Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 keittää  (Luettu 5385 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.03.2021 kello on 05:49
Primus 2490 keittää
« : 16.01.2017 kello on 12:50 »
Moi.
91- mallin Polarisssa on Primus 2490- poltin. Vesipumppu on vaihdettu toissa kesänä kun se alkoi vinkumaan ja ohjauspaneeli vaihdettu sisällä kun lämmön säätö ei toiminut. Nyt on semmoinen ongelma että ilmeisesti vesipumppu ei lähde pyörimään vaan pannu keittää hetken käytön jälkeen. Tutkin oiretta viikonloppuna käydessämme vaunulla mutta ei ollut mittaria mukana että olisin voinut mitata tuleeko siihen pumpulle menevään johtoon virta. Kun seuraavan kerran menen vaunulle, mitä pitäisi mittailla että varmasti tietäisi missä vika on? Ei luulisi noin uuden pumpun olevan viallinen kun aika vähällä käytölläkin on ollut. Täällä on kirjoiteltu kondensaattoreista ja boxeista. Missä se kondensaattori on ja tarkoitetaanko boksilla sitä pannun kyljessä olevaa boxia?
Ystävällisistä vastauksista etukäteen kiittäen
-Kari
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2490 keittää
« Vastaus #1 : 16.01.2017 kello on 14:00 »
Moi.
-Kari
Jos kerran pannu keittää, niin puhut 12v pumpusta.
Mittaa siitä pumpun liittimestä, mikä on siinä poksissa 2nastaa
jos virtaa tulee pumppu jumissa, saattaa jumittua pitkään seisoessa
rasvata voi kokeilla pumppua, jos onnistut sieltä pannun takaa sinne rasvaa laittamaan.
!2v pumpussa ei ole kondensaattoria, vaan 230v pumpussa on.
« Vastaus #2 : 16.01.2017 kello on 14:05 »
Juu puhun nimenomaan siitä 12 v pumpusta joka on pannun kyljessä. Ihmettelinkin vähän tuota kondensaattoriasiaa :o.
Mittaan ensi kerralla siitä pumpulle menevästä sokeripalasta. Jos siihen ei tule sähköä niin mitäs sitten? Meneekö se pannun kyljessä oleva musta laatikko uusiksi vai onko siellä jotain korjattavaa?
-Kari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:13
« Vastaus #3 : 16.01.2017 kello on 14:10 »
Pumpun rasvausohje on tuossa > https://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
Jos pumpun liittimeen tulee jännite niin koputtele pumppua kevyesti esim. Ruuvimeisselin kahvalla ja jos saat pyörimään niin sitten halosta rasvaa paljon. Rasvaa jo enen koputusta. Missä kohdassa on paineensäätimen säätö?
« Vastaus #4 : 16.01.2017 kello on 14:24 »
Tarkoitatko kaasun paineensäädintä? En nyt pysty tarkistamaan mutta kai se jossain puolivälissä on ollut. En ole siihen pahemmin koskenut.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 16.01.2017 kello on 14:45 »
-Kari
Jos liittimeen ei tule virtaa, sen poksin pystyy korjaamaan.
Täällä foorumilla on korjaustaitoisia. esim. mjo33400
« Vastaus #6 : 16.01.2017 kello on 15:44 »
No onkohan kuumanvedenhana missä asennossa?
« Vastaus #7 : 16.01.2017 kello on 18:26 »
Tarkoitat ilmeisesti kierron sulkua?
« Vastaus #8 : 16.01.2017 kello on 20:12 »
Ei kierron sulkuihin ole missään vaiheessa koskettu.
« Vastaus #9 : 16.01.2017 kello on 21:53 »
Kyllä tarkoitan.. eli jos on unohtunut tai epähuomiossa lämminvesivaraaja kierto päälle ja vaunuun pyydetään 24 astetta, johan rupeaa keittämään..
« Vastaus #10 : 16.01.2017 kello on 21:58 »
Eihän tuo pidä paikkaansa olenkaan, jollet nyt tarkoita, etta kierron sulku on kiinni ja lämmitys normaalisti päällä. Sekavasti kirjoitat.
