Kirjoittaja Aihe: Fiat,Peugeot,Citroen vanteet  (Luettu 6867 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 2.11.2016 kello on 09:23 »
Huomasin hassun mutta veemäisen jutun noissa talvivanteissa. Kesävanteissa venttiili on pulttien "välissä" mutta talvivanteessa just pultinreiän kohdalla=>Fiiun kapseli peittää venttiilin ja paineen tarkastus menee hankalaksi kun pitäis rengaspultit irrottaa että saa kapselin irti. Eli nuo talvivanteet ei sitten ole suoraan sopivat Fiattiin vaan niihin pitää varmaan töpseliporalla vetää reikä kapseliin.Kuvassa ei näy venttiiliä mutta  tuosta kaitasesta raosta ei mahu laittaan renkaantäyttösuutin ta.
Vs: Fiat,Peugeot,Citroen vanteet
« Vastaus #1 : 2.11.2016 kello on 09:48 »
Rengasliikkeestä saa pitkiä venttiilejä jotka tulee tuon kapselin läpi. Vaatii renkaan irrottamisen vanteelta mutta sitten on huoltoystävällinen. Toinen vaihtoehto on muutaman kympin kapselit jotka tulee vanteeseen ja käyttää noita alkuperäisiä ainoastaan kesällä. Jossain olen joskus myös nähnyt venttiilien jatoja, sellaiseen en luottaisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:01
« Vastaus #2 : 2.11.2016 kello on 10:52 »
..pitäis rengaspultit irrottaa että saa kapselin irti.
Ei kait?
Kapsleissako jotain mitä jätettää kartioiden väliin - vahvistakaa joku fiatisti tää..
Paripyöräisessä ransussa esim. sisemmmissä mulla 20cm jatkot, mutta ne ovat "paineettomat", eli sisällä menee keskitapin jatkokin..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 2.11.2016 kello on 11:00 »
Kapseleissa on yksi reikä isompi että saa yhdellä pultilla vanteen kiinni. 4 pulttia pitää kapselin paikallaan....tämän verran minäki tiedän.
Ei kait?
« Vastaus #4 : 2.11.2016 kello on 11:08 »
Ok. Vaikeaksi on tehty, liekö varastamisen pelossa, mutta rengashommissa aika riesa.. ilmeisesti reikä hieman isompi noissa 4:ssä, mitä vanteen kartio on, mutta pultin kartiota pienempi hieman.
Nopealla haulla noita 16" löytyy toisiaa, joissa venttiilin reikä "väärässäpaikkassa"
« Vastaus #5 : 2.11.2016 kello on 11:34 »
Fiiun pölykapseleissa on yksi paikka johon kiinnitetään ensimmäinen pultti, muut pultit tulevat pölykapselin päälle
Tuosta syystä minulla on kahdet pölykapselit toiset koko vanteen peittävät kesärenkaisiin joissa on tummat vanteet, niissä on ensimmäisen pultin paikka venttiilin kohdalla.
Toiset vain keskialueen peittävät talvirenkaisiin joissa on hopean väriset vanteet ja ensimmisen pultin paikka vastapäätä venttiiliä.
https://www.avk.fi/varaosat/fiat/ducato/p-lykapseli/350158/p-lykapseli-fiat-ducato
http://www.ebay.de/itm/Radkappe-Radnabenkappen-Fiat-Ducato-Wohnmobil-15-Zoll-Dethleffs-4-Stueck-/322303214185
« Vastaus #6 : 2.11.2016 kello on 11:39 »
Ei tuossa ole mitään vaikeaa. Rengas laitetaan kiinni yhdellä pultilla. Tämän pultin kartion taakse laitetaan kapseli. Loput pultit laitetaan kapselin läpi. Normaali renkaan vaihto eikä kapselin asennuksessa mene yhtään ylimääräistä aikaa.
Montako tällaista kapselia olet löytänyt tienvarresta?
16":n vanteisiin kuuluvat pillerikapselit.
Tässä tapauksessa kapseli lienee jostain toisesta Fiatista peräisin. Tehdas olisi moisen erehdyksen huomannut jo ajat sitten.
« Vastaus #7 : 2.11.2016 kello on 12:59 »
Tuo on ok. Jostain minulla oli mielikuva että keskitappi vanteen päässä on painettuna ja paineenpito jatkeen varassa.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Sisustus/Keskikapselit/Venttiilin-jatkovarsi-4-kpl-2000016540/
    • Omat kotisivut
« Vastaus #8 : 2.11.2016 kello on 18:36 »
Noi keskialueen peittävät sopinevat myös 16" jos pulttijako sama...
« Vastaus #9 : 2.11.2016 kello on 18:48 »
2007 muuti fiat pikkaisrn venttiilin paikkaa eli 2006 alaspäin vanteet ei käy 2007 ylöspäin malliin koko vanteen peittävälle kapselille. Ai mistäkö tiedän, on yksi vanhempi vanne vararenkaalle.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #10 : 2.11.2016 kello on 21:50 »
Ja tuo pikku muutos oli siirtää venttiilin paikkaa....fiksua.
