Kirjoittaja Aihe: Wifi pistorasia?  (Luettu 16219 kertaa)
Vs: Wifi pistorasia?
« Vastaus #15 : 24.10.2016 kello on 21:10 »
Saa rj45:senkin kiinni. Olisi muuten ihan lupaavan oloinen laite, mutta kuormitus enintään 1000 W :(
Laita se ohjaamaan releitä.
  • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 10:03
« Vastaus #16 : 25.10.2016 kello on 00:56 »
Kyllä tuo D-Link Mydlink Home Smart Plug
Käynnistä tai sammuta laitteesi iOS tai Android-laitteesta
26,66 €
Dustin Homelta löytyy tuohon hintaan , toimii wifi reitittimen takana ja sitä voi ohjata IOS tai Android kännyllä
mistä vaan jossa on kännykkäverkko. Mulla on ollut käytössä Ylläksen mökilla ja ohjailen sillä kotona/poissa kytkintä.
Hyvin pelaa ja osaa nostaa verkkoon sähkökatkonkin jälkeen jos vaan reititin nousee. Max load (watt)   3840 Watt
https://www.dustinhome.fi/product/5010802389/mydlink-home-smart-plug?ssel=false&utm_campaign=hintaopas&utm_source=hintaopas.fi&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637148830#specifications
mara
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
« Vastaus #17 : 25.10.2016 kello on 09:49 »
Kiitos linkistä. Tilasin tuolta.
« Vastaus #18 : 25.10.2016 kello on 11:10 »
Taidan kans laittaa tilaukseen tuolta.
« Vastaus #19 : 28.10.2016 kello on 12:40 »
Joko sulle on tullut? Mulla näyttää olevan, ettei paketti ei ole vielä ainakaan lähtenyt liikkelle.
« Vastaus #20 : 31.10.2016 kello on 17:40 »
Hienosti toimii tämä D-link.  Kiitos neuvoista :)
« Vastaus #21 : 31.10.2016 kello on 18:54 »
Tuli perjantaina. Lämpöä näyttää kyl liikaa.
« Vastaus #22 : 31.10.2016 kello on 20:46 »
Joo lämpöä on kyllä melkein 10 astetta liikaa.
« Vastaus #23 : 1.11.2016 kello on 08:49 »
Tuntuu olevan toleranssit aika laajoja näissä laitteissa. Tutan kosteusmittarin virhe on noin 20 prosenttiyksikköä, myös takuuseen vaihdetussa.
« Vastaus #24 : 1.11.2016 kello on 09:54 »
Tuossa taidetaan mitata lämpötilaa pl8331 piirin sisäisellä anturilla, eli mitataan piirilevyn lämpötilaa.
« Vastaus #25 : 7.12.2016 kello on 09:12 »
Onkohan olemassa jotain pelkää lämpötila-anturia,  joka toimisi wifin kautta kuten tuo pistorasia?
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #27 : 7.12.2016 kello on 16:12 »
Laitetaas pieni varoituksen sana tuotteesta TUTA S30. Valmistaja ilmoittaa maksimikuormaksi 16A ~3700w. Olen käyttänyt kyseistä laitetta tyytyväisenä jo pidemmän aikaa esilämmitykseen ja lämpötilan seurantaan.
Vastikään purkki menikin suoraan oikosulkuun kuormitettaessa aika reilusti ( ~15A ) ja kun avasin purkin, paljastui että sisäinen johdotus ei todellakaan ole virtaluokituksen mukainen ( 2.5mm2 ) vaan toteutettu alle 1.5mm2 johdoilla. Siis pistoke-rele-pistorasia välit. Joten sanoisin, että kun pitää kuormat 10A pinnassa niin ei ongelmia. Muutenkin oli sisäiset liitokset löysällä ja kuumenemisen seurauksena nollajohdin oli sulanut suoraan vaiheliittimeen kiinni.
Muutenhan laite on todella loistava apuväline etälämmitykseen. Kolmas talvi menossa ko käytössä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
