Kirjoittaja Aihe: Katsastuskeskustelua  (Luettu 342942 kertaa)
Vs: Katsastuskeskustelua
« Vastaus #225 : 16.05.2013 kello on 21:09 »
Eilen katsastin opeliksin 45 euroa. Päästöt mitattiin muualla ja maksoi aika paljon :)
« Vastaus #226 : 17.05.2013 kello on 18:56 »
Missäs asuntovaunun katsastaa halvimmalla, mieluiten Lounais-Suomessa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:23
« Vastaus #227 : 17.05.2013 kello on 19:11 »
http://www.katsastushinnat.fi/halvimmat
Mahtaa mennä määräaikaiskatsastu ksen hinnalla.
« Vastaus #228 : 27.05.2013 kello on 16:12 »
Lopultakin rohkasin mieleni ja vietin etelän lomahetkeä pihamaalla helteessä, vaihtaen kesäkumit fiiliskukkaan alle. Ee muuta kun katastukseen, karavankortilla hinta 59e. Vuoden päästä uudestaan. Se on helppoa, kun omistaa tuommosen tuoreemman kulkimen.  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:42
« Vastaus #229 : 27.05.2013 kello on 17:26 »
K1-katsastuksessa kanssa poikkesin tämän pöksän kanssa, 59€ kaikkiaan.
Meinas laittaa otteeseen korjauskehoituksen käsijarrunmerkkival osta - mutta korjasi "näppäryytensä" kun kaivettiin manuaalia ja nettiä (etis.ford.com), ettei tässä kuulu ollakaan  8) Printtashan puhtaan lapun. Ensiksi meinasi, että pitää hommata todistusta maahantuojalta  >:D
« Vastaus #230 : 27.05.2013 kello on 17:34 »
Niin, no. Minä ymmärrän kun sinun kuljin on jo parhaan ikänsä ohittanut. Kymmenen vuotta kun vielä ajelet, tulee sitten se toinen paras ikäkausi.  ;D Thumb
« Vastaus #231 : 27.05.2013 kello on 19:20 »
Millä asemalla kävit. Pissapoika pitäisi omaan saada kuntoon ja sitten leimalle. Olen muuten tuota käsijarrun merkkivaloa ja sen palamattomuutta ihmetellyt omassani, ehkei kuulu siihenkään.
  • Vs: Katsastuskeskustelua
    « Vastaus #232 : 27.05.2013 kello on 19:27 »
    Onko tuo nyt niitä fordismeja että merkkivaloa ei ole olemassa pakettiautoissakaan ?
    « Vastaus #233 : 27.05.2013 kello on 20:54 »
    Jep
    Näissä on niin tehokkaat käsijarrut, että valoja ei tarvitse. Auto ei liikahda mihinkään se vedettynä ja riskiä, että jäisi päälle ei näin ole.
    « Vastaus #234 : 27.05.2013 kello on 21:53 »
    Koivuhaassa, Tikkurilantiellä.
    Kässärihommahan lähti siitä kun katsuri ei saanut autoa liikkeelle vaan sammui  :laugh:
    Oli sitä mieltä että virratpäälle-checkauksessa punainen merkkivalo palaa hetken - ojentelin manuaalia, että kyse on "jarrujärjestelmän häiriö" -valosta (!), ei seisontajarrun valosta (P). Sitten vähän netistä etis-järjestelmästä etsittiin BEMM-pumaskasta kuinka ja minne ko. kytkin kahvaan laitetaan ja ECUa ohjelmoidaan kässärivalon aktivoimiseksi.. lopulta uskoi ja printtasi uuden otteen. Nooh, sai seuraava katsastettava odotella..
    Edit: Näin sanoo BEMM:
    "Handbrake on - Cluster Warning Light -
    On vehicles built before May 2008, not all vehicles
    will be fitted with the handbrake warning light (this
    feature is option and market dependent, and the
    components making up this system are not
    fitted). On such vehicles, we do not recommend
    installation of this feature as an aftermarket
    addition. There are several reasons for this:
    1. Not all circuits carry the requisite wire as a give
    away:
    • The wires might be part of the main vehicle
    harness (14401) even if not used – for example
    camper vehicles are normally ordered with
    power mirrors, and the wires will be present
    as a give-away.
    • The seat pedestal harness (14K076), however,
    is vehicle specific – if the handbrake is not part
    of the specification, it will not be present or
    give-away. This harness would need to be
    changed to the compatible part that also
    includes the handbrake warning light circuit.
    2. The handbrake switch (part number
    2F2T-15852-A*) together with its short jumper
    harness (6C1T-15K857-A*) would need to be
    obtained and fitted.
    3. The handbrake warning light is in all clusters,
    but unless the vehicle configuration. parameter
    “parking brake switch” is set, the Central
    Junction Box will not read this input, and hence
    NO CAN message sent to the cluster.
    Reconfiguration can only be done at a Ford
    Dealer.
    NOTE: If a vehicle already has a handbrake
    warning light in the cluster, or one is installed as
    per the Ford design, it is not possible to utilize the
    wire from the handbrake switch as part of an
    interlock circuit (this is a pull up resistor input that
    provides a wetting current of 20mA – anything in
    excess of this, for example through additional
    circuitry, will almost certainly damage the Central
    Junction Box). If there is no handbrake switch
    installed, it would be possible to add one and
    utilize this as part of a separate circuit, up to a
    maximum current of 500mA through the switch."
    « Viimeksi muokattu: 27.05.2013 kello on 22:08 »
    « Vastaus #235 : 2.07.2013 kello on 21:17 »
    Mitäs nämä EU säätäjät nyt oikein meinaavat?  Mitä tarkoittaisi tämä uusi määräaikaiskatsastu s vaunuissa?
    http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/eu-parlamentti-vaatii-myos-moottoripyorat-ja-mopot-katsastettava-1.1418452
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
    « Vastaus #236 : 2.07.2013 kello on 21:27 »
    Suomessahan on jo määräaikaiskatsastu s vaunuissa, jotka ovat tieliikenteessä :D
    « Vastaus #237 : 2.07.2013 kello on 21:29 »
    Taitaa tosiaan tarkoittaa muun euroopan siirtymistä suomen malliin jarrullisissa perävaunuissa.
    « Vastaus #238 : 3.07.2013 kello on 08:14 »
    Kyllä täällä Saksassakin vaunut katsastetaan kahden vuoden välein niinkuin autotkin. Sitä en tiedä kuinka pitkään asia on noin ollunna. Myös vaunuihin ja autoihin tehdään kaasulaitteiden tarkastus ja koeponnistus kahden vuoden välein josta vaunujen ja autojen perässä lähellä rekisterikilpeä on pyöreä tarra, josta näkee mihin asti on tuo voimassa.
    « Vastaus #239 : 3.07.2013 kello on 08:23 »
    Ja lisäksi pitäs saada pakolliseksi digipiirturit ja kuljettaja kortti niihin kulkimiin joiden konais paino menee yli 3500kg...Tulispahan pidettyä pakolliset tauot ja lepoajat.
