Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 238639 kertaa)
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #120 : 4.04.2015 kello on 14:38 »
Mikäs se vesijohtoveden "tappaa"? Tuolta soraharjun kaivoista sen pumppaavat ja mitään kloorausta ei puhtaaseen veteen lisätä.
Ja lähdevesi...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:40
« Vastaus #121 : 4.04.2015 kello on 14:52 »
Erään ison vesilaitoksen raakavedenkäsittelyprosessi
Joskus aiemminkin maininnut, että matkailuvehkeessä esim. 1kk yhtäjaksoiseen vedenkäyttöön tarvitaan; 1) puhdas säiliö, putket ja hanat 2) puhdasta vettä 3) oikea säilöntätapa
..viimeisen kohdan voi toki korvata"pienellä tankilla" - tosin silloin voi tuntua turhalta kulkineessa lutraaminen. Mutta, jos kämppäririippuvuude sta haluaa irti, sitä vettä tulee helposti kannettua reilut 100 litraa mukana, eli alussa puhtaana, lopuksi "harmaana".. Itse olen automatisoinut m-autossa tuon kohdan 3, UV-desinfioinnilla
  • Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
    « Vastaus #122 : 4.04.2015 kello on 15:09 »
    Onko sulla UVC lamppu vesisäiliössä vai kuinka olet homman hoitanut?
    @taavi
    muok. Jaa sori, olitkin tuolla aiemmin jo avannut asiaa.
    « Vastaus #123 : 4.04.2015 kello on 15:20 »
    @taavi
    Juu, on ..
    Edit: huomasitkin  ;)
    « Vastaus #124 : 4.04.2015 kello on 15:30 »
    Juu, on ..
    No juu, toi on kyllä varmasti hyvä systeemi. Etten sanois bueno. Thumb
    • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
    • Test
    « Vastaus #125 : 4.04.2015 kello on 15:40 »
    No nyt on asiaa!
    Tuo UV-säteilijä on mielenkiintoinen ratkaisu. Googlasin ja tuli eteen 12v ja 230v järjestelmä.
    Kumpi käytössä?
    Jotta vesisäiliö pysyy puhtaana, kuinka monta tuntia vrk:ssa tulee lampun olla päällä?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
    « Vastaus #126 : 4.04.2015 kello on 15:50 »
    Saako niitä 12V:sia vielä jostain?
    « Vastaus #127 : 4.04.2015 kello on 18:33 »
    No nyt on asiaa!
    Kumpi käytössä?
    Muistelen, että 50l litran sisällön desifioi vartissa. Tämä on  12V versio..
    Mulla on veto- ja päästöhidastettu 12v aikare, joka saa impulssin ja jännitteen painepumpun paineanturin vaihtokärjiltä. Kun pumppupysähtyy tai jos ohjaupaneelista kytkee "veden", säädetyn ajan (~30min) päästä UV-lamppu syttyy, ja palaa ~20min. Ellei joku ohjauspaneelista sammuta pumppua.. Jos pumppu käynnistyy ½h sisään uudelleen, alkaa uusi ½h ventto siitä.
    Meillä on yleensä "vedet päällä" kun m-autossa ollaan, ja vettä käytetään (pytyn huuhteluvesi tulee samasta), mutta pumppu harvemmin pärähtää kun on paisuntäsäiliö piirissä vielä. Normi "lomapäivänä" 3-4 UV-sädetystä helposti vrk:een mahtuu..
    • Viimeksi paikalla:26.02.2017 kello on 10:29
    « Vastaus #128 : 5.04.2015 kello on 08:52 »
    Onko kellään käytössä tämmöistä? http://www.vapaa-aika.com/veden-sailontaaine-silvertex-r-alkaen-40-l-sailiokoosta.html
    Helppoa ja nopeeta.
    « Vastaus #129 : 5.04.2015 kello on 11:28 »
    Helppoa ja nopeeta.
    Sama kysymys tästä: http://www.reimo.com/de/61398-certec_passivtechnologie_kapseln_fuer_gefaesse/
    Toimintaperiaate kai sama, mut helpommin käytettävä, tuski rapautuu ikinä tsiljoonaksi langanpätkäksi pitkin tankkia, vaiks unohtuiskin vaihtaa. Ja mikä parasta, hiukan halvemmalla.  :D
    • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 21:02
    « Vastaus #130 : 9.04.2015 kello on 17:02 »
    Agrimarket myy sitruunahappoa 5kg ämpäri 32.28€
    Seokset mytiintymässä Thumb
    « Vastaus #131 : 9.04.2015 kello on 17:10 »
    Minkäs verran tuota sotketaan veden sekaan.
    « Vastaus #132 : 9.04.2015 kello on 17:52 »
    Aika vähän, apteekissa kalliimpaa ja myydään pienissä pusseissa, jossa tarkat ohjeet, miten käytetään pienissä määrissä esim litroissa.
    5 kg sitruunahappoa puhutaan jo kuutioista.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:34
    « Vastaus #133 : 9.04.2015 kello on 19:24 »
    Ei nyt sentään kuutioita tuolla määrällä.
    Minä olen käyttänyt pari-kolmeprosenttista liuota eli maustehyllyn noin puolenkilon purkki pariinkymmeneen litraan.
    • Viimeksi paikalla:12.07.2021 kello on 15:39
    « Vastaus #134 : 9.04.2015 kello on 19:37 »
      Se apteekin 50g pussillinen käsketään tyhjentää tiskikoneeseen, lämmön säätö maksimiin (esim 60 astetta) ja normaali
      pesuohjelma päälle.
      Tämä ohje on koneessa olevan kalkin poistoon. Joten riittänee käyttövesijärjestel män raikastamiseen.
