Kirjoittaja Aihe: Valot Hävis Rellusta!  (Luettu 15871 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
« : 1.11.2016 kello on 09:45 »
Huomenta!
Mulla hävis autosta lähivalot aamulla duunimatkalla. Parkit ja pitkät toimii, mut lähivalot ei
Alusta on Renault master 2007.
Sulakkeet on kunnossa, mutta osaiskos joku neuvoa että mistä löydän valoreleen tuosta rellusta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:52
Vs: Valot Hävis Rellusta!
« Vastaus #1 : 1.11.2016 kello on 09:58 »
Onko mahdollista mitata latausjännitettä? Jos säädin rikki, saattaa käräyttää molemmat polttimot yhdellä väläyksellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #2 : 1.11.2016 kello on 10:21 »
Se varmaan siellä sulakerasiassa (jossakin niissä). Hyvä osviitta on se rasia missä sulakekin valoille.. Yleensä ohjekirja kertoon rasian releiden tarkoitukset. Jos olet nuo penkonut jo, niin yksi selitys löytymättömyyteen on se, ettei erillistä relettä olekaan..
Italot ja rankikset ovat (menneisyydessä ainaki) luottaneet kytkimiin/katkaisijoihin - ja siksi niissä käytön tuomaa loppumista noissa esiintyy. Yleensä ongelma löytyy virtalukko-valokytkin-kaukovaloviiksi aparaateista..
    • www.nieppi.net
« Vastaus #3 : 1.11.2016 kello on 11:19 »
Pitääkin tuo latausjännite tarkistaa. Niin ja pitää vielä tarkastaa nuo polttimot kun en niitä huomannu katsoa. Ei tullu mieleenkään et ne vois molemmat polttimot poksahtaa kerralla ;)
Siellä sulakerasiassa on 4 kpl sellasia vispipuuronvärisiä normi valoreleen näkösiä releitä, mutta mulla ei mitään käsitystä mitä releitä ne on kun ei mulla ole manuaaalia tuohon autoon.
« Vastaus #4 : 1.11.2016 kello on 11:23 »
Googleta sieltä löytyy.
« Vastaus #5 : 1.11.2016 kello on 12:48 »
Nuo nykyiset +XXX% lamput on ärsyttävän tasalaatuisia.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #6 : 2.11.2016 kello on 06:45 »
Ei löydy liikaa virtaa, vaan ihan sopivasti kaikkialta muualta paitti valoista.
Sulakkeet on vieläki ehjät, mutta valorele on rellusta hukassa (ei löytyny edes googlella). Mahtaako tässä olla sellasta ensinkään. En ymmärrä.
Rakentelin eile illala valot laittamalla ylimääräsen valoreleen johon otin herätteen parkeista ja vetelin releeltä piuhat suoraan lampunkantaan. Pääsempähän kotio takas valotpäällä. Pitänee käydä tuon viiksen kimppuun seuraavaks, liekö vika siinä?
  • Vs: Valot Hävis Rellusta!
    « Vastaus #7 : 2.11.2016 kello on 11:02 »
    Ootko kokeillut toisella  polttimella?
    « Vastaus #8 : 2.11.2016 kello on 11:49 »
    tuo niepin rakentelu kait kuittaa polttimovian pois kuvista  ;)
    Joissain peleissä maahantuojan versiot "pakkopäivävaloista" sotkevat orkkiskytkennät. Onkohan tässäkin off-asennossa ajovalot päällä, parkit-asennossa sammuvat ja taas ajovaloasennossa pelaavat. Pitkät toimivat kaikissa valokatk. asennoissa (dip, vaan eivät kai jää päälle)..
    « Vastaus #9 : 2.11.2016 kello on 12:29 »
    onkoha tää rellu samaa sarjaa ku hiivatit, missä hanskalokeron takana on kasinapanen liitin josta menee ajovalojen sähkö läpi...
    ainaki viijateis joutunu usein niit korjaamaan
    « Vastaus #10 : 2.11.2016 kello on 14:12 »
    Lisääntyykö noissa Relluissa ja Viudeissa valojen vika herkkyys jos käyttää vakioita tehokkaampia polttimoita?.
    • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
    • Siikajoki-Ruukki
    « Vastaus #11 : 4.11.2016 kello on 12:16 »
    Kaikissa autoissa lisääntyy viat, jos vaihtaa liikatehokkaat polltimet.
    Fiiatti ja Renu käyttävät releitä valoissa. Taitaa olla enempi Volkkareiden ja mersujen hommaa tuo, että ilman relettä.
    « Vastaus #12 : 4.11.2016 kello on 13:02 »
    Totta mutta tästä ei Niepillä liene kyse?
    +++ polttimot ovat samantehoisia kuin 'vakiotkin'.
      • www.nieppi.net
    « Vastaus #13 : 4.11.2016 kello on 17:30 »
    En ole vikaa löytäny, vaikka en ole edes ettiny ;)
    Vien auton korjaamolle ensviikon perjantaina, siiheasti ajelen tuolla tekemälläni virityksellä.
    Polttimot on ehjät ja vakiot.
    Mutta eiköhän tuo korjaamolla viikonpäästä selviä.
    « Vastaus #14 : 4.11.2016 kello on 17:39 »
    Varmasti selviää. Ei ole niin haasteellinen kuin avaruusmatkat.  Thumb
