Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä talven jäljiltä  (Luettu 13018 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
« : 9.04.2017 kello on 15:12 »
Moro! Tänään soittelin vaunun talvisäilytyspaikka an. Kyseessä on halli, jossa PITI olla talvella lämpö päällä, mutta hallia on pidetty talvella kylmänä. Syksyllä avasin boilerin poistoventtiilit, annoin vedet valua alas. Säiliöt tyhjäsin ja juoksutin hanat tyhjäksi, hanat jätin auki asentoon. Wc:n ajoin tyhjäksi kans. En puhallellut putkia tyhjiksi sen kummemmin, koska oletin talvisäilytyspaikan olevan plussan puolella. Nyt mietityttää onkohan remonttia tiedossa kun pääsiäisenä oli tarkoitus kausi avata. Ens viikolla vasta pääsen vaunun hakemaan. Kuinka herkkiä hanat ym. On rikkontumaan jos on pisaroita jäänyt? Tyhjennyksen jälkeen vedin vaunua 40km, olisikaan ajon aikana putket ja hanat tyhjentynyt lopuistakin vesistä...
    • East Coast Fellows
Vs: Vesijärjestelmä talven jäljiltä
« Vastaus #1 : 9.04.2017 kello on 15:29 »
Ei tuo kait täällä arvailemalla selviä mitenkään. Melkeinpä olisi selvintä laittaa säiliöön vettä vähän. Siis oikeasti ensin vähän. Ja pumpata sitten sinne boileriin myös vettä vähän. Katso onko missään vuotoja. Jos varaaja ei vuoda niin sitten testaamaan muuta vesijärjestelmää.
« Vastaus #2 : 9.04.2017 kello on 15:32 »
Empä usko että mitään ihmeempää on tapahtunut. Laita hanat kiinni, ennen kuin laitat virrat. Pari päivää pidät lämmöt päällä ja sitten uudet vedet sisään ja testaamaan.
« Vastaus #3 : 9.04.2017 kello on 17:33 »
En ole ikinä puhallellut putkia......
« Vastaus #4 : 9.04.2017 kello on 18:32 »
Mukava kuulla ettei muutkaan :D Rahallahan vahingoista selvitään. Toivotaan että ehjällä vaunulla pääsis pääsiäisen viettoon.
« Vastaus #5 : 9.04.2017 kello on 18:55 »
En minäkään
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 18:12
« Vastaus #6 : 9.04.2017 kello on 19:53 »
En minäkään
Enkä minä. Pidempään talvikatkoon tyhjään vesisäiliön, päästän putket ja boilerin tyhjäksi hanat auki. Yleensä niin, että vielä on palan matkaa jäljellä. Liike hoitaa vesijäämät pois. Hyvin on kestäneet ehjänä toistaiseksi.
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 02:32
« Vastaus #7 : 9.04.2017 kello on 20:42 »
Wc pöntön magneettiventtiili mulla jäätyi edellisessä autossa halki jos ei muistanu puhaltaa huuhteluputkeen, sekin riippuu missä asennossa venttiili on asennettu.
Tuskin vahinkoa tapahtunut, hanat kun jättää auki niin aika hyvin tyhjenee.
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #8 : 10.04.2017 kello on 14:13 »
Mä puhalsin viime syksynä ja ilmeisesti se rikko takaiskuventtiilin ja wc hanan liitoksen. Eli en suosittele.
« Vastaus #9 : 10.04.2017 kello on 15:11 »
Jopas oli keuhkoissa tehoa.  ;D
Takaiskuventtiili kannattaa irrottaa ennen puhaltelua, jos puhaltelee.
Minä tyhjennän hanat boilerin tyhjäyksen alipaineella - muutama vuosi mennyt puhaltelematta.
Ensin säiliö tyhjäksi ja putkista pois se mitä pumpulla saa. Pumpuilta virta poikki ja boilerin valuessa tyhjäksi avataan hana kerrallaan ja käännellään kuuma-kylmä muutamaan kertaan. Lopuksi kaikki hanat auki.
Harrastuksen alkuaikoina käytin jopa vesi-imuria järjestelmän tyhjäykseen, mutta eipä sitä montaa kertaa viitsinyt isoa imuria vaunuun venyttää - kun homman joutuu keväällä ja syksyllä tekemään useampaan kertaan reissujen päälle ettei tarvii jättää lämmitykseen.
Jakotukeissa on laitettu valmistuksessa sisään pienet solumuovipalat, joten nekään ei säry jäätyessä, vaikka vettä olisi jäänyt.
« Vastaus #10 : 10.04.2017 kello on 21:14 »
Joo on keuhkoissa potkua  8)
Joo jos olisin tajunnut että tuolla on sellainen niin olisin irroitellut. Jatkossa en kyllä tee enää muuta kun tuon että hanat jätän kaikki auki ja boilerin vipu auki... Hyvin meni noin kaksi ensimmäistä talvea.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #11 : 11.04.2017 kello on 11:33 »
Jakotukki kannattaa tarkistaa kun laittaa vedet sisään. Olin kerran unohtunut tyhjentää lattiassa maton alla olevan luukun alla jossa proppu, auki joka tyhjentää putkiston alimman kohdan.
« Vastaus #12 : 11.04.2017 kello on 16:43 »
Juu en käytä paineilmaa, vaan letkulla puhallan ja painan huuhtelu nappia samalla.
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 21:05
« Vastaus #13 : 11.04.2017 kello on 20:33 »
Miksi vesipumppu ei nosta kuumaa sitruunahapolla lantattua vettä lainkaan?  Yritetty ohjeen mukaan vesisäiliöön kuumaa sitruunahappovettä ja hanojen kautta laskea pois. Ei onnistunut, mutta kun lisättiin kylmää vettä lähti pumppu pyöriin.
Aika erikoinen juttu. Onko niin, että kuumaa vettä ei sovi joka vesipumpulla koittaa? Ihmetyttää ja kummastuttaa moinen. :(
« Vastaus #14 : 11.04.2017 kello on 21:13 »
No tuossa ei nyt ole mitään järkeä....
Ainoa, että pumpussa jotain on viimesillään ja pieni lämpölaajeneminen saa aikaan virtakatkon.   ::)
