Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletusaukkojen eristäminen  (Luettu 16183 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 23:12
  • Adria Classica 663 KP -07
« : 9.11.2016 kello on 14:38 »
En jostain syystä löytänyt lainkaan pohdintaa tästä aiheesta..?
Eli kun käytän jääkaappia pelkästään sähköllä talven yli ja vaunuun tulee selvästi jääkaapin läheisyyteen vetoa, niin mitä jos eristäisin luukut jääkaapin takana paremmin?
Onhan aukoissa toki talvisuojat nytkin, muta nehän eivät toimi eristeenä vaan vaunussa on käytännössä kaksi 0,1x0,3m aukkoa suoraan ulkoilmaan, kun jääkaapin kehikko ei ole tiivis.
Jääkaappi tuottanee sen verran lämpöä, että uretaania (levymäistä) ei kannata käyttää, vaikka toisaalta sitähän se on koko seinä.
Aiemmassa vaunussani edellinen omistaja olikin tukkinut villaa näihin aukkoihin, minkä tietenkin kesällä hieman lämmitti liikaakin :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:51
Vs: Jääkaapin tuuletusaukkojen eristäminen
« Vastaus #1 : 9.11.2016 kello on 15:02 »
Kannattaneeko noita kaapin tuuletusaukkoja juuri tukkia, mieluummin eristää sen kaapin takaosan paremmin irti asuintilasta. Esim. itselläni tuossa vaunussa on valmistaja jo tehnyt näin, kaapin takaosaa kiertää ihan oma tiiviste ympärinsä, eristäen tosiaan tuon takaosan ihan tyystin ulkoilmaan, pois asuinosasta Thumb
« Vastaus #2 : 9.11.2016 kello on 15:02 »
Täytyyhän siellä ilman kiertää. Muuten ei jääkaappi toimi, sähkölläkään.
« Vastaus #3 : 9.11.2016 kello on 15:18 »
Jos on kyseessä avatarkuvan vaunu, täytyy olla rakenteessa vikaa jos jääkaapin takaa pääsee kylmää sisälle.
Onko kaapiston alla raitisilmaventtiili ja kaapin takaa puuttuu lämmityspatteri?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
« Vastaus #4 : 9.11.2016 kello on 15:53 »
Eikös se olis aika hassua lämmittää patterilla ulkoilmaa? Parastahan sillä sähkövastuksella olisi lämmittää sisäilmaa talvella ja kesällä ulkoilmaa..
Ainakin Rimorissa jääkaapin tiivistys kaapistoon on sen verta hatara, että sopivalla puhurilla tulee vetoa, vaikka talvisuojat paikoillaa (eikä paloilmareikää lattiassa) - pitäis olla massalla kiinni (tiivistetty), tai reiät (/talisuojat) oikeasti tiiviit  ;)
« Vastaus #5 : 9.11.2016 kello on 16:36 »
Aivan. Thumb. On turha tukkia tuuletusaukkoja lämpötaloutta parantaakseen kun jääkaappi vaatii ilmankiertoa lauhtuakseen. Ja joka tapauksessa jääkaapin taus on ainakin alaosastaan kylmä.
« Vastaus #6 : 9.11.2016 kello on 16:42 »
Itselläni jääkaappi täysin tiiviisti asennettu. Ei puhku eikä pyrytä.
Talviritilä ala-aukkoon on styrox eristeinen , mutta ilmarako jää siihenkin, yläaukko on katolla ja siihen ei tule mitään
« Vastaus #7 : 9.11.2016 kello on 18:07 »
Styrox lienee laitettu lisäämään tuotteen vakuuttavuutta. Siinähän on ilmarako josta "kylmä" pääsee :laugh:
« Vastaus #8 : 9.11.2016 kello on 19:05 »
Noob Se lämpöeristää laitteen toiminnassa ollessa tuota välitilaa. Lauhdutin luovuttaa lämpöä ja tuon ritilän käyttäminen on kielletty jonkin (mitä en nyt muista) lämpötilan yläpuolella.
Pikkuraosta tulee vähemmän kylmää kuin isosta taikka eristämättömästä ISOSTA ritilästä.
Joten taas meni metsikköön.
En ole Dometicin koskaan kuullut hakevan vakuuttavuutta jääkaapin ritilöillä......
« Vastaus #9 : 9.11.2016 kello on 20:07 »
Juurikin tuo 2007 vuoden Adria. Tiskipöytä elää jonkinverran ajossa ja pöytätason ja seinän välissä on n. sentin rako. Mielestäni tuossa ei kiristysruuveja seinään ollut eli pitäisikö vedättää kalusteen ja seinän väli kulmaraudoilla umpeen..? Vetoa tuntuu kyllä myös kaapin sokkelin kolosta. En nyt muista miten patteri jääkaapin takana kulki.  Lattiassa on tietenkin jääkaapin takana (vai oliko alla?) kaasulle poistumisaukko ;)
Kiitokset kaikille aktiivisesta keskustelusta! Jatketaan... Itse en mitenkään jaksa uskoa, että pikkuinen jääkaappi tarvisi noin suuret ilmanvaihtoaukot talviaikaan. Ja mitenkäs jääkaappin toiminta taipuu lämmittämiseen, kun lauhduttimen lämpötila on pienempi kuin jääkaapin sisälämpötila? (esim. se -12 astetta mitä nyt on ollut).
Sekin vaihtoehto olisi,että laitan jääkaapin kokonaan pois käytöstä talvella.  Hullulta tuntuu reiät seinässä näin talviaikaan  ::)
Asun työpaikkakunnalla vaunussa muutaman yön viikossa ja lämmitys on sähköllä. Sähköä meni viime kuussa 1000kWh.
« Vastaus #10 : 9.11.2016 kello on 20:08 »
Onkohan Trumpin valinnalla osuutta kun tänään täällä tuntuu olevan erityisen vaikeaa.
Tilanne on sama kun kehuisit ikkunan olevan eristykseltään parasta luokkaa ja samalla tuuletusikkuna on auki. Ihan sama tuleeko kylmää enemmän tai vähemmän. Joka tapauksessa jääkaapin tausta on kylmä. Ilma lämpenee lauhduttimen kohdalla yläritilän tasolla. Se aiheuttaa ilman kierron ja yläreunasta tuleva lämpö meneekin samantien ulos.
Ehkei eristyksen tuomaa vakuuttavuutta erikseen mainita. Onko Dometic maininnut eristeen tarkoitusta?
Edittiä:
Jos kaupataan talvisuojaa jääkaapille hintaan 20€, tai Styrox-eristeinen talvisuoja 25€, kumman ottaisit?
Toki talvisuojan tulee olla eristetty, vaikkei sillä merkitystä olekaan.
« Viimeksi muokattu: 9.11.2016 kello on 20:24 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:42
  • Häme
« Vastaus #11 : 9.11.2016 kello on 20:29 »
Onko vaunussa mukana jääkaapin ritilöiden talvisuojalevyt? Linkissä on erilaisien jääkaappien ritilöihin sopivia suojalevyjä.
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Alusta_ja_Kori/Koritarvikkeet/Tuuletussaeleikoet/Talvisuojalevyt_saeleikkoeihin
Jääkaapin käyttöohjeissa pitäisi olla maininta, minkälaisella lämpötilalla pitää suojaritilät laittaa, että jääkaappi toimii kunnolla.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 9.11.2016 kello on 20:38 »
Kysyjällä on talvisuojat, eka viesti.
« Vastaus #13 : 9.11.2016 kello on 20:39 »
Itsellä jääkaappi sammuili ajossa talvella. Siksi laitoin ilmastointiteippiä muutaman rivin alaritilään.
Onko missään selitetty miksi talvisuojat tulisi asentaa? Mikä on niiden tuoma hyöty? Ajossa toimimisen olen huomannut, sekin teipillä hoidettu ;D
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2026 kello on 07:31
« Vastaus #14 : 9.11.2016 kello on 21:03 »
Talvisuojat estävät jääkaapin koneiston liiallisen jäähtymisen, koneisto kun toimii tehokkaimmin 10-20 asteen lämpötilassa. (liian kylmässä ammoniakin ja veden kierto häiriintyy)
