Kirjoittaja Aihe: Miten tämmöinen tarvike kiertovesi pumppu laitetaan Alde 3000  (Luettu 8394 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.08.2018 kello on 09:02
  • MB E211&Tabbert Comtesse 560
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=2611
  • Nurmijärvi
Onkos vanha moottori tämä, otat siitä ton kumin ja laitat uuteen moottorin akselille.
Muistaakseni nuo kiinnitykset käy, en ole tuohon aldeen koskaan laittanut.
 http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/302/alde-moottori-kiertopumpun-a2920410/
Vanhassa laippa,käykö suoraan tämä moottori siihen laippaan kiini.(varalle ostin,mutta ajattelin jos jossain reissunpäällä joutuu vaihtaa,mitä toimenpiteitä tarttee tehdä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
Johdot joutunee juottamaan - oikeinpäin.
Kannattaa käyttää ruuviliitinrimaa nin ei paikanpäällä tarvitse juotella. Johdot tietysti moottoriin valmiiksi.
Tais olla käypäset liittimet ei tinauksa.,mutta entä kiinitys?
  • Nurmijärvi
Moottori tulee 3 ruuvilla kiinni siihen laippaan.
Moottorin ja pumpun väliin tulee se kumi mikä näkyy ekassa linkissäni.
Joudut varmaan lyhentämään moottorin akselia, ne kannattaa tehdä valmiiksi niin
sitten ei tarvii kuin kasata.
 http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1498/alde-30003010-kiertopumppu-12v-ilman-johtoa/
Jeps pumppu paikallaan uudella moottorilla,ei tarttenut muuta muutosta,kuin akselista pätkä pois,eli ruuvinreijät ok samoin sähkö liittimet.Vanha pumppu varalle.
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 13:02
Lähemmin kovasti kiinnostaa minkälaista ääntä pitää käydessä,koska matkailuauton tilassa nukuttaan.Moni on tosi herkkä unisia jatkuvalle hijaselle äänelle. ::)
« Viimeksi muokattu: 29.03.2017 kello on 11:40 »
Toi moottori on täysin äänetön.
Ps. Meinasin vahingossa muokata viestiäsi. :-[
Moni tuntuu olevan kovin huolissaan pienistä äänistä....
Onhan niitä ääniä kotonakin. Mitäs sitten kun autossa/vaunussa vaikka jääkaappi alkaa pöhistä?
Tai vaikka sade alkaa rummuttaa kattoa?
Vielä haluaisin varmistaa ,pyörimissuunta kiinnosta vielä tällä sähkömoottorilla  mikä se on kytkettäessä .
Mootorin navoissa on merkintä, miten kytketään. Pumppu pumppaa aina samaan suuntaan oli moottorin pyörimissuunta mikä hyvänsä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
vastaus on fingeporin tasoa ;) mutta totta.
Hyvä juttu ,tulihan  selvä tarkennus ."Mootorin navoissa on merkintä kytkennästä ,se oli kuvasta tiedossa"
Lähemmin tässä aikaisemmin askarrutti onko alden paisuntasäiliösä pojassa nesteen siirto  toteutettu pumpulla  määrytylaisella pyörimissuunnalla.
Pakko kysyä ei voi aina vaan olettaa, vaan todellista luettua ja hyväksi havaittua käytännön kokemuksen kautta tulluta opittua tietoa aina tarvitsee ^-^  . Itse ainakin kunnioitan sellaista tietoa. Thumb
« Viimeksi muokattu: 31.03.2017 kello on 13:39 »
