Kirjoittaja Aihe: Autolaturi laptoppiin  (Luettu 6959 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« : 11.11.2016 kello on 16:51 »
Eli tekeekö tämmöisellä mitään ? http://www.ebay.de/itm/Universal-Laptop-Car-Charger-DC-Adapter-HP-Toshiba-Lenovo-Sony-Acer-DELL-ASUS-/371326964893?hash=item5674cfd49d:g:86gAAOSwPhdVU4Ac
Vai ostaako tämmöisen ? https://www.amazon.com/Pwr-40W-Car-Charger-Acer-Aspire-R3-471T/dp/B002TOFK2S
Laiteita mitä ladataan on pari eli yksi acer aspire E 15 ja pojan laite, sekin Acer mutta jokin pelikone.
Vs: Autolaturi laptoppiin
« Vastaus #1 : 11.11.2016 kello on 17:57 »
Ei havaintoa ulosantotehosta
POWER SPECS : Output Max: 19V 2.1A 40W (30W Compatible) < Ihan mopedi millekään muulle kuin miniläppärille
Katso ensin mitä kunkin laitteen omassa virtalähteessä on amperimäärä. Tuo E15 ei kai kauheasti sieppaa , mutta Acerin peliläppäri VOI vaatia paljonkin.
Mikäli laturi on mopo voi kämäyttää koko koneen.
Ittellä yx Dell tuossa , 12,5 AMPPERIA on virtalähde  :D  :o
« Vastaus #2 : 11.11.2016 kello on 18:15 »
Tämä on minun ja vaimon reissukone.
Acer Aspire E 15
Ja laturin arvot on.
input 100-240 V - 12 A 50-60 Hz
output 19V 2.37 A 45W
Ja pojan reissu pelikone on Acer Aspire E 15, mutta sisällä on eroja tuohon toiseen. Ja ne on sitten nörtti juttuja, ei ymmärrä miekäläinen.
Ja laturin arvot on
Input 100-240 1,6A 50-60 Hz
Output 19V  3,42a  -+LPS
Eli nuo linkin koneet ei piisaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #3 : 11.11.2016 kello on 18:21 »
Eikös tuo ensimmäinen riitä, jos siitä tuo 80w tulee ja toi sun tehokkaampi laturi antaa 65w
« Vastaus #4 : 11.11.2016 kello on 18:25 »
« Vastaus #5 : 11.11.2016 kello on 18:30 »
Teoriassa kyllä. Itse en luota kännykän laturin kokoisiin missä 90w HAKKURIvirtalähde sisällä, muka :-[
Osta mieluimmin hyvä kuin rimpula. 65w riittää, ei kummoinen "pelikone" tuo toinenkaan. Kumminkin ihan ok.
  • Viimeksi paikalla: 5.04.2026 kello on 12:45
« Vastaus #6 : 11.11.2016 kello on 18:33 »
https://www.e-ville.com/fi/186-kannettavan-laturit/3540-lapparin-autolaturi.html
koodilla:296158 alennusta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:28
« Vastaus #7 : 11.11.2016 kello on 18:33 »
Kaippa minikin laturi kelpaa lataukseen, eihän noi akut paljoa ota vastaan..
Akku vaan saattaa huventua, jos läppäriä käyttää vaikka pikkupoweri kiinni on.. ite raahaan läppärilaukussa hp:n 65W laturia vaikka värkki on 17" Mobileworkstation. Alkup. 120W tai 150W powerit on sellaisia halkoja, että oma reppu niille pitäisi olla  8)
No problemos..
« Vastaus #8 : 11.11.2016 kello on 18:39 »
Tuon viimeisen ulkonäkö on samanlainen kuin pojan phantom 4 kopterin autolaturi. se tuntui ainakin toimivan, ei kuumentunut eikä nötkähtänyt vaan latasi nätisti ja nopeasti.
... kele hermohan näiden värkkien kanssa menee, sopii ei sovi ja nii ees pois päin.
Oisko linkkiä mikä olisi hyvä ?
Kysyy nimimerkki; Antinörtti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:12
« Vastaus #9 : 14.11.2016 kello on 13:59 »
Acer Aspire E 15
Ja laturin arvot on
Onko punaisella olevassa kirjoitusvirhe?
« Vastaus #10 : 14.11.2016 kello on 14:37 »
On näköjään pilkku jäänyt jonnekin. Eli oikea kuuluu; Input 100-240V - 1,2 A 50-60Hz.
« Vastaus #11 : 14.11.2016 kello on 16:29 »
Nuo kopterin akut ottaa jonkin vakiovirran, mikäli läppärin akku on tyhjä ei pikkulaturi jaksa sekä syöttää käyttöjännitettä että ladata akkua. Kyll sää jostain hyvän löydät
« Vastaus #12 : 14.11.2016 kello on 17:02 »
Käviskö tämä ?
Itsellä on tuolta ostettu 85W MBP:n autolaturi ja hyvin toimii.
https://www.e-ville.com/fi/3045221-macbook-laturit/17423-apple-macbook-15-tarvikeautolaturi-85w.html
« Vastaus #13 : 14.11.2016 kello on 17:21 »
Tuommoinen ensimmäisen linkin vekotin oli ennnen, siitä sulahti auton ja laturin välinen johto. Eli ei ikinä enää noita joka peliin käyviä.
« Vastaus #14 : 13.12.2016 kello on 15:20 »
Tämmöinen tuli sitten laturiksi. Ja kun tuosta kyselin veljenpojalta ( Tietoliikenne diplomi insinööri ) niin kertoi noiden säädettävien oleva joskus hyviä, useimmiten ei kovin tarkkoja virrastaan. Ja käyttävänsä itse myös reissussa ollessaan samanlaista minkä tilasin tehokkuuden takia.
Lataa hyvin eikä polta virtaa turhaan. Veljenpoika tekee ohjelmia konttilukeille ja kiertää ympäri maailman virittelemässä konttilukit satamoissa kulkemaan ilman kuljettajaa joten uskoisin olevan kokemusta ja tietoa.
