Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi 230V  (Luettu 24883 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Alde 3000 ei toimi 230V
« Vastaus #30 : 2.08.2023 kello on 15:08 »
Näyttää siltä, että puumpun korjaus onnistui, mutta tehoa tuli hiukka liikaa. Vaikka ilmasin sitä useampaan otteeseen, paisuntasäiliössä näkyy, että paluukierto tulee oikein voimalla, josta seuraa hiukan loiskumisen ääntä.
Mihin se pumppu on asennettu?
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 19:26
  • Solifer Artic 480 vm. 2006
« Vastaus #31 : 2.08.2023 kello on 15:25 »
Suunnilleen tuohon, pystykaapin alaosa.
« Vastaus #32 : 2.08.2023 kello on 15:53 »
Onko se paisuntasäiliöltä tulevan putken välissä mikä menee pannun alaputkeen? Ei siis paisuntasäiliön keskelle menevässä putkessa?
« Vastaus #33 : 2.08.2023 kello on 17:06 »
Tuossa kuvat paisari + pumppu.
Pumpullehan tulee neste sisään tuosta paisarin pohjan laajennuksesta, mihin tulee sisäpuolelta tuon 12v pumpun (säiliön päällä moottori) siipiratas.
Pumppu edelleen syöttää vaunun peräosan lämpöpatterin (paksumpi putki) ja lattian kierto luultavasti (ohuemmat putket)
« Vastaus #34 : 2.08.2023 kello on 22:06 »
Ei se noin saa olla.
« Viimeksi muokattu: 3.08.2023 kello on 11:24 »
« Vastaus #35 : 3.08.2023 kello on 11:43 »
Näin pitäisi kierron olla.
« Vastaus #36 : 4.08.2023 kello on 08:05 »
Tuo tarkoittaa silloin, että 12v pumpun kiertosuunta pitää muuttaa myös ts. +/- navat toisinpäin. Toimiiko niin ?
« Vastaus #37 : 4.08.2023 kello on 08:24 »
Ei pidä muuttaa. Pumppu on imevä.
« Vastaus #38 : 4.08.2023 kello on 12:52 »
Tämähän tarkoittaa silloin, että kierron suunta on eri riippuen, käytetäänkö 230v vaiko 12v pumppua. Siis tilanne nyt ainakin minulla.
« Vastaus #39 : 4.08.2023 kello on 14:17 »
Joku on asentanut verkkopumpun väärin. Jospa joku on huoltanut pumppua ja asentanut sen väärinpäin takaisin.
« Vastaus #40 : 4.08.2023 kello on 14:51 »
No tämän korjaus ei ole vaikea: 220v pumpun kääntö noiden kumisten letkunpätkien välissä (tietysti nesteet joutuu laskemaan).
Täytyy toki varmistaa, miten päin on kytketty Alden pannun päässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #41 : 4.08.2023 kello on 15:22 »
Jos minun olisi niin laittaisin tuohon toiseen linjaan pannullemenevään ja pumppaamaan pannulle päin.
« Vastaus #42 : 4.08.2023 kello on 16:01 »
Totta
« Vastaus #43 : 4.08.2023 kello on 17:06 »
Jos minun olisi niin laittaisin tuohon toiseen linjaan pannulle menevään ja pumppaamaan pannulle päin.
Toi on totta, kun pumppu joutuu työntämään nestettä pannun alaputkeen niin pannussa oleva neste ( 8L ) on toimii vastuksena, jolloin loiske häviää säiliöstä. Nyt pumppu yrittää työntää nestettä yläputkesta pannun alaosaan, joka on täysin fysiikan lakien vastaista. Kuumaa vettä yritetään työntää alaspäin ja kun se ei siinä onnistu niin pulputtaa säiliössä. Kannattaa vain aluksi kääntää pumppu, pääsee helpommalla.
« Vastaus #44 : 30.05.2025 kello on 14:12 »
No nyt se vuoden toimimisen jälkeen lakkasi taas pumppaamasta.
Silloin vaihdoin konkan tuohon moottoriin.
Onko nyt kuitenkin niin, että siipiratas jumittaa ?
Onko noihin jotain voitelukonstia kokeiltu ?
« Viimeksi muokattu: 30.05.2025 kello on 14:27 »
