Kirjoittaja Aihe: Poksi -77 rojekti tälle talvea  (Luettu 95347 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.06.2025 kello on 20:24
Vs: Poksi -77 rojekti tälle talvea
« Vastaus #45 : 3.01.2017 kello on 15:14 »
Tuohon hitsailuun liittyen... Nykypykälien mukaan aisaa ei saisi itse mennä hitsailemaan... Eihän sitä kohta saa edes puusaunaakaan lämmittää mahdollisten suunnitteilla olevien direktiivien mukaan... No ei varsinaisesti liity asiaan, mutta kaikki normi-ihmisten tekemiset näyttää menevän/on mennyt ajanmyötä luvanvaraiseksi -> alkaa ihmisten luovuus kärsimään  :(
Ei tuo 40 vuotta sitten hitsaamalla kasattu Poksin runko varmastikkaan täyttäisi nykypäivän vaatimuksia. On kuitenkin pysynyt suht hyvin kasassa siihen nähden, kuinka pienillä hitsauksilla ja ohuella materiaalilla runko on kasattu. Pikku vahvistamisella ajattelin, että runko olisi myös osaltaan kantava  ;) Eikä kasassa pysyminen olisi pelkästään lasikuitupoksin varassa, erityisesti silloin kun vaunu on tassuilla tuettu  :D
« Vastaus #46 : 3.01.2017 kello on 15:37 »
Helppohan tuo on kun ei tartte lahoja rimoja viritellä uusiksi  :)
Harkitsisin vakavasti ruiskutettavaa uretaanieristettä ja päälle eräänlainen ruisku"huopa". Näin eristetään mm lasikuituisia lavakatteita ym..
Kyselin muutama viikko sitten tuollaisen uretaaniruiskutukse n mahdollisuutta, ruiskutuksia tekevältä firmalta. Hinta puolta ei osannut puhelimessa sanoa. Arveli hinnan olevan joitain satasia. Uretaani täytyisi sitten ruiskutuksen jälkeen jollain tasoittaa ja pinnoittaa. Ajatuksissa on kuitenkin pyrkiä säilyttää nämä pienet sisätilat mahdollisimman isoina, joten eristämisestäkin joutuu varmaan tinkimään. Onhan tuo niin pieni koppi, että ei varmaan kummoista lämmitintä tarvitse pysyäkseen kohtuu lämpimänä lähes ilman eristeitäkin. Talvivaunua tästä ei ole tarkoitus tehdä. Ikkunatkin yksinkertaiset.
Suunnitelmissa olisi liimata tuohon lasikuidun päälle paksuhko sisustushuopa. Mitenhän lie kondesoituminen pakkasten aikaan, jos huopa kiinni suoraan tuossa lasikuidussa?
Poski on maalattu sisäpuolelta jollain epämääräisellä maalilla, jonka haluan siitä pois. Tarkoitus varmistaa, että pinnoite pysyy sitten kiinni, eikä mahdollisesti liukenevan/irtoilevan maalin mukana putoa pois. Eli pohjatyöt tässä projektissa mahtaa olla se isoin osa. Lisäksi vähän lisäilen lasikuituvahvikkeit a ja poistan epämääräisiä polskipojan vahvikkeita (teen ne paremmin).
« Vastaus #47 : 3.01.2017 kello on 15:43 »
On tässä vähän lahoa puutakin. Etuikkunan vahvikkeet. Tehtaalla liimailleet alustaan epämääräisiä lasikuituvahvikkeit a.
« Vastaus #48 : 3.01.2017 kello on 16:11 »
Suunnitelmissa olisi liimata tuohon lasikuidun päälle paksuhko sisustushuopa. Mitenhän lie kondensoituminen pakkasten aikaan, jos huopa kiinni suoraan tuossa lasikuidussa?
Miten jos tuon huovan asemasta käyttäisi umpisolu muovia?
http://www.etola.net/Tuote/raakavaahtomuovit/solumuovilevyt/solumuovi_15_mm_metritavara
Se ei ime vettä ja sen voisi päällystää vaikka keinonahkalla tai vanerilla näkyviltä osin
Lattiaan termomatto?
http://www.nettilasi.com/verkkokauppa/product_catalog.php?c=453
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:41
« Vastaus #49 : 3.01.2017 kello on 19:21 »
  Noista hitsauksista joskus katsastusmies sanoi: Ne on kielletty sen takia, että huonoille hitsareille voidaan sanoa, hyvät hitsaukset jätetään huomiotta. ;D
  Ne on nämä uudemmat aisat joita ei "saisi" hitsata.
  Ehkä varteen otettava ehdotus " mjh48":lla. Ole tarkkana jos tämän vaihtoehdon valittset, kun nuo vettä imevät solumuovit on paljolti saman näköisiä.
« Vastaus #50 : 3.01.2017 kello on 19:32 »
Hiekalla lähtee suht nätisti tuo vanha maali pois. Pakkanen meinaa vaan hidastaa välillä puhallusta, vaikka kaikki tarvikkeet ja kompura on sisällä lämpimässä.
Tuo solumuovi eristeeksi on kyllä yksi vaihtoehto. Onpas tässä aikaa mietiskellä, kunnes projekti on sillä mallilla, että eristeiden asennus on ajankohtaista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
« Vastaus #51 : 3.01.2017 kello on 21:10 »
Jos tietää mitä tekee, vanhempia voi kyllä hitsailla, laillisesti.
Suurimmat virheet on, että vedetään kaikki umpeen ja liian jäykäksi.
Nykypykät aisoista ovat huonot.  Eniten siksi, että moni viranomainen tai katsastaja ei niitä ymmärrä, ja tulkinnat ovat syvältä...
Suomi on pullollaan vuosikymmeniä vanhoja itsetehtyjä kärryjä, joissa pyöreä aisa on hitsattu puoliksi etupalkkiin ja hyvin on kestänyt.
  • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
« Vastaus #52 : 5.01.2017 kello on 10:18 »
Englannissa ja Amerikassa eristetään niitä matkailuautoja nällä. http://www.ebay.co.uk/bhp/foil-bubble-wrap
Esimerkki https://pamthevan.com/2016/06/02/flooring-insulation-and-lining/#more-632
Omassakin autossa on sellaista, ja lämpökamera osoittaa että eristä aika hyvin.
« Vastaus #53 : 7.01.2017 kello on 06:28 »
Kiitti linkeistä. Pitää tutustua tarkemmin noihin vaihtoehtoihin  :)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
« Vastaus #54 : 12.01.2017 kello on 10:05 »
Omassa poksissa oli 1cm solumuovi liimattu seinään kiinni ja siihen päälle joku keinonahka/nahka liimattuna. Hyvin toimi ainakin meillä. Oli mukavaan tuntuinen kädelle kun jousti hieman (pyöreä pehmustettu huone :D).
« Vastaus #55 : 12.01.2017 kello on 21:58 »
Huopa tai nahka pinnoitte on tarkoitus laittaa.
Millainen lämmitin olis Poksiin hyvä? Joku edullinen ja yksin kertainen kevään ja syksyn viileisiin öihin. Tuollaista katselin: https://www.grillikauppa.com/kaasulammitin-miniflame-black-k40-cm-x-s15-x-l30-cm
Ovatkohan kuin turvallisia?
« Vastaus #56 : 12.01.2017 kello on 22:13 »
Tässä olis vähän tehokkaampi malli: https://www.grillikauppa.com/kaasulammitin-thermalplus-41-cm-x-55-cm-x-24-cm
Oliskohan tämä liian tehokas?
« Vastaus #57 : 12.01.2017 kello on 22:17 »
  Noita jotka ottaa paloilman sisältä, ja vähäisen palokaasun päästää sisään, ei juuri kukaan suosittele pieneen tiiviiseen koppiin. Ainakin kaasupullo pitää olla omassa ilmavassa kaapissaan, josta kiinteällä asennuksella sisään.
  Minitehokin joskus liikaa, ehkä puoletkin (300W.) riittäisi?
« Vastaus #58 : 12.01.2017 kello on 22:50 »
Kaasu tulis etupoksista putkia pitkin. Laitteen allapuolelle tekis tuloilma-aukon ja muutenkin ilmanvaihtoaukkoja seiniin. Poksissa on molemmin puolin seinissä ilma-aukot + ovessa myös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #59 : 13.01.2017 kello on 11:17 »
Toi Truma E1800 sopii poksiin hyvin, jos jostain löydät. https://www.youtube.com/watch?v=UhGbDlKbX9w
