Kirjoittaja Aihe: Niesmann+Bischoff entisöinti/modernisointi  (Luettu 38865 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.04.2024 kello on 21:46
Vs: Niesmann+Bischoff entisöinti/modernisointi
« Vastaus #30 : 11.12.2016 kello on 14:09 »
Nyt on auton valaistus korvattu kokonaan LED-valoilla. Perinteisiä polttimoja löytyy ainoastaan ajovaloissa, vilkuissa ja takavaloissa  :)
Tuli tutkittua myös tarkemmin auton kaasuvehkeitä. Liedestä löytyi 50mbar merkintä, mikä selittääkin heikohkon liekin. Vaihdan myöhemmin koko levyn uuteen, kun sattuu sopiva löytymään. Tuonkin kanssa kuitenkin pärjää.
Tänään tuli testattua autoa -15C talvikäytössä. Trumaticin lämpöä riitti ihan OK. Ajaessa kuitenkin tuppasi sammumaan.  Voiko johtua polttimien sijainnista heti takaroiskeläppien jälkeen, jonka seurauksen ajoviima sammuttaa liekin? (kuva)
Mielessä on käynyt myös Trumaticin korvaaminen dieselkäyttöisellä Webastolla, esim. 4kw tai 6kw tehoisella. Tämä ei taida olla matkailuautoissa kovin yleinen ratkaisu. Onko kenelläkään kokemuksia tai perusteltuja mielipiteitä hyödyistä/haitoista? Sähköähän se vie enemmän, mutta 220Amh hupiakut  ja ajoakusta käynnistyvä aggregaatti pitänee huolen että sähkö saa aina lisää.
« Vastaus #31 : 11.12.2016 kello on 16:00 »
Entäs suuttimet? Luulisi että on vaihdettu kolmekymppisiksi, kun kerran Suomessa ollaan.
Jos ei niin sitten vaihto.
« Vastaus #32 : 11.12.2016 kello on 17:03 »
Älä korvaa Trumaa vaan jätä se Webaston rinnalle.  :)
Hyvin ne toimii yhteen, yhdellä orgilaisella on B -Hymerissä molemmat.
« Vastaus #33 : 11.12.2016 kello on 18:27 »
Hommaa siihen savupiipun päähän sellainen tatin mallinen hattu, ellei siinä ole jo.
Meillä se ainakin auttoi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:31
« Vastaus #34 : 11.12.2016 kello on 18:49 »
Trumaticin kaminamallin ongelma on ajoviima, ylhäällä korkeampi hattu ja alhaalla taaksepäin aukioleva tuulensuoja ilmanottoaukkoon auttaa asiassa ja truma ei enää sammu ajossa.
« Vastaus #35 : 11.12.2016 kello on 23:49 »
webaan kannattaa laittaa useampi äänenvaimennin sarjaan, ja jos haluaa hifistellä niin imuilmapuolelle tekee ilmansuodattimen jostain bensaruiskukoneisen pa-suotimesta tai vastaavasta.
Ei ne nyt niin paljoa sähköä vie. Kannattaa lämppäri ainakin ostaa epävirallista kautta, tulee paljon halvemmaksi kuin virallisesti  kotomaasta (ebay lähinnä). Noita venäläisiä kopiolaitteita on myynnissä myös, kuulopuheiden mukaan olisivat luotettavampia kuin aidot, mutta omia kokemuksia niistä ei vielä ole.
« Vastaus #36 : 12.12.2016 kello on 09:36 »
Meinaat kuiteskin kävellä kauppaan?
« Vastaus #37 : 12.12.2016 kello on 16:52 »
Webason sähkönkulutus ei tosiaan pitäisi olla ongelma. Meidän käytössä auto on harvemmin yli 2 yötä samassa paikassa. Ja mikäli paikalla ollaan pidempään, niin sitä varten on tuo aggregaatti… Akkujakin mahtuisi oleman nykyistä enemmän.
Itseasiassa tiedossa olisi yksi käytetty venäläinen ”webasto”. Miinuksena on 2-portainen tehonsäätö 4kw / 9kw. Joten siihen joutuu rakentamaan jonkinlaisen portaattoman jännitteensäätimen, että tehon saisi säädetty alle 4kw. Käyn ensi viikolla katsomassa laitetta ja kuulostelen, kuinka äänekäs vekotin on kyseessä.
« Vastaus #38 : 12.12.2016 kello on 16:57 »
Käsittääkseni kyse on tuon edeltäjämallista, mutta 9kw versio
http://www.ebay.com/itm/Planar-8DM-Diesel-6kW-air-heater-12-24V-Tracks-or-Boats-similar-Webasto-Espar-/162272865406?hash=item25c8376c7e:g:1qwAAOSwMVdYIOUE
« Vastaus #39 : 12.12.2016 kello on 20:15 »
Kävelin jo, 4 kw ilmakopiolämppäri ja 12 kw aito vesieberi  oottaa asennusvuoroaan . eberi tuli kanadasta asti, n. 1/3 euroopan hinnoista kotiin tuotuna. Toi ilmalämppäri oli 400 täydellisellä asennussarjalla, myyjä asuu haminassa ja myy huuto.netin kautta ainakin niitä, myös facen karavaanarikirppari lla.
« Vastaus #40 : 12.12.2016 kello on 20:23 »
RR, hommasit varmaankin Planar 44D 12v lämmittimen?
Speksien perusteella voisi olla ihan soiva laite, jos vaan toimii kuten on luvattu. Virran kulutukseksi on ilmoitettu 10W-62W.
« Vastaus #41 : 12.12.2016 kello on 20:45 »
Pieni on kulutus, jos jossakin vaiheessa pärjää 10W:lla.  ::)
« Vastaus #42 : 12.12.2016 kello on 20:51 »
Juu, semmoin tuli. omia kokemuksia ei vielä ole, googlettamalla löyty lähinnä  positiivisia kommentteja niiltä joilla oikeasti on toi laite.
Sama juttu on autojenkin kanssa, ne laitteet joissa ei ole elektroniikka ja päästötekniikka viimeistä huutoa on lähtökohtasesti luotettavampia kuin modernimmat.
« Vastaus #43 : 14.12.2016 kello on 11:42 »
Kävin katsomassa lämppäriä ja tuollainen menee seuraavaksi asennukseen  Thumb
Kyseessä siis Venäläisten tekemä kopio Eberspächeristä. Laitteessa on tosiaan vain 2 portainen tehonsäätö 4kw/9kw. Tehonsäätö onnistuisi toteuttaa portaattomaksi Pulse Width Modulation (PWM) säätimellä, jolloin jännitteen alentaminen tapahtuisi käytännössä ilman sähköhäviötä.
http://www.ebay.com/itm/Universal-6V-12V-24V-30V-PWM-DC-Motor-Pump-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A-/191991866725?hash=item2cb39b6565:g:YNgAAOSw4shX~2fp
Laite oli uusi, eikä käytetty kuten aluksi käsitin. Hyllyssä oli myös ainakin 24V malleja tehtaan paketeissa. (jos joku haluaa samanlaisen niin multa saa myyjän tiedot)
« Vastaus #44 : 15.12.2016 kello on 17:27 »
Onko alan konkareilla näkemystä, kannattaako webaston paloilman ottaa ulkoa vai sisältä?
Alkaako ikkunoista käymään veto, jos paloilma otetaan sisältä? Säästyisi ainakin yhden reiän poraamiselta, jos ei tarvitsisi ilmanottoputkelle tehdä läpivientiä lattian läpi.
