Kirjoittaja Aihe: Käyttöopastusta... trumatic  (Luettu 10130 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2026 kello on 13:01
« : 1.11.2016 kello on 16:29 »
Nyt on uusi vanhus pihassa. Kertokaahan noviisille kuinka toi toimii ja mikä on minkäkin nippelin homma. Tuota kaukosäädintä kun rämppäsin niin rupesi jotenkin tuulettamaan mutta kylmää koko ajan vaikka truma itsessään käy lämpimänä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
Vs: Käyttöopastusta... trumatic
« Vastaus #1 : 1.11.2016 kello on 18:14 »
Ylin kuva lienee Ilmastointilaitteen kauko-ohjain.
Löytyisikö tuolta http://www.atstuonti.fi/download.asp?id=43 käytöohje muihin kuviin?
« Vastaus #2 : 1.11.2016 kello on 20:04 »
Kuvasta kaksi alkaen...
https://www.youtube.com/watch?v=mUKk6elhXYs
Tossa vielä linkki yhteen Hobbyn vaunun  ohjekirjaan, josko siitä apuja olisi pikkasen,
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/user_upload/kataloge_und_service/bedienungsanleitungen/Komplett_WW_fin_16_bs.pdf
Ja kieli on Suomi
« Viimeksi muokattu: 1.11.2016 kello on 20:19 »
« Vastaus #3 : 1.11.2016 kello on 20:43 »
Kiitoksia vinkeistä vaikka ei ihan osunut. Fideon truma vähän saman suuntainen mutta vähemmän nappuloita. Tuo Pdf:n truma on jo sitten nykyaikaa jota minulla ei ole  :)
Tuo on tosiaan "ilmastoinnin" kaukosäädin. Sitä kun rämppäsin niin alkoi puhaltaa reippaasti viileää ja sängyn vieressä joku näyttö tulee säädetyt lämpöasteet. Tuskinpa tuo nyt varsinainen ilmastointi on vaan pelkkä tuuletin ?
Truman oikean puoleinen nappula on lienee se mistä säädetään laitetta kun kaasulla mennään ? Vasemman puoleista en oikein ymmärrä. Siinä on kiertonappula ja kolme asentoinen liukunappula. A-kirjain lienee automaattipuhallus ? Keskimmäinen ei avaudu ja vasemman puoleinen asento on kai semmoinen että ilma kiertää pitkin putkistoja ?
Tuo seinässä oleva säädin vaan sotkee pakettia. Samoja ominaisuuksia ilmeisesti. 500 w/1500 w ja 2000 w valinnat + nolla-asento. Ilmeisesti kierrettävä nappula päällä on sitten lämmönsäädin. On vaan hieman hölmöä kun itse trumassa ja seinässä on päällekkäisiä toimintoja. Ilman seinässä olevia namiskuukkeleita koko laite pysyy hiljaisena.
Lattialämmöt taas kytketään valojen ohjauspaneelista.
Sain sen lämpimäksi kaikkia rämpläten mutta ei ole ajatus oikein mukana miten pitää mitäkin vääntää. Täytyy laittaa pullo kiinni ja kokeilla josko sen saisi kaasullakin lämpimäksi...
« Vastaus #4 : 1.11.2016 kello on 20:55 »
Se ensimmäinen kuva, eli kaukosäädin on Dometic-ilma/ilma-lämmönvaihtien ohjaamiseen. Muut kuvien säätimet eivät mitenkään liity tuohon lämmönvaihtimeen, jolla siis voi jäähdyttää ja myöskin lämmittää asuintilaa.
« Vastaus #5 : 1.11.2016 kello on 21:08 »
Se kuva jossa on A-0-M, on puhaltimen ohjauksen säädin. Eli A-asennossa kone säätää lämmitystarpeen mukaan puhalluksen voimakkuutta ja M-asennossa sinä päätät puhaltimen voimakkuuden. Sitten se toinen säädin on kaasun ohjaukseen, eli määrittää lämpötilan. Seinällä oleva säädin on sähkövastusten teho ja termostaattisäädin sille.
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 05:01
« Vastaus #7 : 2.11.2016 kello on 08:15 »
« Vastaus #8 : 2.11.2016 kello on 08:37 »
Kiitos ohjeista. Voiko tähän S 3002 lämmittimeen kytkeä tuon kaukokäyttö panelin toimimaan.  Jos pystyy niin missähän
hintaluokassa mahdetaan mennä.?
Et taida tehdä mitään pelkällä Utrheatin panelilla, tarttet myös ne grillivastukset lämppärin perälle. Paneli ei ohjaa lämmitintä, vaan noit lisävastuksia päälle/pois.. Kysehän on kaminalämppäristä, joka toimii pistelämppärinä ilmankin puhallusputkiston flektiä.
Hinta ultraheatille (ilman asennusta) on vajaat neljäsatkua http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2430980
E: ja tuon ultraheatin mukana tulee se ohjauspaneli.
« Vastaus #9 : 2.11.2016 kello on 11:13 »
Onko siitä joku ottanut sen vastuksen pois? Siis toi ultraheat toimii verkkosähköllä, eli kun pistät sen vaunun verkkosähköön niin ultraheatin seinäpaneelista sitten pitäs lähtä toimiin.
Ks. Ohje sivu 16
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Ultraheat.pdf
"1. Käännä katkaisija käynni-
stystä varten halutun tehon
kohdalle (b). (ulompi kiekko
2. Säädä huoneen lämpötila
haluamaasi lämpötilaan
vääntönupista (c).( sisempi
Säätöpaneelin termostaatin
asento (1 – 9) määritellään
yksilöllisesti lämmöntarpeen
ja ajoneuvon rakenteen peru-
steella.
23°C:n keskimääräisen
lämpötilan saavuttamiseksi
suosittelemme termostaatin
asentoa 6 – 8."
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
« Vastaus #10 : 2.11.2016 kello on 11:15 »
Off-Topic:
Taas menee vastaukset ja kyssärit sekaisin kun kaksi eri kysyjää sotkee samaan ketjuun asiat :(
« Vastaus #11 : 2.11.2016 kello on 11:32 »
Minusta ei kaukana olla kun ultraheat (säädin) aloittajan kuvassa. "Mikä se on ja kui se toimii" - toinen kysy mitä se vielä maksaa, joka taisi jo selvitä.
Se Keskimmäinen "täplä" on siis off=poispäältä=0, jos meni ohi..
« Vastaus #12 : 2.11.2016 kello on 13:27 »
Tee oma aihe kysymyksestä, jos aiot jatkaa kyselyjä. Sinun lämmittimeen ei saa etäohjausta.
« Vastaus #13 : 2.11.2016 kello on 16:37 »
Off-Topic:
No katoppa peijoonaa  :laugh: Lukasin vaan kyssärin enkä kattonu kuka kysyy.. Pahottelen :-[ :)
