Kirjoittaja Aihe: Kysymys ilmalämmityksen ilmankierrosta  (Luettu 20840 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:02
Vs: Kysymys ilmalämmityksen ilmankierrosta
« Vastaus #15 : 23.11.2016 kello on 14:28 »
Hesarissa ja paikallislehdissä on ollut juttua siitä miten Jakomäen rottapopulaatio on lähtenyt leviämään. Asustelivat aikaisemmin mukavasti vanhoissa kerrostaloissa ja niitten purkamisen jälkeen hakevat uusia asuinsijoja
No tuossahan se Jakis on kivenheiton päässä. Ja onhan noita rottia tosiaan meilläkin Heikinlaaksossa nyt tänä kesänä ekaa kertaa pihalla tavattu ravailevan, joista naapuri sai onneksi jo puolen tusinaa loukutettuakin ja näin joko oppivat pysymään poissa näkösältä tai tosiaan vaihtoivat maisemaa. Kunnes nyt syksymmällä on tuo vilinä jälleen alkanut ja nyt rupesin minäkin jo saamaan saalista omalta tontiltani. Loukkuja kun en viitsi käyttää, ne kun ei valikoi sitä saalistaan ja meilläkin kun on 3x koirat, niin... Tosin noilla häkeillä sitten se rotan tappaminen pitää tehdä itse, mutta paksut nahkahanskat ja vasara ovat olleet tuohon ihan riittävät välineet 8)
No ilmakiertoonhan tämä ei sinällään liity, muuten kuin että pitää muistaa suojata myös nuo vaunun raitisilma-aukot kunnon met.verkoilla, jottei mokomat siimahännät löydä reittiään vaunun sisälle talvehtimaan :-\
« Vastaus #16 : 23.11.2016 kello on 15:12 »
Se vielä puuttuisi että rottia/hiiriä kulkimessa. Kuinka sitten pienemmät, sääsket pidetään ulkopuolella.  ::)
« Vastaus #17 : 23.11.2016 kello on 16:40 »
Tarkempi tutkimus on osoittanut, ettei ne kattoluukut olleetkaan tuulettavia. Eikä tulevaa ilmarööriäkään ole.
Pitää ruveta kahlaamaan auton mukana tulleita papereita läpi, pitäähän autossa ilmanvaihtokin olla kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:25.05.2022 kello on 19:25
« Vastaus #18 : 4.02.2017 kello on 13:14 »
Heips. Minuakin kiinnostaisi se että saanko kesäaikana "puhallettua" raitisilmaa sisälle autoon.
Kokeilin kerran siten, että pistin kaasupullon venttiilin kiinni ja sitten "lämmityksen" päälle.
Truma puhalsi vähän aikaa ilmaa ja sitten sammui. Toki häiriövalo paloi silloin kytkimessä mutta voidaanko tehdä pientä "ohituskytkintä" joka antaisi mahdollisuuden saada koppiin uutta ilmaa?
« Vastaus #19 : 4.02.2017 kello on 13:31 »
Trumatic S 3002 lämmittimen saa kierrättämään ilmaa sisäilmaa. Sekin auttaa. Ehkä miellyttävin ilmanvaihdon tehostaminen on laittaa WC:n kattoon aurinkokennolla toimiva puhallin. Se puhaltaa siis ulospäin.  :)
Normaalit keinot ovat sitten pitää kattoluukut ja ikkunat raollaan. Kattoluukku suunnataan siten, että tuuli imee ilmaa kattoluukusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #20 : 4.02.2017 kello on 16:17 »
Silloin Truma tarvii reiän, josta ottaa sen ulkoilman.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #21 : 4.02.2017 kello on 17:11 »
Mitä sinä tolla tarkoitat?
« Vastaus #22 : 4.02.2017 kello on 17:20 »
Kamina Truman TEB/N puhallin vetää kamiinan säleikön läpi sisäilmaa kanaviin. Kiertoilmakoje.
Ellei kaveriksi laita Truma Airmix'iä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:06
« Vastaus #23 : 4.02.2017 kello on 17:34 »
Eilen sain tietää, että "paremmissa" yksiköissä ilma otettaisiin sisään jotenkin yläkautta eikä suoraan pohjassa olevasta reiästä. Mulla Haimerissa poisto on selvästi  vessan kattoluukusta, mutta sisääntuloa en tiedä. Tosin en ole kauheasti etsinytkään.
« Vastaus #24 : 4.02.2017 kello on 18:01 »
Tuon kuvan mukaiseen en ole ikinä törmännyt. Normaalisti puhallin on takapellissä kiinni ja vetää ilman lämmittimen alta ja sisältä. Toihan on oikeasti kätevä.
« Vastaus #25 : 4.02.2017 kello on 18:16 »
Ei mulla ihmeemmin kylmää ilmaa sisään tule, ainoastaan mitä tuon polttimen läpivientiosan peltisaumoistaa falskaa
Tuolleen se seisoo lattialla ja sisäilmaa pelkästään ottaa..
..tuollaisen 205x100 aukon päällä poltin. Paloilman otto, ja pakokaasut katolle
« Vastaus #26 : 4.02.2017 kello on 18:34 »
Meillä on lämmitin parivuoteen jalkapään alla omassa tilassaan. Tilasta on sängyn alle isot tuuletusaukot ja myös ilmakanava joka menee jääkaapin taakse niin ylös ettei mahdollinen kaasuvuoto sen kautta kulje. Osa lämmitettävästä ilmasta tulee siis ulkoa ja talvisin kun jääkaapin pakkassuojat paikaoillaan ei paljoakaan.
« Vastaus #27 : 4.02.2017 kello on 19:12 »
Kompi lämmittimet toimii hieman eri tavalla kuin esim. Truma 3002 tai 5002.
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« Vastaus #28 : 4.02.2017 kello on 19:18 »
ei pitäisi sekoittaa asioita jos ei tiedä.
« Vastaus #29 : 4.02.2017 kello on 21:30 »
Kuustonninen ottaa ilman takatallista, kai pitää sitten lähteä katsomaan, missä siellä on reikiä...   :D
