Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 227855 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #135 : 9.04.2015 kello on 20:07 »
  Se apteekin 50g pussillinen käsketään tyhjentää tiskikoneeseen, lämmön säätö maksimiin (esim 60 astetta) ja normaali
  pesuohjelma päälle.
  Tämä ohje on koneessa olevan kalkin poistoon. Joten riittänee käyttövesijärjestel män raikastamiseen.
Tiskikoneen vesimäärä ei ole montaa litraa ja jos haluaa kymmenien litrojen sekoituksen hölskymään niin ei mielestäni 50g riitä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #136 : 9.04.2015 kello on 20:11 »
  pesuohjelma päälle.
Eikö tuosta tule noin prosentin-puolentoista liuos. Ei se pariprosenttinen ole silloin liian tuhtia vesijärjestelmässä.
« Vastaus #137 : 9.04.2015 kello on 20:29 »
Martat tietään kaiken
http://www.martat.fi/kodinhoito/kodinkoneet/astianpesukone/
Siellä sanotaan Voit käyttää myös sitruunahappoa. Kokeile aluksi sitruunahapolla 2-3 rkl:n annostusta (20-30 g). Jos annostus ei riitä, käytä 50 g.
 ja astianpesukoneet kuluttavat vettä 6-17 litraa pesua kohti.
Jos tämän ohjeen mukaan mennään niin noin 25g ja 10 litraa kohden.
Joten 5 kg = 2 kuutiota.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:05
« Vastaus #138 : 9.04.2015 kello on 21:35 »
Minä laitoin n1,5 litraa sitruunahappo jauhetta, noin45 litraan vettä (kuumaa) ajelin noin 30 km kun kävin vaihtamassa kaasupullot täysiin, lorottelin varaajan täyteen ja päästelin hanoista. Nyt huuhdeltu pariin kertaan ja vois vielä huomenna huuhdella kerran, kun tais olla vähä tuhtiseos.
« Vastaus #139 : 9.04.2015 kello on 21:48 »
Taisipa pesukoneen vesimäärässä tulla laskuvirhe.  6-17'litraa jakautuu kolmeen-neljään osaan pesun aikana.
Jos haluaa huuhdella pelkällä vedellä, voi sen sitruunahapolla jättää kokonaan pois.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2018 kello on 12:08
« Vastaus #140 : 12.04.2015 kello on 00:10 »
Meillä pestään ja huuhdellaan kloori pesuaineella koko järjestelmä pari kertaa vuodessa.. niin ja loppu huuhtelu muutamaan kertaan puhtaalla vedellä
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #141 : 12.04.2015 kello on 10:21 »
Kloori on siitä hyvä, että hajusta tunnistaa, kun on huuhdeltu tarpeeksi. Eikä pienet jäämät haittaa hampaanpesuissa, onhan sitä monella vesijohtovedessäkin .
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« Vastaus #142 : 12.04.2015 kello on 10:35 »
Se on juuri näin. Kuten aiemmin olen kirjoittanut, kloorilla oikeasti hävittää järjestelmästä elolliset epäpuhtaudet.
Tässä ei ole mitään pelättävää. Riittävä huuhtelu on vain muistettava toteuttaa.
Kloorin käyttö ei poissulje sitruunahapon käyttämistä. Voihan sitruunahapolla välillä raikastaa järjestelmän.
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #143 : 24.05.2015 kello on 22:11 »
Onkos kukaan tuota vessan vesijärjestelmää desinfioinut? Siis sitä mallia jossa on oma vesi säiliö. Vuosia käytetty niin luulis että ainakin kalkkia on kertynyt ja siten vähentänyt huuhtelupainetta... Ei varmaan haittaa ole sitruunahappoa laittaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #144 : 24.05.2015 kello on 22:34 »
Ei haittaa, niitä vesisäiliömömmöjä ei kannata.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #145 : 12.07.2015 kello on 20:38 »
Tuli desinfioitua Matkaajan käyttövesisysteemi, ensin klorinit koneeseen, 10min vaikutusaika ja huuhtelua niin kauan jotta kloorin haju poistui. Sitten vielä sitruunahapot perään ja huuhtelu päälle. Unohtui vaan painesäiliö putsata, siellä oli puoleenväliin saakka kunnon sontakerros, sitä kuraa juotiin pari päivää ennen kuin huomasin(oltiin siis ekaa kertaa vaunulla liikenteessä ikinä). Kävin sitten ostamassa pulloharjan ja hinkkasin puhtaaksi.
« Vastaus #146 : 30.07.2015 kello on 10:26 »
Tuossa reissussa huomasin kun hanasta ottaa lämmintä vettä tiskiin, vesi tuoksahtaa öljylle?!? :o
Tuota sitten selvittelemään, niin jopa tuo itse raikassäiliökin tuoksahtaa öljylle kun sen ison korkin säiliön päältä aukaisin. Veden pinta on kuitenkin täysin kirkas, minkäänlaista öljykalvoa tms. siihen ei 1pv seisotettunakaan muodostu. Nyt kotona sitten säiliön ja koko käyttövesijärjestel män tyhjennys. Ja tuossa säiliössä itsessään kun ei ole tyhjennyshanaa, vaan se on vasta pumpun jälkeen, niin hanat auki ja painetaan pumpulla säiliö tyhjäksi. Mitä tuo painaa 12 litraa/min, niin ei tuossa kovin kauaa mennyt, säiliössä kun oli vettä enää 1/4 reissun jälkeen jäljellä 8)
Säiliön sitten pesasin sisäpuolelta ihan tiskiharjalla ja astianpesuaineella. Säiliön sisäseinistä irtosi sellaista ruskeaa limaa ihan "riittävästi", pari huuhtelua perään, kuivaus puhtaalla rätillä ja jätettiin kuivumaan korkki auki. Nyt aamulla oli öljyn tuoksahdus vähentynytkin todella selvästi, mutta ei vieläkään kokonaan pois, joten miten jatketaan? Mistä tuo tulee ja miten siitä pääsee lopullisesti eroon? ???
Reissussa tuota vettä ei käytetty kuin tiskaamiseen, kaikki juotava vesi oli erillisessä, 10l säiliössään. Reissussa oltiin n. vko putkeen ja homma toimi ihan OK. Tietty olisihan se mukavampaa jos tuosta juomavesi-säiliöstä voisi luopua, mutta ei todellakaan vielä, ei ennen kuin vähintään tuosta hajusta päästään eroon! :-X
« Vastaus #147 : 30.07.2015 kello on 10:43 »
Ei olisi ensimmäinen auto johon on joku aikaisempi omistaja tai lainaaja tankannut polttoainetta vesisäiliöön.
Ei tuolle hajulle oikein muuta selitystä keksi.
Nuo säiliöt limottuu kyllä varsin nopeasti varsinkin jos lämmintä piisaa,itse jatkaisin edelleen sen juomaveden kanssa pönttölinjalla.
Itsellä on kotona peräkärryssä 1000l säiliö johon haen vettä pumpulla puhtaasta lähteestä pihahommiin yms,alle viikossa säiliön seinämistä alkaa irrota ruskehtavaa limaa kun sen harjaa vaikka vesi näyttää täysin kirkkaalta.
Käyttövesi ja juomavesi erikseen meiningillä olen itse mennyt ja se 5 tai 10l pönttö riittää melko kauan.
« Vastaus #148 : 30.07.2015 kello on 10:59 »
Ei olisi ensimmäinen auto johon on joku aikaisempi omistaja tai lainaaja tankannut polttoainetta vesisäiliöön. Ei tuolle hajulle oikein muuta selitystä keksi.
No eipä tullut kyllä omaan mieleen, mutta kun tuo auto on wanha vuokrapeli, niin :-X Korkissa kyllä lukee aika selvästi jotta vettä tuohon reikään, mutta kun se disukorkki on toisella puolen autoa, pelkääjän oven juuressa, niin eihän tuota ihan heti kyllä tuolta bongaa ::)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« Vastaus #149 : 30.07.2015 kello on 11:10 »
Drumatic C34012 käyttöohje: http://www.atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Truma/C3402%20C4002%20C6002.pdf
Ja lainaus edellisestä:
Huolto
"Laitteessa käytettävä vesisäiliö on valmistettu elintarviketarkaste tusta jaloteräksestä.
Käytä varaajan kalkinpoistoon viinietikkaa, jota voit kaataa laitteeseen veden syötön kautta. Anna vaikuttaa tarvittava aika ja huuhtele varaaja sen jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä. Desinfiointiin suosittelemme „Certisil-Argento“, muut aineet - erityisesti klooripitoiset - eivät tähän sovellu.
Mikro-organismien kerääntymisen estämiseksi on boileri kuumennettava säännöllisin väliajoin 70°C asteeseen
(mahdollista ainoastaan talvikäyttötilassa).
Älä käytä vettä juomavetenä!"
