Kirjoittaja Aihe: Alde pystypannussa nesteet kiehuu  (Luettu 33985 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« : 8.01.2017 kello on 19:55 »
Mikähän mahtaa olla vialla, kun laitoin alde pystypannussa lämmöt päälle ja nesteet alkoivat kiehumaan. Onko pannussa jokin termostaatti, joka on viallinen vai kiertovesipumppuong elmat? Kiertovesipumppu oli asennossa 230V ja 12V:n jännitteen kiertovesipumppu ei toiminut. Olisikohan huono tuuri, että molemmat kiertovesipumput olisivat hajonneet yhtäaikaa. Patterit olivat kuumana, joten ilmeisesti vesi kiersi jollakin tavalla.
Vs: Alde pystypannussa nesteet kiehuu
« Vastaus #1 : 8.01.2017 kello on 20:11 »
Nesteen maksimilämpöä rajoittava termostaatti ei toimi oikein, arvelen.
« Vastaus #2 : 8.01.2017 kello on 20:42 »
Mikähän osa tuo termostaatti on räjäytyskuvassa? https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/alde-2928-rajaytyskuva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:19
  • Pahkakoski
« Vastaus #3 : 8.01.2017 kello on 21:41 »
Osien 17 ja 18 välissä oleva kapilaariputki.
« Vastaus #4 : 8.01.2017 kello on 21:44 »
Olisikohan tämä
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/tarjoukset.php?lTuoteTunniste=2002
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:06
« Vastaus #5 : 8.01.2017 kello on 21:48 »
« Vastaus #6 : 8.01.2017 kello on 22:35 »
Niin on liekkivahti. Eli termostaatti edelleen hukassa. Olisiko mjo33400:lla ideoita mikä voisi olla vialla?
« Viimeksi muokattu: 8.01.2017 kello on 23:24 »
« Vastaus #7 : 9.01.2017 kello on 07:56 »
tämä on oikea vastaus (huomaa ett ei numeroitu räjäytys kuvassa) Thumb ja siihen liittyy vielä se kaasuventtiili mihin menee se tanko siitä säätö nupista.
näyttäis osa numero 12 mutta nimetty polttimeksi mitä se ei mun mielestä ole jos vaikka katsoo kipinäkärjen paikkaa
« Vastaus #8 : 9.01.2017 kello on 10:09 »
Pieni tarkennus, ongelma tuli esiin kun lämmitin sähköllä.
« Vastaus #9 : 9.01.2017 kello on 10:43 »
Tarkista ensiksi se patruunan kiertovesipumpun konkka tai vaihda suoraan uuteen.
« Vastaus #10 : 10.01.2017 kello on 19:49 »
Kävin kokeilemassa kiertovesipumput. Molemmat toimivat moitteetta.
« Vastaus #11 : 10.01.2017 kello on 21:37 »
Miten tuon havainnon totesit. Keittikö lämmitin nyt?
« Vastaus #12 : 10.01.2017 kello on 22:15 »
Kokeilin ilman lämmitystä.
« Vastaus #13 : 11.01.2017 kello on 09:10 »
Miten sen totesit, että toimii, käsinkö vaan kokeilit?
« Vastaus #14 : 11.01.2017 kello on 10:11 »
Hurina kuului molemmista moottoreista. Ja silloin kun vesi kiehui pannussa, oli kaikki patterit lämpimänä.
