Kirjoittaja Aihe: Asuntoauton putkiremontti  (Luettu 20911 kertaa)
Vs: Asuntoauton putkiremontti
« Vastaus #30 : 27.03.2017 kello on 15:51 »
Minun putket on juuri tuota, mistä 88k5 on laittanut kuvan. Halkaisija 10mm ja sisähalkaisija 8mm dikimauserilla mitattu. Löytyy pu, si ja valkoinen ja kaikkia noin 10m.
Mut voihan mennä merta edemmäs kalaan  :D
« Vastaus #31 : 27.03.2017 kello on 15:53 »
Jos Hyvinkäällä vaikutat niin käy IKH lla katsomassa.
http://www.ikh.fi/fi/pur-paineilmaletku-10-8-sininen-pn7010
« Vastaus #32 : 27.03.2017 kello on 15:59 »
Elintarvikehyväksyt tyä ?
« Vastaus #33 : 27.03.2017 kello on 16:03 »
Tarpeeksi  :D  kun katsoo liittimiä mihin se tulee  :D ja mihin käyttöön niin on varmasti yhtä hyväksyttyjä  kuin ne muutkin komponentit.
« Vastaus #34 : 27.03.2017 kello on 16:12 »
Nuapurpitäjjäs http://www.salhydro.fi/fi/elintarvikeletkut-2
« Vastaus #35 : 27.03.2017 kello on 16:50 »
Käytettiin noita putkia omakotitalossakin. Voi siis löytyä ihan lvi liikkeestäkin.
« Vastaus #36 : 27.03.2017 kello on 18:08 »
No sehän riippuu putken materiaalista
« Vastaus #37 : 27.03.2017 kello on 19:11 »
Tota noin kannattas muista aina että mikä on paine elintarvikeletku suunniteltu ,koska on tarkoitus raikas vesi kulkee näissä. Joko kuumana tai kylmänä eikä mahdottomasti mitään jäämiä tai maku haittoja  saisi tulla vuosien mittaan.Sen takia noissa matkailu- ja veneily käytöön tarkoitettuja letuja kannataisi käyttää koska välillä letu voi jäätyessään venyä, pitäisi kestää sen jälkeen kin ja mitkä on  niemeomaan siihen  standartoitu ja  siihen suuniteltuja ja olisivat näin ollen  asianmukaiset ja kestäisivät käytössä aikaa.
Kun ajattelee metrimäärä mikä menee  matka-auton tai veneeseen ,sinä ei kauheesti tule rahallista säästöä jos laitetaan huonolaatusta  siihen sopimatonta putkea säästöntakia . Mielestäni kun tekee ne tekee sitte kunnolla ja asiallisesti eikä mitää virityksiä
Niikku naapurin Ranen tekemät.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2017 kello on 19:57 »
« Vastaus #38 : 2.04.2017 kello on 16:29 »
Kiitos kaikille osallistujille ja vinkin antajille. Sopivaa letkua itse löysin lopulta Etrasta. On mitoiltaan tismalleen sama, kuin nuo alkuperäiset ja Etran myyjä ainakin väitti että sopii oikein hyvin juomavesikäyttöön.
Sinänsä tuossa kohtaa oman käsitykseni mukaan ei kuumaa vettä liiku. Tämä on siis heti vesitankin jälkeen. Alde on ainakin käsitykseni mukaan jäljempänä. Yksi venttiileistä joka laskee vesiä ulos, niin toki on yhteydessä tuonne puoleen, mihin tulee paine, kun tuo kiertovesipumppu on käynnissä. Eli ainakin jos muistan oikein, niin auton pohjasta tulee kaksi erillistä letkua joilla molemmilla on oma tyhjenysventtiili. toinen on vesitankin tyhjentämiseen ja toinen tuon käyttövesipuolen tyhjentämiseen johon tuo kiertovesipumppu veden pumppaa. Tämä siis toki tehty tällaisella amatöörin ajatteluprosessilla, joten jotain voi mennä vikaankin.
Tästä on kuitenkin nyt tarkoitus askarrella tuo puoli uusiksi kevään aikana. Josko saisi sitten kesäreissuille käsienpesuvedet, tiskivedet ja vessanhuuhteluvedet toimimaan.
