Kirjoittaja Aihe: pakastin vaunussa  (Luettu 12965 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2017 kello on 12:17
pakastin vaunussa
« : 9.11.2016 kello on 18:29 »
Elikkä kesällä olisi tarkoitus lähtä kalareissulle asuntovaunun kanssa. Pakastin tulisi kalojen säilytykseen.
Mietinnässä on minkälaisen aggregaatin ja invertterin tarvitsen?
Pakastimelle on ilmoitettu kulutukseksi 166 kwh/vuosi ei muuta.
Onko muilla pakastimia vaunuissa? Kertokaa ihmeessä millaisia virityksiä teillä on
Vs: pakastin vaunussa
« Vastaus #1 : 9.11.2016 kello on 19:50 »
Vähintään 1000w intikan tarviit kun käynnistyminen ottaa sen verran virtasta.
Alle 150ah akulla en lähtisi kikkailemaan jos akulla on muutakin kuormaa. Agregaattikin saa olla sen 1kw luokkaa ja laturi sen 25A. Merkkejä ja suosikkeja on tämä foorumi täynnä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 9.11.2016 kello on 21:02 »
Mulla 800w siniaalto victori intikka, 240w paneeleita, 185 ah akusto, 100 l pakastin. Hyvin piti kesällä pakastimen jäässä, kun sen ensin kotona verkkosähköllä kylmensi jäähän. Päivittäin pikku ajoa perillä. Paneelit hoisi käytännössä kylmänä pidon. Thumb
« Vastaus #3 : 10.11.2016 kello on 11:23 »
Ei kovin pitkää kokemusta, rapian kuukauden verran, mutta kuitenkin.
Ostin vaunuun juuri pakastimen takia invertterin ja akun, sekä ihan perus 'jenkkikaapin', missä on 40l pakastin.
Tuohon alkuperäiseen Solikan 'pakstelokeroon' kun menee kokolailla pari pussia pakasteita ja se on täynnä.
Minulla reissut suuntautuu pohjoiseen syyskuu-marraskuu akselilla, joten aurinkokennot ei taida itseään maksaa takaisin missään vaiheessa.
Nyt on 1500W siniaalto, 250Ah akku ja noilla se koko systeemi pyörii aika pitkään. Pisimmillään lataamatta kaikki valot, lämmityksen pumppu yms. 4vrk, eikä akku ollut vielä edes tyhjillään. Aggregaattina on Kiporin IG2600, laturi pitäisi päivittää tehokkaammaksi. Nyt se on invertterin yhteydessä 15A ja se kyllä lataa vähän turhan hitaasti.
Tuommoista Mansonin 50A laturia olen ajatellut hankkia, kun saan aikaiseksi --> https://www.elfadistrelec.fi/fi/latauslaite-lyijyakuille-12-manson-sbc-2150/p/16905491
Ostaisin tehokkaammankin, mikäli sen järkihintaan saisi. 80A laturit yleensä menee sitten Victronin malleiksi ja hinta on 3x tämän 50A laturin verran.
  • Eye never sleep
« Vastaus #4 : 10.11.2016 kello on 15:02 »
Talven pimeyteen näppärä vehje. pitääpä laittaa itselläkin harkintaan jos tässä talvimatkailu lisääntyy ^-^
« Vastaus #5 : 10.11.2016 kello on 15:22 »
Tietenkin se tehokkaampi on parempi, määrättyyn rajaan saakka. Akku (akut) ei ota määrättömästi vastaan ja jos ei järkyttävää kulutusta ole samaan aikaan, niin lopputulos on
sama kuin kuskais pikkupaketteja rekalla.
Itsellä 30A vakiolaturi vaunussa.
« Vastaus #6 : 10.11.2016 kello on 16:09 »
Siis tuo 0.25C10A..
Eli käsittääkseni tämä 250Ah akku voisi ottaa vastaan 62.5A latauksen ?
Tällöin siis tuo 50A laturi vois olla ihan bueno  Thumb
Eli tietenkin jos ollaan seinässä, ei asialla oikeastaan ole merkitystä... saahan ladata vaikka vuorokauden ympäri.
Sitten kun käynnistetään aggregaatti ja sillä ladataan akkuja, toivoisi sen käyntiajan olevan mahdollisimman lyhyt.
CHARGING VOLTAGE AND SETTINGS
Ÿ Constant voltage charging is recommended
Ÿ Recommended float charge voltage: 2.27Vpc @ 20~25°C
Ÿ Float voltage temperature compensation: -3mV/°C/cell
Ÿ Float voltage range: 2.27 to 2.30 Vpc @ 20~25°C
Ÿ Cyclic application charge voltage : 2.40 to 2.47 Vpc @ 20~25°C Ÿ Max. charge current allowable : 0.25C10A
« Vastaus #7 : 10.11.2016 kello on 16:18 »
Teoriassa kyllä  ;D
« Vastaus #8 : 10.11.2016 kello on 16:24 »
Teoriassa kyllä  ;D
Niin...mites noin käytännössä kun akku on siinä 20°C lämpötiloissa, ripauksen ylikin ?
Onko joku peruste, miksi ei tuota ylärajaa saisi 'kolkutella' noinkaan lähelle ?
« Vastaus #9 : 10.11.2016 kello on 16:53 »
Ei, tarkoitin "teoriassa" tuon pitäisi kai mennä noin, mutta käytännössä ei mene noin paljon. Sama kaava kuin ei akustasi saa koko 250 Ah:ta uloskaan.
Tuskin se hirveästi heittää.
« Vastaus #10 : 10.11.2016 kello on 16:56 »
Juu, ei saa. Tosin BSB:n DC-akku pitäisi olla juuri syväpurkauksiin kohtuu hyvä.
Eihän siitä todellisuudessa oteta mahdottomasti irti.
Mutta sanotaan näin, muutaman päivän sähkötarpeet tuokin kattaa, ilman lataustarvetta  Thumb
