvskuutuksest a, mutta sain muualta halvemmalla.
« Vastaus #12 : 17.05.2017 kello on 15:44 »
Terppa.
Olen tästä samasta aiheesta kirjoittanut joitakin viikkoja sitten, nyt taas. Eli kyseessä Fiat Ducaton alustalle, Soliferin rakennuttama Hymerin tehtaalla, oleva matkailuauto, jonka asunto-osan molemmat avattavat ikkunat ovat enempi-vähempi rikkoutuneita. Olen yrittänyt löytää uusia ikkuna laseja- aika turhaan. Toisen puolen ikkunassa on teksti"Birkholz D2198" ja toisella puolella olevassa lasissa"Dometic AGIE2831300x0550", Eli lasit eri valmistajalta, mutta ovat ulkoisesti saman näköisiä ja saman kokoisia 1300x550 mm. Ja kyselemällä, surffaamalla ja soittelemalla yrittänyt löytää vaihtolasit. Ei tunnu onnistuvat. Vastaus on ollut, että tuota mallia ei enee valmisteta, vaihda koko ikkuna karmeineen. Auto on vm.2001. Minne kaikki kolaroidut ja puretut Fiat Ducatot joutuvat, kun ei löydy edes käytetyistä osia??
Vs: Solifer/Hymer-asunto-osan ikkuna
« Vastaus #13 : 17.05.2017 kello on 18:25 »
Tämä oli eka, jonka kuukkeli antoi,
https://butik.skrotahusvagn.com/fi/ikkunaluukut-ovet/ikkuna/birkholz-3/nopea/54-cm-korkea/birkholz-d2198.html
kai niitä löytyy muitakin.
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:59
« Vastaus #14 : 17.05.2017 kello on 21:42 »
Länsinaapurista voisi tosiaan löytyä helpommin.
https://www.google.fi/search?q=husbil+demontering&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=GpkcWdPkPJSr8weDmLKABg
