Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 magneettiventtiilin irroitus?  (Luettu 9073 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« : 19.03.2017 kello on 10:40 »
Saako venttiilin irti alakautta vai pitääkö pohja käyttää irti. Pannu ei lähde kaasulla päälle ilman verkkovirtaa. Vika löydetty.Liittimen pinni murjottu rikki ,vaatii hiukan tinaa avuksi.
Ps. Korjataan vielä sen verran,että välillä lähtee päälle,mutta jännite häviö tulee kyseisetä liittimestä.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 magneettiventtiilin irroitus?
« Vastaus #1 : 19.03.2017 kello on 10:58 »
Helpoin homma on kallistaa pannua ja ottaa pohja pois.
« Vastaus #2 : 19.03.2017 kello on 11:05 »
Kiitos tästä👍
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #3 : 19.03.2017 kello on 18:23 »
Jos kaasuventtiili toimii oikein niin pelkkä liittimen puhdistus riittää. Mittaa se jännitehäviö kaikista liitinpisteistä aina silloin kun pannua käynnistetään,
https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
« Vastaus #4 : 19.03.2017 kello on 18:41 »
Mistäs tietää mikä venttiili käy mihinkin pannuun?
Kertooko väri sen vai joku muu asia?
« Vastaus #5 : 19.03.2017 kello on 19:30 »
Primus 2450, 2470 ja 2480 ovat samoilla venttiileillä. Primus 2490:ssä on erinlainen.
« Vastaus #6 : 19.03.2017 kello on 20:04 »
Tuosta pannusta on edellinen omistaja murjonu liittimen,heiluu siihenmalliin etttei puhistukset enää auta.
« Vastaus #7 : 19.03.2017 kello on 20:26 »
Höpö höpö, jos venttiili toimii sähköisesti niin liimaa liitin venttiiliin pikaliimalla kiinni ja voit käyttää vaikka plastikpadinkia kiinnitykseen.
« Vastaus #8 : 19.03.2017 kello on 22:27 »
Eli tuo vaan liimalla kiinni? Siellä ei siis voi olla murtumaa joka aiheuttaa jännitehäviön?
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« Vastaus #9 : 19.03.2017 kello on 22:49 »
Ennen mitään liimailuja tarkistaisin muutaman asian.
Noihin liittimiinhän tulee mankkuventtiiltä käämien päät, jos ne on irti niin vaikka juottaa ne takaisin.
Sitten se itse abiko liitin, todennäköisemmin se on löysä, vaihtaa vaikka koko abikon.
« Vastaus #10 : 19.03.2017 kello on 23:00 »
En ole liimaamassa😊Laitoin kuvan kun lämmitinmestari tyrmäsi minun tekemän vikadiaknoosin näkemättä. Mutta saatanhan joka tapauksessa olla väärässä. Joka tapauksessa tuo on käytettävä kädessä,eikä ruveta alakautta antamaan tekohengitystä.
« Vastaus #11 : 20.03.2017 kello on 08:06 »
En ole mitään tyrmännyt vaan antanut vain vinkin miten korjata. Toi on vetokäämin nasta ja vetokäämi ei men poikki ihan helposti. Sanoit, että kaasuventtiili vetää joten käämi on ehjä. Liimaa se ensin kiinni ja laita padinkia, sitten puhdistat liittimen ja kiristät johtoliittimen.
