Aihe: AGA Pannu (Luettu 17288 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.01.2017 kello on 12:22 »
Mikäli et täältä löydä voit kysyä Paavo Rousku:lta
« Vastaus #2 : 15.02.2017 kello on 21:49 »
Metka vehje tuo Junkkers! Kun otin sen tuohon pukkiin ulos, se käynnistyi hyvin, kun laitoin paikalleen välillä ei käynnistynyt monellakaan yrityksellä? Eka ongelma jonka luulin auttavan, oli kun poistin sammutus napin käytöstä (yleensä sammutan venttiilistä). Toinen oli kun lyhensin Wilthommilla asennetun "tarvike" liekinvarmistimen johtoja n. 1 m. Kolmas oli kun kiedoin maadoitus johdon liekinvarmistimen ympärille ( oli aika välee reijässään), ja toisen pään "keskusyksiköön" ruuvin alle. Ei nämä aina käynnistäneet varmuudella kun asensin polttimen paikalleen. Viimeisenä kaivoin esille vanhan liekkivahdin, ja otin siitä "keskusyksikköön" menevän johdon käyttöön. Sen maadoitusjohdon katkaisin liekkiosalta, ja kiedoin nykyisen liekkiosan ympärille, sekä hitsasin pidikeruuvin painamaan, jotta maadoitus toimisi kunnolla. Toistaiseksi toiminut hyvin. Lisäksi Torissa oli myytävänä Soliferissa ollut hiukan erimallinen pannu, josta olen maksanut käsirahan
« Vastaus #3 : 26.02.2017 kello on 22:54 »
Teve markkinoi aikoinaan kaasutonta autoa, mikä lämmitys niissä oli.
« Vastaus #4 : 26.02.2017 kello on 23:43 »
Wallas.
« Vastaus #5 : 27.02.2017 kello on 22:37 »
Tässä "uudessa"onkin Italialainen Minisit sisuskalu. Ulkokuori lähes sama kun vanhassa.
« Vastaus #6 : 27.02.2017 kello on 23:07 »
Taitaa löytyä myös Pulsomatikista.
« Vastaus #7 : 11.09.2017 kello on 22:03 »
Laitoin "uuden" Minisitin käyttöön- Koska uudessa oli paloilmanotto lattian päältä ja vanha otti lattian alta, siksi käytin Minisitistä vain polttimen ja koristepellit.Vanha n pannun ja kierukan liotin sitruunahappo vedessä puhtaaksi.   Vanha Junkkers poltin, tarvike polttimilla.   "Uusi" Minisit poltin.
« Vastaus #8 : 11.09.2017 kello on 22:06 »
Eikös tuo uusi poltin ole vallaksesta?
« Vastaus #9 : 12.09.2017 kello on 06:57 »
Kyllä kuorissa lukee AGA, myyjä sanoi olleen Soliferissa, joka oli pitkään mökillä sähkölämmitteisenä vierasmajana.
« Vastaus #10 : 14.09.2017 kello on 22:16 »
Josko jonkulle osuu vielä tälläinen käyttöön, pistän tähän hiukan käyttökokemuksia. Eihän nämä kellon tarkkuudella aina ole toimineet, mutta ainoa kylmä aamu on johtunut kaasun loppumisesta, tämän n. 9 vuoden aikana. Meillä on tehty sopivan mittainen "halko", joka laitetaan painamaan liekki (startti) nappia. Nämä käynnistyy yleensä eka napsauksella, jos on odotettu sopiva aika joka vaihtelee. Jos kaasuputket ovat olleet tyhjänä se on n. 60s., kun pilottiliekin suutin on kovin pieni, vaikka hella sytytetään aina ekana, jotta todetaan kaasua tulevan. Jos putkissa on ollut kaasun paine koko ajan sammutuksen jälkeen. Näissä meidän kahdessa riittää n. 10s.. Jos odottaa liian pitkään niin tussahtaa ja pilottiliekki yleensä sammuu. Syttymisen jälkeen pitää myös painaa liekki nappia, jotta liekki vahti kuumenee, ja pitää liekin palamassa, liekkivahdin nokisuudesta riippuen 10-90 s. Siitä liekkinapista ei saa löysätä syttymis vaiheessa edes 1/1000 s.:niksikään. Lämmintä pannua ei voi heti sytyttää, pitää liekkivahdin jäähtyä ensin. Enpä tiedä onko taikauskoa vai sattumaa, mutta pari kertaa on pannu nokeentunut kun oon ajanut niin lämpimällä ilmalla että pannu on ollut vain pilottiliekillä,joten sammutan ajon ajaksi, ellei varsinaista lämmitystarvetta ole. Varsinkin kylmällä tehtaan ohjeen mukaan pitää lämmitys alkaa hitaasti "kiihdyttäen"ensin 1:sellä, jotta ei pilottiliekki sammu kovan vedon vuoksi. Tuo vanha jääkääppi sytytetään suunnilleen samalla lailla, jos kaikki onnistuu, niin ekalla napsauksella. Kosteus joskus saattaa viedä kipinän jonnekkin muualle, ei syty, meillä yleensä lämmitetään alkulämmitys sähköpatterilla, joten ei sitä ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2017 kello on 22:45 »
« Vastaus #11 : 3.12.2017 kello on 20:21 »
"Uudessa" Minisit lämmittimessä oli sellainen ominaisuus, että harvoin paloi ajettaessa, eli yleensä sammuu. Hankin vanhaan Junkkerssiin uuden liekkivahdin, jätän kiehumisuojan pois kun ei se tänä vajaan 10 v. aikana ole kiehunut, ei kai tulevaisuudessakaan? Uusi teki sähvöö 43 mV., nyt on ilmeisesti vähemmän vikamahdollisuuksia, noin pieni virta kun ei pitkää matkaa "hyppää" . Minisittiin ajattelin tehdä saman homman.
« Vastaus #12 : 4.12.2017 kello on 07:49 »
Toi 43 mVoltin jännite riittää hyvin pitämään liekkivahti venttiilin auki. Laitoitko hyppylangan tilalle? Katsoitko lämpöarvon ylikuumenemissuojal le?
« Vastaus #13 : 4.12.2017 kello on 10:49 »
^ Tähän kuuluisi sellainen liekkivahti jossa vaippa on avolankana polttimelta "keskusyksikköön", keskilankaan abikoliittimillä väliin kiehumissuoja. Sellaista ei Wilthommilta takavuosina löytynyt, joten tavallinen liekinvahti piuha katkaistiin johon abikot. Siinä tuli monta liitosta joissa jossain ehkä vastusta liikaa ajoittain?? Tuon uuden kokeilu jää varmaankin kevät talveen, meidän talvireissut yleensä ovat jääneet 2-3 reissuun/ talvi, yksi on tehty?
« Vastaus #14 : 4.12.2017 kello on 11:09 »
Tuossahan on cabillaarinen liekkivahti, mitä tarkoitat avolangalla? Ainoa langalla oleva on kipinäkärki.
