Kirjoittaja Aihe: Procaster 12v 20" Led tv, kokemuksia?  (Luettu 12544 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
« : 6.03.2017 kello on 19:02 »
Vaunuun tarkoitus uusia telkku. Ja kuulemma pitäis dvd soitin olla mukana kun tyttö haluaa katsella joskus huonommalla kelissä omia leffoja.
Tällainen nyt ensimmäisellä haulla tuli vastaan:
https://www.google.fi/amp/s/www.verkkokauppa.com/fi/product.amp/43313/gggxr/
Onko kellään kokemuksia tai jotain infoa aiheesta. Lähinnä varmaan kausipaikalla käytössä. Kesän reissuilla ei välttämättä mukana ollenkaan.
Kriteerit siis 12v käyttö ja dvd. Oisko muita sopivia ja hyviksi koettuja vaihtoehtoja? Hintaluokka siinä 200€ ja ei mieluusti paljon yli 20" kokoa.
Vs: Procaster 12v 20" Led tv, kokemuksia?
« Vastaus #1 : 6.03.2017 kello on 19:31 »
Tästä on useamman vuoden kokemus ja hyvät sellaiset  Thumb
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/finlux-22fly168lvd-22--led-tv,-dvd-soitin-televisio
Procaster on varmasti myös ihan oiva valinta tarkoituksiisi.
« Vastaus #2 : 6.03.2017 kello on 20:17 »
Kiitti kommentista. Näkyy olevan loppu Kärkkäiseltä. Aina ois helpompi ostaa jos jollakulla on kokemuksia merkistä/mallista.
Mutta kaipa tuo procasterkin asiansa ajaa. Ei ainakaan kovin kallis ole. Näyttää painoksi 3.9kg paketille. Onko se paljon telkuksi? Pysyisköhän tuollainen seinällä vauhdissa? Tahtoo kevyemmätkin härpättimet rispautua irti kun hieman sorateitä vetelee, niin arveluttaa.
« Vastaus #3 : 6.03.2017 kello on 20:40 »
Oletko Marko tutustunut tähän keskusteluun?
https://karavaanari.org/index.php/topic,1271.0.html
Merkistä löytyy kaikenlaista netistä siis ProCasterista
http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2009/02/17/verkkokauppa_com_lta_procaster_televisioita
Niinhän se on tänä päivänä, että monia laitteita myydään eri Merkin alla.
  • Vs: Procaster 12v 20" Led tv, kokemuksia?
    « Vastaus #4 : 6.03.2017 kello on 20:50 »
    Minulla on procasterin telkku ja hintaansa nähden ihan hyvä. Talvet ollu lasten telkkuna ja kesäisin otetaan autoon.
    Muutenkin procasteri tuotteita ja kestäneet kyllä ongelmitta esim 10 vuotta vanha av-vahvari.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
    « Vastaus #5 : 6.03.2017 kello on 20:51 »
    Ja kaikki yllämainitut Turkkilaisen Vestel:n tuotoksia. Osa ei suoraan mutta Vestelin valmistama koneisto ainakin.
    Niitä on monissa merkeissä, iso yritys on kyseinen Vestel.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Vestel
    Kaverini oli AngloServicessä huoltamassa Procaster laitteita.
    Aika paljon oli vikoja noissakin. Mutta en tuomitse merkkiä jos AV-vahvareissa ja Digiboksesissa oli paljon vikoja.
    Nuo tv:t on eri firman valmistamia. Procaster on vain myyntinimi, aikoinaan Verkkokauppa.com:n yksinoikeus.
    « Vastaus #6 : 6.03.2017 kello on 20:57 »
    Onko näissä pienissä parin sadan telkkareissa hyvää tai huonoa, muu kuin virran kulutus.  ::)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
    « Vastaus #7 : 6.03.2017 kello on 20:57 »
    Procaster kevyt (2.7kg) ilman jalustaa, jos on virtalähde letkun välissä, niin kevenee teline kuorma tuostakin. Iso miinus tuossa telkussa on se, ettei se tue fullHD resoa 1920x1080, vaan jää alle sen.. tämän takia katsoisin uudeksi töllöksi parempaa
    « Vastaus #8 : 6.03.2017 kello on 21:05 »
    Samoin ja myös että ei osu halvasta tarjouksesta laite ilman DVB-T2 viritintä. :(
    « Vastaus #9 : 6.03.2017 kello on 21:21 »
    Onko virrankulutus hyvää vai huonoa jäi kommentissa epäselväksi.
    Itsellä autossa Procaster ilman DVD:tä. Ihan hyvä telsu, ei moittimista. En virittele telsua jokaisessa yöpymisessä. Enkä hifistele äänellä tai kuvalla matkakamppeessa. Vakiasumuksessa olen tarkempi aistihavaintojen laadusta.
    • Viimeksi paikalla: 5.04.2026 kello on 22:45
    « Vastaus #10 : 6.03.2017 kello on 21:30 »
    Finluxsin telkku on ollu hyvä  ;) oli tarjous silloin kun ostin powerista 149€  Thumb
    Tosiaan tämä keskustelu kannattaa lukea
    https://karavaanari.org/index.php/topic,1271.150.html
    Vasta kun kävin Halpa-hallissa näytti olevan Luxoria vielä 169€ ainakin oulaisissa voi olla myös Raahessa  ;) käy vilkasemassa  ;)
    « Vastaus #11 : 6.03.2017 kello on 21:33 »
    Finlux DVD:llä mullakin vaunussa, 17" muistaakseni. Kerran käynyt takuukorjauksessa, muuten toiminut hyvin. Eihän tuo oikeasti Finlux ole vaan Art, taattua Turkin laatua ...
    « Vastaus #12 : 6.03.2017 kello on 21:41 »
    Kiitos kaikille kommenteista. Tuolta Kimin linkistä löytyi näköjään juttua juuri tästä kyseisestä mallistakin. Ja jää sellainen olo, että ois hintaansa nähden vallan sopiva laite kun on liitäntöjäkin ihan hyvin. HD kuvalle ei tarvetta, Ready riittää mainiosti eli kunhan osaa toistaa kuvaa oikeassa suhteessa.
    Nykyiselläkin on pärjätty ja se lienee LD kuvaa ;) jonka näkee kun katsoo tasan suoraan kuvaa kohti. Kuvaruudulla mittaakin joku 14". Toki aina paremminkin voi valita. Mutta ei nyt ole tarkoitus panostaa tähän kun ei pahemmin tv:tä katsella. Tyttö katsoo nykyisellään joko 10" tabletista tai 7" kannettavasta autoDVD soittimesta. Ja näilläkin on pärjätty.
    Mutta kiitos vielä. Uskallan siis ostaa procasterin.
    « Vastaus #13 : 6.03.2017 kello on 21:45 »
    "Hinnat alkaen"-mallit tulevat joka merkillä jostain bulkkitehtaasta, jossa pikkulikka tuotantohihnan lopussa jakelee valmistajamerkkejä koneiden kylkiin.
    « Vastaus #14 : 6.03.2017 kello on 21:57 »
    Näinhän se menee mutta tuossa on yllättävän hyvät katselukulmat. Eipä taida Finluxia enää kukaan oikeasti valmistaa vaan otetaan tunnetun nimen alle muilta eli mistä halvimmalla saadaan.
