Kirjoittaja Aihe: Omituinen vika Rimor 748 vuosimalli 2001  (Luettu 19067 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Vs: Omituinen vika Rimor 748 vuosimalli 2001
« Vastaus #15 : 5.05.2017 kello on 06:49 »
Liittimiksi olen tinannut uudet lattaliittimet vanhojen tilalle.
Vaunuliikkessä testasivat akun kuormitusmittarilla, 400A kuulemma. Vihreätä näytti, olin itse vieressä.
Niin ja akku irroitettuna kengistä mitattuna näytti latausjännitettä. Akulta mitattuna jännite pysyy sen 12,75V, mutta ohjauspaneeli näyttää noin 11V kun alkaa pikkuhiljaa hiipumaan.
TERO
« Viimeksi muokattu: 5.05.2017 kello on 08:12 »
« Vastaus #16 : 5.05.2017 kello on 07:10 »
Vaikka nuo autosähköt vaikuttaa matalavirtaisilta niin kyllä niillä saa nopiaan auton palamaan.
Jännte on matala. Virrat voivat olla hyvinkin korkeita.
« Vastaus #17 : 5.05.2017 kello on 08:15 »
Kiitos kun korjasit.  Thumb mietin tuota Rimorin vikajuttua vielä naputellessa, niin tottakai kirjoitin päin honkia :-\
« Viimeksi muokattu: 5.05.2017 kello on 09:36 »
    • SFC52815
« Vastaus #18 : 8.05.2017 kello on 08:22 »
Nyt on tullut reissun päällä testattua korjattu muuntaja.
Eli akkuvirralla ollessa, ei juuri kestä kuormaa. Menomatkalla vesipumpun päällelaitto tiputti panelin jännitenäytön alle 9 voltin ja sen jälkeen sammutin pumpun.
HUOM: Akussa mittarilla mitattuna jännitteet pysyy samana, siinä 12,75 aina, arkena ja sunnuntaina.
Leiriydyimme ja auto oli sähköissä 22 tuntia, jolloin luonnollisesti kaikki toimi, samoin kun kaikki toimii auton käydessä, eli auton laturi syöttää virtaa.
Nyt tulomatkalla vesipumpun päällelaitto buuttasi samantien paneelin, eli ei edes hiiskahtanut, vaan ohjauspaneli buuttasi itsensä.
Katselin panelista, että latausvirta näyttäisi olevan maksimissaan puoli ampeeria.
Eli vika on muuntajan ja asuntoakun välillä.
Täytyy vielä tarkistaa miinusjohto, vaikka kaikki näyttää ok:lta. Näyttäisi miinusjohto ja plusjohto kummatkin menevän muuntajalta akulle.
Akun maadoitus täytyy vielä tarkistaa, kait sekin vaikuttaa vaikka onkin plus ja miinus suoraan akulta muuntajalle.
Akkuun on kytketty suoraan muita 12V laitteita ja ne toimii ok.
Jos ei vikaa löydy, on varattu vaunuliikkeeseen aika takuukorjaukseen torstaille edelleen voimassa.
Harmi vaan kun pitää sen takia ottaa töistä päivä vapaata ja ajaa yhteensä reilu kolme tuntia korjaamolle ja takaisin.
TERO
  • Viimeksi paikalla:15.09.2026 kello on 15:59
« Vastaus #19 : 8.05.2017 kello on 09:35 »
Löytyykö ohjauspaneelin takaa kuvan oikeassa laidassa olevaa valkoista poksia?
    • SFC52815
« Vastaus #20 : 8.05.2017 kello on 09:53 »
Ei juuri tuollaista löydy.
Mutta virran hyytyminen ei liity vesipumppuun vaan ihan mihin vaan, mutta vesipumppu nyt haukkaa enemmän kerrallaan.
Autossa on muuntajan vieressä kytkentärasia joka näkyy kuvassa https://wnet.kuvat.fi/kuvat/sfc52815/rimor748/IMG_3451.JPG
TERO
    • SFC52815
« Vastaus #21 : 8.05.2017 kello on 12:24 »
Lisäyksenä tähän vielä kun tuli mieleen.
Tämä vikahan alkoi sen jälkeen kun autosta oli poistettu aggregaatti ja sen piuhat katkaistu.
Olisikohan näin, että yksi katkaistuista paksuista kaapeleista olisikin asuntoakun maadoituskaapeli. Oudoksuttaa vaan, miksi akun maadoitus olisi vedetty auton alla auton toiselle laidalle.
Eli varmaankin laitteet voisivat käyttäytyä ehkä noin jos akusta puuttuu maadoitus auton runkoon.
Täytyy seurata pohjassa kaapelia mihin se menee.
TERO
« Vastaus #22 : 8.05.2017 kello on 14:39 »
Jokin sähkökuorma päälle jotta saat jännitteen tippumaan. Mittaa akun  navoista, ei liittimistä akun jännite. Jos jännite on alle 12V, akku vaihtoon (ladattu akku).
Jos akun jännite kunnossa, mittaa akun miinusnavan ja auton korin välinen jännite. Jos puuttuvat voltit ovat mittarissa, vika on maadoituksessa. Onko akun napojen ja liitosten puhtaus ja kontaktien kireys tarkastettu?
    • SFC52815
« Vastaus #23 : 8.05.2017 kello on 16:43 »
Tuossa oli tunti taas tänään aikaa tutkia vikaa niin akun maadoitus menee matkustajan penkin taa runkoon. Akun navasta auton runkoon penkin pulttiin mitattuna ohmimittari näytti yhteyden olevan kunnossa. Akun jännite kuormitettuna reilu 12 volttia navoista mitattuna.
Ja kaikki muut laitteet toimivat mitkä ovat suoraan akussa kiinni, kuten subbari.
Eli asuntoakusta muuntajan kautta ei jaksa ladata eikä kuluttaa.
Täytyy vielä tarkistaa se miinusjohto muuntajasta akulle.
TERO
« Vastaus #24 : 8.05.2017 kello on 19:46 »
Sen mustan poksin sisältä löytyy muistaakseni sulakkeita.
« Vastaus #25 : 8.05.2017 kello on 21:05 »
Teenkö kauhean vääryyden jos kysyn tässä Rimor Europeo NG5 -05 ohjauspaneelista, topicin aloittajan Rimorissa taitaa olla erilainen paneeli? Jos on väärä paikka niin modet ystävällisesti siirtäköön oikeaan paikkaan. Autossa ei ole tällä hetkellä vettä säiliöissä. Katkaisijat ovat selvillä, toinen vesipumpulle ja toisesta valaistus päälle. Akun tasomittari myös selvillä, samoin näkee kun auto verkkovirrassa. Samaista nappia painamalla näkee vesisäiliön tason joka tällä hetkellä on tyhjillään. Ylemmän/pienemmän vesisäiliön kuvakkeen vieressä oleva led kertonee harmaavesisäiliön olevan täynnä? Katkaisijoiden vieressä olevien salama kuvakkeiden ledien merkitys on täysi mysteeri, ei niissä kyllä vielä ole ledit palaneetkaan.
Kyllä teet, voisit tehdä oman aloitteen, tämä vain sotkee aloittajan asiaa. Henkilökohtaisesti en pidä siitä, että toisen juttuun työnnetää omia juttuja, sekoittaa aiheet totaalisesti. Siirrä aihet tai teen sen. ;)
« Vastaus #26 : 8.05.2017 kello on 21:10 »
Muistaakseni sulakkeen palaminen aiheuttaa sen että sen suojaama laite ei toimi. Jännitteen putoamiseen ei teoria toimi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:44
« Vastaus #27 : 8.05.2017 kello on 21:45 »
Tein oman topicin ja poistin kyselyn täältä.
    • SFC52815
« Vastaus #28 : 10.05.2017 kello on 07:34 »
Testasin vielä laittaa tuollaisen auton starttikaapelin akun miinuksesta auton runkoon, ei vaikutusta.
Mittasin myös ohmimittarilla akun miinukselta muuntajalle tulevan johdon, ehjää näytti.
Torstaina auto menee myyjäliikkeen korjaamoon tutkittavaksi, toivottavasti vika löytyy.
Tänään vielä kokeilen illalla niin, että otan muuntajan sähköverkosta pois ja laitan akkuun akkulaturin kiinni ja katson, onko sillä vaikutusta. Jos on, akkuhan on silloin sökö.
Tuntuu vaan oudolta että se olis sökö kun se kestää suoraan kytkettynä subbariakin mikä voi haukata sen 10A. Silloinkin kun auto ei ole käymässä eikä auto sähköverkossa.
TERO
« Vastaus #29 : 10.05.2017 kello on 10:55 »
Muutama miete väähän ehkä off topiccina. Kun tuolta toisesta topickista katselin sitä kuvaa piirilevystä, niin oli se kyllä sen näköinen että levystä liittimineen on tullut lämpövastus. Tuota mjo33400:n kommenttia kun noista liitinten laadusta aloin ajatella. Niin meillä aika lailla samankaltaisesti paloi aikanaan uudehko astianpesukone kotona. Liitinaluella lämpö kohosi sen verran riittävästi että lopulta sitten meni palon asteelle. Eli kytkennät oli muuten ok. mutta 230V liitinpinnien suora kiinnitys levyssä ja välit niin lyhyet että kehitti kovasti lämpöä jännitteellisenä ja lopulta oikoi sitten kunnolla tehden piirilevystä soihdun..Käytännöss ä systeemi ei toiminutkaan niin kuten paperilla oli ajateltu. Takuuseen tulleessa ihan sama vika. Pistin silloin tietoa tuonne valvontavirastollek in.
Mutta paluu arsiliciihin.
Tuossa tosiaan keskuksen levyn kuumenemisaiheesta. ..
" Alternator or mains charger. If a second, big, battery is fitted this doubles the current through the unit from the Alternator, which the Spade connector type of plugs are not designed to handle, resulting in a burnt front board.
Two big 100Ah batteries + the Fridge 12v power can draw close on 50amps from the Alternator, all of which goes in through the bottom left Red socket. These current is then split, the Fridge 12amps going out the Green Socket to the Fridge and the Habitation charge going out through the habitation White socket."
lähde:http://www.aandncaravanservices.co.uk/arsilicii.php
Kun tuossa levyssä on jo vahinkoa tullut ja aggrekin menetetty,  niin jos akku on ok, joka kerta kun kytkee asunto-osaan virrat voihan olla että on muutakin kärsinyt ja kytkee oikosulun "päälle". Vaunuliike vois hommata uuden keskuksen jos mitään selkeää muuta vikaa ei löydy.Ja kokeilla sillä ihan verrokkina . Ja uuteen keskukseen, mikäi vika sitten poistui, vois esim. sähköliikkeessä käydä vaikka jälkikäteen muuttamassa liittimet (jos ei ole kehittyneempi versio) sitten sellaisiksi että ylikuumenemisongelm akin ehkäistyisi.
Kun noita asennuksia on erilaisia, niin kannattas varmaan aina napsia kuvia siitä kulkineen tekniikasta talteen, jotta sitten kun joku häppeninki käy tai auto vaikka vaihtaa omistajaa, olis jotain dokumentoituna mahdollisia korjauksia varten. Varsinkin jos on jotain jälkeenpäin lisättyjä avuja laitettu.Kympillä saa muistitikkuja, joissa kyllä se tieto säilyy jonkin aikaa.
Jos lataat sitä akkua ota se auton kaapeleista kokonaan irti. Varo akkukenkien kipinöintiä. Mittaa napajännite ja kirjota se ylös. Sitten laita toisella laturilla lataamaan. Katso että laturissa kapasiteetti riittää ja että se soveltuu ko. akkuun. Lataa esim 12 tuntia ja ota sitten lataus pois. Anna akun "huokaista" tunti ja mittaa napajännite ja vertaa sitä ennen latausta olleeseen napajänniteeseen. Jos akku latautuu eikä jännite romahda jatka lataamista akku täyteen. C -Tec tai vastaavat älylaturit soveltuu aika monipuolisesti eri akkutyyppien lataukseen.
Toivotaan että ongelma selviää Thumb
