Kirjoittaja Aihe: Solifer 2002 lattiarakenne  (Luettu 20922 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« : 27.03.2017 kello on 21:57 »
Onkos täällä tietoa millainen on 600 S9:n lattiarakenne?
Tässä parin viikon päästä haen vaunun talvisäilytyksestä pois, ja jos muovimatto haiskahtaa edelleen nokkaan
niin puran vaunusta etuosan tyhjäksi ja vaihdan maton. Ja maton hajuhan tarkoittaa helposti että lattiassa
on kosteutta. Harkintaa käytän alanko koko hommaan, mutta nyt mietiskellessä arveluttaa lattiarakenne
ja varsinkin miten tiheässä lattialämmitysputke t ovat. Ja onko ne jonkin alumiinikourun päällä vai pelkästään foamiin upotettuna
ja ovatko aivan pinnassa vanerin alla??
Näitä kyseleepi Suolivieteri-ukko.
Vs: Solifer 2002 lattiarakenne
« Vastaus #1 : 27.03.2017 kello on 23:53 »
Onkos vuotoa päässyt tapahtumaa? Itselläni haisi viemäri putket ja nyt kärrynnyt ledi. Haju viittasi ihan minne tahansa vaunua ja hankala paikallistaa..
« Vastaus #2 : 28.03.2017 kello on 11:29 »
Todennäköisesti perinteinen vaneri/styroksi/vaneri, joka on aika monessa vaunussa.
Etupäästä penkin alta kun vetää mattoa kulmasta, niin näkee aika hyvin jo, onko kosteutta mennyt pohjaan.
Vahvasti myös epäilen sitä pohjan hajua, toki voi olla mahdollista. Mutta jos pohja on laho, niin sitten on seinissäkin todennäköisesti vikaa.
« Vastaus #3 : 28.03.2017 kello on 12:05 »
Tässä haju on keulassa. Jossain vaiheessa epäilin patjojakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #4 : 28.03.2017 kello on 13:08 »
Missäpäin vaunua on akku?
« Vastaus #5 : 28.03.2017 kello on 14:01 »
Entisessä vaunussamme pelkäsin kosteutta. Aina kun ovi oli ollut kiinni, niin ulkoa sisään mennessä haistoi pahan hajun. Muutaman minuutin kun oli ollut sisällä, niin ei enää pystynyt yhtään arvioimaan mistä suunnasta haju voisi tulla. Viheliäinen etsiä. Ryömin taskulampun ja kosteusmittarin kanssa koko vaunun moneen kertaan. Tuntui että haju voimistui kun lämmitys oli päällä.
Sitten aivan sattumalta työnsin nokkani wc-kasetti tilaan. Ja bingo! Kasetin tiiviste vuoti hajua vaunuun. Eipä sekään vuotanut nesteitä, mutta hajua vuoti.
« Vastaus #6 : 28.03.2017 kello on 16:23 »
Siis mikä tuosta rakenteesta huonon tekee?
« Vastaus #7 : 28.03.2017 kello on 16:35 »
Kysytkö minulta ? Vai keneltä. Minä en ole ainakaan puhunut mistään huonosta rakenteesta yhtään mitään.
« Vastaus #8 : 28.03.2017 kello on 17:31 »
Onko missään vaunussa ollut pelkkä lattia märkänä? Eikös se vuoto ole yleensä ylempänä ja jatkuessaan riittävän pitkään kastelee myös lattian.
« Vastaus #9 : 28.03.2017 kello on 18:31 »
Akku on keulassa mutta se ei ole hajun aiheuttaja. Ja haju ei ole tunkkainen esim maakellari, vaan sellainen kemikaalimainen.
« Vastaus #10 : 28.03.2017 kello on 19:01 »
Tuskimpa se silloin lattiasta tulee .
« Vastaus #11 : 28.03.2017 kello on 22:44 »
Sitten mitäs kemikaaleja vaunussa on?
- WC-kemikaalit
- jääkaapin kemikaalit
- ilmastointikoneen kemikaalit
- akun kemikaalit
- siivouskaapin kemikaalit
« Vastaus #12 : 28.03.2017 kello on 23:01 »
Onko lämmitysputkisto vuotanut?
« Vastaus #13 : 28.03.2017 kello on 23:32 »
Nuo Petroolin luettelemat voin rajata kaikki pois. Glykolikaan se ei mielestäni oikein ole. Jotenkin tuota muovimattoa epäilen.
Miten tiheässä ne putket menee lattiassa? Jos käärisi keulasta päin muovimattoa irti ja tekisi varovasti esim 20x20cm tarkistusreiän vaneriin, sohvan alle. Sirkkelilla sahaisi terä vain 4mm näkyvissä. Onko tietoa miten paksu tuo lattiavaneri on? Ettei rouhaise liikaa putkiin asti..  Reiän ajatus siis että pääsisi tarkistamaan onko eristeet kuivat.
« Vastaus #14 : 29.03.2017 kello on 07:42 »
jos jollain tutullasi olisi lämpökamera sillä olisi hyvä selvittää putkien kulkureitti.
