Kirjoittaja Aihe: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei  (Luettu 27273 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 04:55
  • Pahkakoski
« : 11.12.2016 kello on 12:06 »
Hobbyssä oleva Aquafleksin lämmittimen toiminta ihmetyttää. Lämpö ei tahdo oikein pakkasella vaunussa riittää. Kävin eilen kurkkimassa lämmittimessä olevia ledejä jotka ovat yhden sängyn pitkittäisriman alla niin piilossa, ettei sinne tahdo nähdä. Pannu käynnistyy normaalisti, yksi ledi syttyy ja heti perään muut ja sitten ne palavat jatkuvasti niin pitkään, että pannu sammuu, eilen (-8 astetta) noin 20 min. Sitten kun lämmityskierto on jäähdyttänyt pannua tarpeeksi, sama toistuu mutta minkäänlaista tehon säätelyä ei käsittääkseni tapahdu. Onko toiminta normaalia vai onko jossakin vikaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:17
Vs: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei
« Vastaus #1 : 11.12.2016 kello on 17:20 »
Kun pannu käynnistyy niin kaksi lediä palaa ja kun nostaa tehoa palaa kolme lediä. Vaikuttaa siltä, että pannun vesitermostaatti katkoo lämmitintä eli kierto ei ole kunnossa. Kun pannu on lämmittänyt niin kauan, että lämpötila sisällä rupeaa olemaan lähellä valittua putoaa kolmasteho pois ja jää kakkosteholle ( kaksi lediä ) ja kun ollaan melkein valitussa lämpötilassa niin lämmitin menee ykkösteholle ( yksi ledi ) ja lopulta sammuu. Jos sammuu kesken kolmostehon niin vesitermostaatti katkoo lämmitintä ja se on kierto-ongelma. Jos palopesä on ihan söki niin pannu käy liian kuumana, näin siis oletan.
  • Pahkakoski
« Vastaus #2 : 11.12.2016 kello on 18:07 »
Olen epäillyt syyksi vesitermostaattia. Saako noita uusia mistään vai voiko sen testata jotenkin?
« Vastaus #3 : 11.12.2016 kello on 20:13 »
Mittaa infrapuna-mittarilta mitä lähtöputken lämpötila on. Normaalisti noin 50-60 astetta.
  • Pahkakoski
« Vastaus #4 : 11.12.2016 kello on 20:49 »
Pitää mitata kun käyn seuraavan kerran vaunulla.
  • Pahkakoski
« Vastaus #5 : 23.12.2016 kello on 13:41 »
Kävin eilen vaunulla ja tarkistin peilillä ledien toiminnan. Kaksi lediä syttyy kun pannu käynnistyy ja kolmas heti perään. Kun kerrossa oleva neste on pannulta lähtiessään lämmennyt noin 55-60 asteiseksi pannu sammuu ja käynnistyy uudestaan kun nesteen lämpötila on laskenut jonnekin 35-40 asteen tienoille. Kaikki kolme lediä palaa koko ajan. Voisiko vika olla vesitermostaatissa?
« Vastaus #6 : 23.12.2016 kello on 17:32 »
Vesitermostaatti on siinä pannun keskellä ylhäällä, tulee oranssi ja musta johto. Vesitermostaatti kytkee maan järjästelmään. Mittaa oransista johdosta, että häviääkö maa silloin kun pannu sammuu, jos ei häviä on joku muu vika. Mitä tarkoitat, että kaikki ledit palaa? Palaako myös silloin kun on sammuneena?
  • Pahkakoski
« Vastaus #7 : 23.12.2016 kello on 18:17 »
Ledit palavat ainoastaan silloin kun pannu käy eli lämmittää. Kun sammuu niin ledit sammuu myös.
Testaan termostaatin kun menen viikon päästä vaunulle.
« Vastaus #8 : 23.12.2016 kello on 18:42 »
YV:nä saat numeroni niin voit soittaa, päästäisiin mittailemaan puhelimessa. Puhelimessa vikoja korjailtu paljon. Thumb Kierto-ongelmalta tuo vaikuttaa.
« Vastaus #9 : 23.12.2016 kello on 19:21 »
kerran pannukävi noin kakskyt minuuttia ennenkuin sammui,ja sitten sammu kerrasta, niin minusta kierto toimii mutt joku sammuttaa kerrasta ilman siirtymistä pienemmälle teholle..
mutt puhelin mittauksillahan se selvii Thumb
« Vastaus #10 : 23.12.2016 kello on 19:27 »
Joitakin vaihtoehtoja tohonkin on olemassa, mutta mittauksilla ne selviää varmasti, en halua lähteä heittelemään arvauksia. Hyvää Joulua sinullekkin Rölli. ;)
  • Pahkakoski
« Vastaus #11 : 23.12.2016 kello on 20:04 »
Minulla on sinun numero, soittelimme kerrattain Matkaajan ohjauspaneelista minkä korjasit.
« Vastaus #12 : 23.12.2016 kello on 20:31 »
Tästähän se etenee ja kun ongelma selviää niin kerrotaan se tähän muita varten. Nyt sen hierominen on turhaa kun täällä ei ole muita, jotka voivat auttaa ja tämä ei ole kissan hännän nostamista.
  • Pahkakoski
« Vastaus #13 : 23.12.2016 kello on 21:21 »
Näin teemme.
  • Pahkakoski
« Vastaus #14 : 1.01.2017 kello on 18:24 »
Tuli käytyä vaunulla viettämässä Uuden vuoden vaihde ja taisi löytyä lämmityslaitteen vika. Aloin perjantaina mittailemaan vesitermostaatin toimintaa sitä miten se toimii kun pannu sammuu. Oranssista johdosta mittaus käynnisti pumpun puhaltimen ja toiselta puolen tulos oli sama. Sitten väänsin ja työnsin suoja styroksista suojakoteloa puoleen niin paljon, että sain koko vesitermostaatin näkyville ja totesin että musta johto on irti liittimestä. Sitten vain kärkipihdeillä liittimestä kiinni ja ujutin sen paikoilleen ja puristin vielä varmuuden vuoksi lattaliittimen tiukalle jotta pysyy paikoillaan. Pannu käyntijaksot pitenivät ja ohjauspaneelin termostaattia sai pienentää useaan otteeseen. Viime yönä oli pakkasta 10-15 astetta ja vaunun lämpö pysyi 23-24 tuntumassa. Samat vieraat jotka kävi palelemassa itsenäisyys päivän aikoihin olivat nyt myös yövieraana ja valittivat että oli liian kuuma. Pannun tehon vaihtelua en päässyt tarkkailemaan koska käsitykseni mukaan vaunu oli jo niin lämmin että ohjauspaneeli ohjasi lämmitystä.
