Kirjoittaja Aihe: Primus 2480T ihmeellisyyksiä...  (Luettu 6457 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2024 kello on 15:09
« : 19.11.2016 kello on 17:37 »
On tämä Primus vekkuli laite, ei tuu aika pitkäks tämän kanssa! Nyt on toiminut useita viikkoja jo moitteetta, kiitos kipinäsytkän, mutta tänään aamusella kun loppui kaasu niin eipä pullonvaihdon jälkeen enää suostunut käynnistymään lainkaan! Vikavalo syttyi kuten pitääkin mutta kuitattua ei saanut millään konstilla! Sähköllä kyllä toimii ja lämpiää normaalisti! Nyt kun yrittää kaasulla käynnistää niin liekkivalo kyllä syttyy mutta mitään muuta ei tapahdukaan, ei suhise kaasu, ei naksahda mikään eikä myöskään syty häiriövalo! Loppuu kyllä järki pian tämän kanssa jos sitä on ollutkaan! Pannun kylestä kaikki liittimet käyty läpi, ei hapettumaa, aiemmin katsoin sisältä myös liittimet, ei hapettumaa, ikkunakytkimet poistettu käytöstä jo aiemmin......kai tää joku ihan "pikkujuttu" olis alan miehelle mutta.....suotavaa olis että pannussa palas tuli eikä multa "hihat"!
Vs: Primus 2480T ihmeellisyyksiä...
« Vastaus #1 : 19.11.2016 kello on 20:05 »
Loisikhan vesi termostaatti vialla kun ei mankku venttiilikään vedä , laitappa oikkariin vaikka meisselillä apiko liittimet ( on hakaneulan näköinen värkki pitämässä sitä vesitermaria paikallaan)ja pyydä joku laittamaan lämmitys käskyn päälle sisältä vaunusta
« Vastaus #2 : 19.11.2016 kello on 20:17 »
Koita saada sillä kuittausnapilla resetoitua siten, että painelet sitä hieman erikulmista, napin foliot on ilmeisesti katkenneet.
« Vastaus #3 : 20.11.2016 kello on 10:22 »
No niin, päivä uus ja uudet sekä vanhat kujeet! Lämmitys pelas yön normaalisti mutta nyt aamulla huomasin että häiriövalo palaa mutta himmeänä, voiskohan tuo viitata maavikaan jossain kohtaa? Joku jossain ketjussa sanoi vetäneensä suoraan akulta maajohdon pannun kylkeen, oliskohan siinä jotain järkeä? Ei vissiin mitään haittaakaan!
« Vastaus #4 : 20.11.2016 kello on 10:27 »
Ota pannun mustasta poksista liitin irti, palaako valo edelleen himmeästi?
« Vastaus #5 : 20.11.2016 kello on 10:53 »
Otin liittimen irti ja häiriövalo sammui, ei siis pala ollenkaan!
« Vastaus #6 : 20.11.2016 kello on 11:36 »
No niin, latoin liittimen takaisin ja painoin reset-nappia, ehkä vähän "toisesta laidasta" ja kas kummaa, pannu pöhähti päälle  :D! Tuo häiriövalon himmeä palaminen jäi kyllä askarruttamaan..... mistä se voi johtua? No, nyt pannu palaa ja odotellaan seuraavaa vekkulia häiriötilannetta!
« Vastaus #7 : 20.11.2016 kello on 11:49 »
Niin, nyt siis pannu taas toimii. En tiedä auttoiko ku tosiaan painoin vähän eri asennosta, vaikea sanoa! Onko tämä kuittausnappi vaihdettavissa ja miten?
« Vastaus #8 : 20.11.2016 kello on 13:03 »
Oliko lämmityskäsky päällä silloin kun otit liittimen irti? Tuli mieleen, ettei se himmeä valo ole heijastus lämmitysledistä.
« Vastaus #9 : 20.11.2016 kello on 13:04 »
Ei ollut eikä ole heijastus!
« Vastaus #10 : 20.11.2016 kello on 13:07 »
Sitten vika on poksissa, releen kosketinpiikki ta liittimen kaksi alinta johtoa jotenkin yhdessä esim. säije johdosta.
