Kirjoittaja Aihe: Nestekiertoinen lattialämmityksen jälkiasennus.  (Luettu 20705 kertaa)
Vs: Nestekiertoinen lattialämmityksen jälkiasennus.
« Vastaus #15 : 28.12.2016 kello on 21:45 »
Mutta pelkästään ajonaikaiseen lämmitykseen paras ratkaisu lienee lattialämmityskelmu invertterin kautta.
Mutta kuten aiemmin sanoin, se kelmu ei oikeastaan lämmitä kunnolla mitään, on vaan lämpimän tuntuinen kävellessä. Ei siis auta jos pakkaskelillä ajaessa lämpö ei riitä takasängyssä köllöttelijälle.
Höpön tapauksessa veikkaan hänen etsineen jotain vaihtoehtoa lämmönvaihtimelle tai jotain...
« Vastaus #16 : 6.01.2017 kello on 19:26 »
Tänään ajettiin perheen kanssa Kuhmoon ja matkalla oli ulkona -33 astetta pakkasta. Ajon aikana tarkenin hyvin olla paitasillaan ja varpaita ei palellut, kun säädin lämminilmapuhallust a jaloille. Eberi pyöri koko matkan ajan ja keulassa on peitto.
Perillä nostelin tavaroita autosta sukkasillaan ja emännälle totesin, että on muuten pirun kylmä tämä lattia täällä takana. Emäntä vastasi, että varpaita oli matkalla palellut. Taidan ottaa omasta neuvostani oppia ja asentaa todellakin sen invertterin lattialämmityskalvo n hyödyntämiseksi.
Toiseksi todettakoon, että käyttövesiputket olivat jäässä. Sulivat kyllä nopeasti, kun sain Truman päälle. Truman pannun jäätymisenestoventt iilikin oli auennut ajon aikana, mutta ei sieltä mitään ulos valunut. Varmaan sekin putki oli jäässä. Lähtiessä lämmitin kaasulla pannussa olevan veden kuumaksi.
Kuinka ajonaikaiset putken jäätymiset estetään?
« Vastaus #17 : 6.01.2017 kello on 19:30 »
Mulle jäi mielikuva, että Truma ei ollut ajonaikana päällä  :-X.. miksei?
« Vastaus #18 : 6.01.2017 kello on 19:36 »
Sitä voi siis pitää päällä ajon aikana. Joskus joku viisas sanoi, että sitä ei pitäisi käyttää ajon aikana. En uskonut sitä ja koetin joskus sitä pitää päällä ajon aikana, mutta se sammui ja meni häiriötilaan.
« Vastaus #19 : 6.01.2017 kello on 19:40 »
Mikä Truma. Meillä ainakin Combipannu aina päällä reissussa, kesät talvet. Termostaatti sitten hoitaa mahdollisen lämmityksen jos tarpeen
« Vastaus #20 : 6.01.2017 kello on 19:43 »
Sehän on heti korjattava talvikäyttöön sopivaksi. Miten tolla ajelet 400-500km yhtämenoa - takapäähän on "pakastinarkku" perillepäästessä..
Eihän Rimorilla tulis S3002 varassa talveenlähdettyä, jos kaasutta matkustais.. pidettävä aina päällä.  :D
« Vastaus #21 : 6.01.2017 kello on 19:46 »
Täh. Selvennä.  ???
« Vastaus #22 : 6.01.2017 kello on 19:49 »
Oliko catiska'lla vastaava Hymer starline. Josko neuvois...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
« Vastaus #23 : 6.01.2017 kello on 19:49 »
Täh. Selvennä.  ???
Mitä tossa oli selvennettävää? Ihan oikein toimittu.
« Vastaus #24 : 6.01.2017 kello on 19:50 »
Täh. Selvennä.  ???
Kombipannussa on siis sisäänrakennettu vesiboileri ja lämmintä vettä tarvitsee usein. Vuodenajasta riippumatta laitan veden lämpenemään ja huonetermostaatti on meille hyvältä tuntuvalle sisälämmölle säädetty. Jos sisälämpö laskee niin lämmitys menee päälle, muuten ainoastaan vesi pysyy lämpimänä.
Mainitsitko mikä Truma sinulla on
« Vastaus #25 : 6.01.2017 kello on 19:59 »
Mitä korjauksia se tarvii?
Mitään ongelmia ei ole aiemmin ollut. Tietty pakkanenkin ollut alle 30. Pannu c6002 EH
« Vastaus #26 : 6.01.2017 kello on 20:05 »
Jos koppi, lattia, vesiputket jäässä, eikös kuullosta siltä, että lämppäri vois olla päällä? Harmaa vesistä et maininnu mitää, tai kemssa. No, jos ei niitä kaipaa.. nää on jokaisen valintoja.
« Vastaus #27 : 6.01.2017 kello on 20:10 »
Siis mitään estettä tai pannun sammumismahdollisuu tta ajon aikana ei ole(jos kaasu ei lopu). Kuten aiemmin sanoin niin joskus ajon aikana pannu meni käytettäessä häiriötilaan.
« Vastaus #28 : 6.01.2017 kello on 20:25 »
Periaatteessa sen pitäisi toimia ok myös ajaessa. Miten tuo on asennettu ja kummalla puolella autoa, entä ilmanotto/ pakoputki.
Jos ei muuta ole tapahtunut kun pannun sammuminen ja häiriötila joka poistuu uudelleenkäynnistäm ällä en näe syytä olla käyttämättä ajon aikana. Jos tekee tuon toistuvasti kannattaa tutkia tarkemmin.
« Vastaus #29 : 6.01.2017 kello on 20:34 »
Taitaa kohta vaatia oman aiheen.
Truma on oikealla puolella autoa sängyn alla. Eikös pakoputki ole kaikissa samanlainen, jossa tulo ja poisto kulkee samassa. Putken pää kulkineen kyljessä.
Mutta alan taas pitämään Trumaa päällä ajon aikana jos pakkanen on yli 25 astetta.
Muistelin, että aihetta "Truma ajon aikana pakkasella" on käsitelty aiemminkin, mutta en sitä äkkiseltään löytänyt.
