Kirjoittaja Aihe: Pyrostaatti  (Luettu 14124 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
Pyrostaatti
« : 12.03.2017 kello on 19:57 »
Moro
Pyrostaatista katkesi toinen johtoliitos, saako sitä jotenkin luotettavasti tinattua kiinni?
Vai löytyykö joltakin edullinen pyrostaatti Primus 2470 pannuun?
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #1 : 12.03.2017 kello on 20:43 »
kuva1
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #2 : 12.03.2017 kello on 20:44 »
kuva 2
Haittaako palanut kärki?
  • Nurmijärvi
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #3 : 12.03.2017 kello on 20:59 »
Miksi tuo toinenkin liitin on väännetty tuohon asentoon, katkeaa pian.
Tinalla voi yrittää juottaa, hankala saada tarttumaan tavallisella tinalla.
Pää on palanut, koska pyrostaatin verkko on rikki, tai on lyhyt malli.
Voi olla että ei toimi enää kunnolla. Aika mutkalla on runko.
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #4 : 12.03.2017 kello on 21:04 »
sitä en tiedä onko väännetty vai ei. mutta nyt minä katkasin vahingossa toisen liittimen kun pannua otin irti putsauksen takia.
Kuuluuko pyrostaatissa sen sisuksen olla irrallinen? Se ainakin liikkuu liukkaasti joten ei runko kovin mutkalla ole.
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #5 : 12.03.2017 kello on 21:08 »
Palanut kärki saa aikaan sen, että pyrostaatti ei toimi. Pyrostaatti näyttää olevan vanhaa pitkää mallia ja on ehkä lorjattavissa.
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #6 : 12.03.2017 kello on 21:10 »
kuva 2
Haittaa, koska kärki on pois,putken sisällä oleva puikko ei paina kärkiä auki :)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2017 kello on 21:13 »
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #7 : 12.03.2017 kello on 21:13 »
Kiinni. ;)
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #8 : 12.03.2017 kello on 21:25 »
Eli uusiksi menee koko kapistus.
Sattusko keneltäkään löytymään edullista toimivaa käytettynä, uudet näkee olevan melko arvokkaita :(
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #9 : 12.03.2017 kello on 21:37 »
niin ja tätäkös ei voinut ohittaa mitenkään muuten kuin turvallisuuden ja pannun rikkomisen uhalla?
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #10 : 12.03.2017 kello on 22:21 »
Ei voi.
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #11 : 15.03.2017 kello on 12:22 »
Olisikos korjaus ohjeita pyrostaatille?
Millä aineella paras tinata liitin kiinni ja miten kärki umpeen?
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #12 : 15.03.2017 kello on 12:47 »
Sanoisin ,että kärjen korjaus on utopistinen homma :D
 Kärjessä on nimittäin pieni ruuvi ,jolla kalibroidaan pyrostaatin toiminta :(
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #13 : 15.03.2017 kello on 18:25 »
ei utopistinen vaan tätä päivää... paa mjo:lle yksityis viestii korjannu niit varmasti eniten, minäkin muutaman köyhyyksissäni...
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #14 : 15.03.2017 kello on 20:42 »
Ola, korjailen noita aika hyvällä menestyksellä. ;)
