Kirjoittaja Aihe: MiniSauna  (Luettu 7589 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2025 kello on 08:16
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
MiniSauna
« : 26.06.2011 kello on 09:41 »
Erään muuttokuorman roskalavalla huomasin joitain kummallisia elementtejä, toinen puoli muovitettu ja toisella puolella saunan panelit.
Tarkemmin kasaa pengottuani selvisi, kyseessä oli kylppäriin asennettavasta pienestä saunasta.
Löysin kaikki osat ja heitin auton perään.
Kotona kasasimme mamman kanssa kahdestaan saunan pihalle, aikaa meni puolisen tuntia.
Koppero on kooltaan vain 1m x 1.1m mutta silti sinne on saatu ahdettua lauteet, joihin kaksi yli 100kg ihmistä mahtui hyvin istumaan.
Kiuas oli pieni, ajastimella varustettu, 2kW minikiuas.
Eikun töpseli seinään, 10A sulake kesti hyvin ja puolen tunnin päästä pääsimme saunomaan. Löylyt oli hyvät ja makoisat, ei olisi tämmösestä kopista uskonut.
Purkamiseen kului aikaa 15min. ja koko sauna mahtuu hyvin vaikka pakun kyytiin. Mitähän leirintäalueella sanottaisiin kun pystyttäisi tämmöisen auton viereen ja lämmitystolpasta sähköä.  Tai aggregaatti pörisemään.....
  • Viimeksi paikalla:12.10.2026 kello on 18:33
Vs: MiniSauna
« Vastaus #1 : 26.06.2011 kello on 10:40 »
 No jo vain,ei tullut hankinta ainakaan kalliiksi.Saattas alueella näkyä useampi hämmästynyt ilme,kun alkaisitte mamman kans saunanpystytys puuhiin :o.Kyllähän nyt jokaisella Suomalaisella sauna on mukana!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
Vs: MiniSauna
« Vastaus #2 : 26.06.2011 kello on 17:28 »
Eihän tuossa ole muuta ongelmaa kuin tuo sähkökiuas.
Miten pelaisi, jos riisuisi kiukaasta kaikki sähköt pois ja istuttaisi kivitilan alapuolelle pienen grillin kaasupolttimen ??? Semmosen, jossa säätöruuvi on päässä letkuliitännän vieressä. Säädin vaan kyljestä ulos ja vaikka sähkösytytysnappi viereen ;D toimisi vaikka puskassa metsälammen rannalla ;D
Vs: MiniSauna
« Vastaus #3 : 26.06.2011 kello on 17:40 »
Agri on turvallisempi, koska kiukaan saa toimiin myös valovirralla. Kaasu ja kuumat kivet?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
Vs: MiniSauna
« Vastaus #4 : 26.06.2011 kello on 18:11 »
Ja  kaasu palaessaan syö hapen tehokkaasti saunasta ja syöttää häkää tilalle? Ei hyvä. Mutta se pitäisi rakentaa omalla tulipesällään ja johtaa piipun kautta kaasut ulos. Ja tietysti korvausilmaa oven alta tms.
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #5 : 26.06.2011 kello on 18:16 »
    Tottahan toki, ei kait sitä muuten voi matkaillakkaan ;D ;D ;D
    Edit: lainaus korjattu, admin
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #6 : 26.06.2011 kello on 19:55 »
        ennen oli jokaisella Suomalaisella raamattu mukana, nyt sauna... ;D
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #7 : 26.06.2011 kello on 20:05 »
    Niinpä.
    Mallia matkasauna; ala`Pokkinen.
    Eikös se niin ollut, että kellä onni on sen kätkeköön ;D
    Vs: MiniSauna
    « Vastaus #8 : 26.06.2011 kello on 20:10 »
    Ensin ajattelin että kyllähän soutamalla hiki tulee,mutta taitaa Tapsan salainen ase olla tuossa kärryssä?!
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #9 : 26.06.2011 kello on 20:20 »
    Siellähän se venhon alla luuraa. Toisaalta, ei kulu kuin rapiat puoli tuntia kun veneen laskee alas ja nostaa katon ylös, kippaa lauteeet ja kiukaan pystyyn, latoot kivet kiukaaseen ja savupiippu röyhyämään. Ja täytyy kehua, että jo lähtee...
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #10 : 26.06.2011 kello on 20:44 »
    Tulehan hartsakoski joskus katsomaan, kun melkein vieressä asustelet, kuinka soiva peli tuo meidän Onni ja Autuus on. Meinaan jos vaikka itsekkin tekijämiehenä värkkäisit samanmoisen "matkakömmänän" ;)
    Vs: MiniSauna
    « Vastaus #11 : 26.06.2011 kello on 20:53 »
     Kiitos kutsusta,lähtisköhän tuo asuntoautokuume saunomalla?Taitaa loppua siihen ku porisuttaa pankinjohtajaa >:(.
  • Vs: MiniSauna
    « Vastaus #12 : 26.06.2011 kello on 20:57 »
    Noh osta tuo meidän vanha peräkärrysauna poies, että pääsen uutta värkkäämään, niin annan tuon edessä olevan vetopelin kylkiäisenä ;D ;D ;D
    Vs: MiniSauna
    « Vastaus #13 : 27.06.2011 kello on 09:13 »
    Mä oon saunonu tuollasessa joskus kasikytluvun lopulla..hyvin toimi kaksion suihkutilassa se  :D
    Vs: MiniSauna
    « Vastaus #14 : 27.06.2011 kello on 11:01 »
    Taitaa meikäpojalla olla kynnet sen verran kuluneet,että kaarna pölisee kun puihin menee tuon saunayhdistelmän hinnan kuullessaan :P.
