Kirjoittaja Aihe: Lataus/purkumittari ym. toimintoja  (Luettu 8181 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2025 kello on 12:46
« : 27.11.2016 kello on 17:59 »
Sori, jos ollut esillä vastaavaa, en pikaisella etsimisellä löytänyt täältä juttua  :-\
Tämmöiset mittarit on kohtuuhintaisia. Joo, kiinasta saa vielä halvemmalla, silloinhan se on jo pakko hankkia  ;D
Onkos arvon lajitovereilla kokemuksia? Joissakin autoissa/vaunuissa on valmiina mittaristot, joissa
suunnilleen samoja ominaisuuksi.
Tuommonen langaton voisi olla varsinkin vianhaussa näppärä laite  :)
1. linkissä on "normaali johdotettava"
2. linkissä on  langaton
http://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/PL-PZEM-051
http://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/PL-VAC1030A
Vs: Lataus/purkumittari ym. toimintoja
« Vastaus #1 : 28.11.2016 kello on 12:06 »
itellä ollu tämmönen  http://www.ebay.com/itm/DC-120V-100A-Volt-Current-Ah-Power-Combo-Meter-Charge-Discharge-Battery-Monitor-/151875517491?hash=item235c7c7c33:g:5sUAAOxyVPJSJgdk  käytössä Hevy huussis ja muuten mukava vekotin mutta näytön virkistystaajuus liian iso, mittarista esim virta-alueella tulee hieman levoton olo (viiskertaa sekunnissa).
  • Viimeksi paikalla:31.05.2018 kello on 22:47
« Vastaus #2 : 6.12.2016 kello on 21:07 »
Tilasin tuollaisen itselleni, ei ole vielä saapunut.. pitäisi tällä viikolla tulla, kattoo onko tuosta mihinkään.
http://www.ebay.com/itm/Battery-Capacity-Tester-coulometer-50V-350A-Lithium-Lead-acid-12v-24v-36v-48v-/331727389307?hash=item4d3c7e427b:g:gEcAAOSwbdpWZfOi
« Vastaus #3 : 10.12.2016 kello on 22:25 »
surfboy, mielellään kuulisimme kokemuksia tuosta.  :P
« Vastaus #4 : 29.12.2016 kello on 23:04 »
Noniin, mittari on koe asennettu ja testattu, toimii hienosti.. tosin täytyy kytkeä shuntti vielä suoraan akun miinusnapaan, laiton sulekerasialle tulevan maajohdon väliin, mutta siitä välistä se ei osaa laskea latausvirtoja, koska laturin piuhat menee suoraan aikuille. Laitan kuvia lähipäivinä.
« Vastaus #5 : 30.12.2016 kello on 14:49 »
Niin tuleeko tuohon joku suojakotelo, ilmeisesti tämä on se amp. mittaus elementti, mikä liitetään laturin ja akun väliin ?
Vai pitääkö tuohon itse laitella jonkinlainen kotelointi  ?
« Vastaus #6 : 1.01.2017 kello on 19:55 »
toi mitta elementti tulee akun ja maakaapelin väliin ja mitään laitetta ei saa sen jälkeen kytkeä akun miinus napaan vaav siihen maakaapelin puolelle, ei edes sittä akkulaturia jos haluaa ett mittalaite näyttää oikein
« Vastaus #7 : 3.01.2017 kello on 09:45 »
Tilasin samanlaisen  Thumb
« Vastaus #8 : 3.01.2017 kello on 20:17 »
Paljonko jännitehäviötä virtamittarin elementti aiheuttaa eri virroilla?
« Vastaus #9 : 4.01.2017 kello on 09:30 »
Tuo kuvan shuntti voisi olla 100 mikro-ohmia, silloin jännite olisi 75mV/750A...
« Vastaus #10 : 4.01.2017 kello on 11:31 »
hyvin useat eri mittarit amppeereista välittämättä käyttää maksimi virran kohalla tota 75mV
« Vastaus #11 : 4.01.2017 kello on 14:07 »
Tämän jännitehäviön voisin hyväksyä. Akkuremonttia tiedossa joten tuollaiseen mittariin voisi investoida. 8)
