Kirjoittaja Aihe: 2490 liekintunnistus ei toimi  (Luettu 3563 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
« : 7.03.2017 kello on 09:14 »
Otsikon mukainen pannu, syttyy ja jatkaa liekistä huolimatta kipinöintiä, n. 5sekunnin päästä menee vikatilaan. Olen koittanut kahdella eri ohjainkortilla (vaihtanut piirilevyn ohjainpoksiin) sama vika. Onkohan vika loorassa olevassa muuntajassa vai onkohan kummassakin kortissa sama vika? Huollossa koetettu uudella kipinäkärjellä vika ei poistunut.. alkaa olemaan neuvoton.
Vs: 2490 liekintunnistus ei toimi
« Vastaus #1 : 7.03.2017 kello on 09:47 »
Ongelma ratkesi jo, muuntajasta tuleva johto ei osunut kipinäkärkeen.
« Vastaus #2 : 7.03.2017 kello on 13:08 »
^ Onko kipinäkärki irti eristeestä vai mitä tarkoitat, kun kärkeäkin on vaihdetu ja piirilevyä jolloin kärjen johtokin vaihtuu. Selitä vähän tarkemmin. ;)
« Vastaus #3 : 7.03.2017 kello on 18:24 »
Kipinäkärki on täysin ehjä, kipinämuuntaja on valettu kiinni koteloon, muuntajassa kiinteä johto.Kotelon takaseinästä on rikkoontunut kipinäjohdon pidike, jonka tilalle tein kutistesukasta ja sähköputkesta kiinnikkeen, liitin ei ollut aivan keskellä reikää jolloin kipinäkärki painui kutisukkaa. Kipinä hyppäsi kärkeen mutta liekintunnistus ei toiminut.
« Vastaus #4 : 7.03.2017 kello on 18:31 »
Piirilevyn kun vaihdoin niin tinasin auki 3 johtoa kipinämuuntajasta, sekä imin tinat pois etupuolen nastoista, sitten kampesin levyn pois. Mulla on 2kpl näitä pannuja kummastakin ohjainboksin kuoret rikki, toisen korjasin liimamalla uutta muovia.
« Vastaus #5 : 7.03.2017 kello on 20:07 »
No niin, tulihan se oikea tietokin. Hyvä kun sait toimimaan. Näissä aloituksissa kannattaa kertoa mitä vikaa poksissa on ollut ja mitä on tehty.
