Kirjoittaja Aihe: Mikron kiinnitys kaappiin  (Luettu 15336 kertaa)
« : 7.11.2016 kello on 17:35 »
Miten porukka on kiinnitellyt mikrojaan kaappeihin vaunussa/autossa että pysyy paikallaan ajossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:20
Vs: Mikron kiinnitys kaappiin
« Vastaus #1 : 7.11.2016 kello on 17:49 »
Jos mikro on tiskipöydän korkeudella kaapin/laatikoston päällä niin kumimatto riittää pitämään mikron paikallaan ainakin m-autossa, ellei kuvittele olevansa Tommi Mäkinen Neste rallissa pikataipaleella. Kaapistossa olen käyttännyt kulmarautaa mikron etuosassa hyödyntäen mikron omia ruuveja mikroon kiinnitettäessä
« Viimeksi muokattu: 7.11.2016 kello on 18:00 »
  • Vs: Mikron kiinnitys kaappiin
    « Vastaus #2 : 7.11.2016 kello on 18:48 »
    Minä tein mikrolle hyllyn kaapin tilalle ja hyllylevyn pohjaan mikron molemmille puolille noin 10mm reiät ja vedin pienellä kuormaliinalla mikron ympäri hyllyyn kiinni.
    « Vastaus #3 : 7.11.2016 kello on 19:41 »
    Aika optimistista!   :o  En kyllä viitsis kuoppaisella tiellä koko ajan kytätä, että pysyykö....
    Meillä mikro on vaatekaapin päällä, siellä oli juuri sopiva kolo.
    Mikron alla on puulevy, josta kaxi ruuvia läpi mikron pohjaan ja takana pari pientä kulmaa, jotka on kiinni takaseinän ruuveissa.
    Puulevy on sitten kiinni kaapin päällä.
    Kuulostaa ehkä monimutkaiselta mutta kohde huomioiden oli näppärin ratkaisu.
    « Vastaus #4 : 7.11.2016 kello on 20:02 »
    Ollut kaksi vuotta aikoinaan mikro kumimaton päällä m-autossa kertomani korkuisen kaapin päällä. Auto meni vaihton, ei pudonnut mikro.
    « Vastaus #5 : 7.11.2016 kello on 20:49 »
     Pöytä-, hyllytasoon ruuveilla kiinni 4 kpl:tta huonekaluputkien "tulppia," läpimitaltaan esim, 15....20mm
     mikrouunin "jalkojen" kohdille, sitten mikro "tulppiin." Värivaihtoehdoissak in löytyy...
     Tarvittaessa noita "muovitulppia" on helppo "modata."
    « Vastaus #6 : 7.11.2016 kello on 22:25 »
    Joo ei se mikro lentoon lähde. Jos lähtee, niin pomppu on ollut jo niin iso, että lähtee ne kalusteetkin sitten. Meillä on vaunussa pysynyt mikro pitelemättä ja kiinnittelemättä vaatekaapin hyllyllä. Edessä tosin on ovi, muttei se mikro sieltä mihinkään ole liikkunut. Ei näillä matkailulaitteilla mitään hyppyreitä ajella.
    « Vastaus #7 : 8.11.2016 kello on 08:57 »
    Aivan, nuin minullakin on liiterin kiertoilmauuni pysynyt. Mikron otin pois, kun ei tullut sitä käytettyä.  :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
    • Eye never sleep
    « Vastaus #8 : 8.11.2016 kello on 10:06 »
    On se vain mikro aika mötikkä, jos vaikkapa äkkipysäyksessä lähtee lentoon auton sisällä Thumbd. Omassa tuon tungin vetolaatikon paikalle jääkaapin alle melkein lattiatasoon eikä ole kummemmin kiinni kuin fuumipaloilla tuuvattuna. Pitänee miettiä mikron takaosaan jotain kulmarautaa tai vaijeria estämään hallitsematon ulostulo. Meillä mikro on ollut kovassa käytössä, kun tuo emäntä ottaa noita pakasteita mukaan. Irto uunikin tuli hankittua, mutt nykyään näkyy se olevan tuolla kaapissa, koska sille on koloa jo vaikea löytää autossa muotonsa vuoksi. Joutas myydä pois, mutta jos joskus vielä sattuu tarvii  ???
    « Vastaus #9 : 8.11.2016 kello on 11:25 »
    Meillä ei ole autossa mikrouunia, eikä mitään uunia. Mikro on painoltaan sellainen, että paikka pitää miettiä hyvin ja kaapeilla on kuitenkin käyttöä muuhun. Ei myöskään ole veden keitintä, eikä kahvinkeitintä. Kaasuliedellä ja siihen passeleilla pannuilla ja kattiloilla on pärjäilty ja leirinuotiolla.
    Jos johonkin sen laittas, niin ehkä ottas roskiskaapin viereisen kaapin oven pois ja sisäromppeet ja upottas kiinteästi siihen tilaan sen mikron kunnon tarvikkein ja osin  ja esim. rakentas samaan yhteyteen pienemmän kaapin, tai isohkon vetolaatikon.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:31
    « Vastaus #10 : 8.11.2016 kello on 12:44 »
    Meillä on mikro uunin paikalla jääkaapin yläpuolella, pakko se oli ruuvata kulmaraudoilla paikoilleen,oli se pudota monen monta kertaa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:20
    « Vastaus #11 : 8.11.2016 kello on 14:20 »
    Vakavan onnettomuuden yhteydessä on enää turhaa muistella sitä että jos äkkinäisellä pysähtymishetkellä vauhti on esim. 60 km/t irtoavat tavarat lähtevät sillä nopeudella liikkeelle eteenpäin.
    • Viimeksi paikalla:17.02.2024 kello on 00:11
    « Vastaus #12 : 8.11.2016 kello on 16:46 »
    Mä irrotin mikron sivuilta parit ulkokuoren kiinnitysruuvit ja panin niiltä sijoilta hyllylevyyn kulmaraudoilla kiinni. Näin laite ei liiku ja jäi vielä kaappiin hiukan säilytystilaa mikron sivulle.
    « Vastaus #13 : 8.11.2016 kello on 21:06 »
    Luulen että kokeilen tota ideaa laittaa ruuveilla kaapiston pohjalevyn läpi ja mikrossa onkin jotain valmiita reikiä mihin ruuvi tuntu ottavan hyvin.
    « Vastaus #14 : 9.11.2016 kello on 11:45 »
    Otin pohjasta kumitassut irti ja nykäsin reikiin kierre-elementit...
