Kirjoittaja Aihe: alde 2928. 12v pumpun akselin stefa tiivisteet  (Luettu 5427 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 13:02
« : 26.03.2017 kello on 19:14 »
En tiedä onko tämä ominaisuus vai vika,pakko kysyä tietoa kokeneemmalta.Ilmaa kertyy josta syystä sähköpatruuna pällä olessa pannun lykoolineste purkautuu. 12v pumpun akselia pitkin muovi säiliön pälle .  Käytännössä säiliön kyjessä olevat ilmareikä muovi putket piäisi ohjata nesteen ja paineen ulos muovi säiliöstä hallitusti .Näin ei kuitenkaan käy jostain syystä
12v pumpun akselin tiivisteet .Pitäisikö niiden estää tällaisen nestepurkauksen akselia pikin säiliön pälle. ::)
« Viimeksi muokattu: 26.03.2017 kello on 19:54 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:06
Vs: alde 2928. 12v pumpun akselin tiivisteet .
« Vastaus #1 : 26.03.2017 kello on 19:28 »
Ylivuotoputki ja ilmaputki tukossa ja todennäköisesti vaunun alla ihan puken suussa. Hämähäkki tekee tepposia.
Vs: alde 2928. 12v pumpun akselin stefa tiivisteet
« Vastaus #2 : 26.03.2017 kello on 19:45 »
Miten se käytännössä muoviletku on  kiinnitetty (liimattu ?), kun tuntuu olevan lujasti kiinni messinki helassa säiliön kyljessä .Lähemmin ajattelin jos pystyt uusimaa koko letkun.Yritin vetää sitä irti mutta en uskaltanut sit lähteä repimään täytyynee saada käytännön tietoa vaihto toteutuksesta. ^-^
« Viimeksi muokattu: 26.03.2017 kello on 19:56 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:19
  • Pahkakoski
« Vastaus #3 : 26.03.2017 kello on 19:56 »
Ota löysiä siihen ylivuoto letkuun alhaaltapäin ja työnnä liitos osa sisään säiliöön. Kaiva sitten letkun pää ulos säiliöstä ja vedä messinkinen holkki pois letkun päästä niin saat vedettyä letkun pois säiliön kyljestä. Sitten voit puhaltaa letkun auki tai vaihtaa sen.
« Vastaus #4 : 26.03.2017 kello on 20:03 »
kiitos neuvoista mjo33400 ja aippe Thumb ^-^
« Vastaus #5 : 27.03.2017 kello on 09:34 »
ja syy nesteen turskahteluun on todennäköisesti kiertoongelma sähköä käytettäessä, pumppu tai ohjaus...
« Vastaus #6 : 27.03.2017 kello on 12:14 »
Täytyykö näköjään seurata tarkemmin, en tiedä minkä takia kun pitkään seissyt käyttämättä patruuna tekee tällästä ajoittain.Kävin tuossa mieleen että voisi saada ilmaa jostain patteri kierto järjestelmään.Näin ollen aiheuttaa nestekierto  häiriötä ::) :(
Tuli vaan tässä mieleen että mistä hiivattissa voisi saada sitä ilmaa,aiheuttamatta selvää havaittava nestevuotoa
patteri järjestelmässä. :o
« Vastaus #7 : 27.03.2017 kello on 15:25 »
Se akselihan on käytännössä vapaassa tilassa, ei siellä mitään tiivisteitä ole. Jos neste nousee pumpun mustaa vartta pitkin ulos niin ilmaputket on tukossa.
« Vastaus #8 : 27.03.2017 kello on 19:40 »
No hyvä juttu ainakin saa kunnon käytännön tietoa rakenteesta  Thumb ^-^ , ajattelin aikaisemmin asiaa tutkiessani itsekseni  jos  siinä on joku silikooni laakeri stefa akselinympärillä sisäpuolella ylä ja ala päässä joka ruvennut kovetuessaan   vuotamaan et sen takia pääse neste purkautumaan akseli tunnelia pitkin ylös. ^-^ kun tulee painetta säiliöön tarpeeksi äkisti.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2017 kello on 19:53 »
